Не работает контроль t в салоне.Help!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает контроль t в салоне.Help! вывод темы на печать
Vasya N-sk
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 12:03
ВАЗ 2112 16V выпуск 2002. В салоне либо стужа, либо жара.
Промежуточных положений заслонеки контроллер не отрабатывает.
В сервисе проверили вентилятор, датчик температуры, контроллер,
цепь от контроллера до датчика температуры на потолке - все исправно.
Кто-нибудь знает как сделать, чтобы отопитель работал нормально?
Заранее спасибо.
Vasya N-sk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolik_p
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 12:40
Была такая же беда оказалось одна клемма на моторедукторе управления заслонкой была не одета.
21103M 2004 г
Всему есть предел!!!
Tolik_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasya N-sk
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 12:58
Спасибо. Посмотрим может оно действительно так.
Хотя в сервисе сказали что все цепи в норме.
Возможно у сервис-менов ручки кривые.
Tolik_p
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 13:05
Легко проверить откручиваешь шумку со стороны двигателя отгибаешь чуть чуть и просовываешь руку чуть левее ваккуумника там этот моторчик к нему должны подключаться два разъема у меня был подключен разъем управления заслонкой а положения заслонки нет( вроде так они называются точно не уверен)
21103M 2004 г
Vasya N-sk
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 13:09
Спасибо Tolik_p. Проверим. Smile
