Спичкострел
Авто: Ваз 21104 2006год
Утром завожусь, а ключ не "откидывается" из положения стартер и приходится его теперь рукой поворачивать. Кто с таким сталкивался? Нужно теперь весь замок снимать с рулевого вала или можно обойтись более простым способом ремонта?
SanЫч
Авто: ВАЗ-21101 "снежка", 8кл. 1,6л. ult HL
Частая фигня. Ломается возвратная пружинка в замке. Я менял замок целиком, т.к. составляющих на замок в продаже у нас нету.
Спичкострел
Возвратная пружина я так понимаю находится в контактной группе? А чтоб снять контактную группу, нужно снимать замок с вала или можно без снятия замка?
ездил так полгода,главное не забыть отжать обратно-иначе маховик и стартер в помойку
nikita301
Авто: Лада Калина
езжу уже давно так, ключ сам возвращаю в первое положение после заводки двигателя. пружинку никак не найду подходящую, а 500 рублей отдавать за замок не хочется.
не парюсь.
System
Спичкострел
З\з на свалку,поставь с коротким ключ замок нового образца,и забудешь что это такое
.Как выше сказали на старых замках с длинным ключом такая фигня часто случается.А потом часто приходят,ой у меня ключ назад не вернулся и поздно заметил,и машина не заводится,что делать?-покупать новый стартер
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Спичкострел писал(а): Нужно теперь весь замок снимать с рулевого вала или можно обойтись более простым способом ремонта?
Можно поставить для запуска кнопку через реле и отключить провод стартера от замка.
Спичкострел писал(а):Возвратная пружина я так понимаю находится в контактной группе?
Пружина в механизме замка, так что без снятия не обойтись.
syava505
Авто: ваз 21122,тойота раннер
не та эта приблуда,на которой надо экономить деньги,замок в помойку.Ставить с коротким ключом.А ковырять старый-себе дороже.Проверено.
Спичкострел
Спасибо мужики. А кто может подсказать какой замок покупать? -Инет показал мне около 5ти производителей..
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Спичкострел
года два назад покупал ДААЗ с металлической биркой. более ничего качественного не знаю. кооператива полно по 400р месяца на 2
syava505
ДААЗ с мет биркой.Тоже ставил такой.
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
У меня был с коротким ключом, то же сломалась пружина. Взял у соседа сломанный газелевский, достал пружину и поменял на своем. Что бы снять замок придется отворачивать болты с отрывными головками, еще тот гемор. + после или новые покупать или в этих шлиц пилить....
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Tratil писал(а):Что бы снять замок придется отворачивать болты с отрывными головками, еще тот гемор. + после или новые покупать или в этих шлиц пилить....
минут за 30 открутил 4 болта. В принципе не особа парился, главное зубило подлиньше и поуже и не из гавнометала. А потом новые болты по 15р. штука и усё. Полная замена замка обошлась в 1,5 часа где-то
