Лысик писал(а):дисплей не важен,мне и стрелочные указатели нравятся.
Вот здесь ты категорически не прав!!!
Цифровой вольтметр в ЗУ ОЧЕНЬ полезен !
Скорее даже
необходим!
Авто: ваз-21154.2007г.в.
т808 писал(а):Цифровой вольтметр в ЗУ ОЧЕНЬ полезен !
Но можно и тестер купить.
Лысик
парильщик писал(а):Лысик писал(а):
только 15,1
А зачем больше?
Са/Са АКБ в конце заряда требуют чуть большего
т808 писал(а):Вот здесь ты категорически не прав!!!
Скорее даже необходим!
с этим не спорю.Написал к тому,что если будет очень хорошая зарядка со стрелочными указателями,то это меня сильно не расстроит.
витмар писал(а):Но можно и тестер купить.
у меня их два..попроще китайский и поумнее IЕК.Есть еще пару стрелочных советских.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
есть два вопроса..
лежит 3х летний Cobat 60a 360a, выдаёт 12.3в.
в машине стоит новый TAB 60/600, выдаёт 12.7в. после покупки не дозаряжал пока.
оба Ca/Ca
ииитак, как заряжать в зимнюю погоду к примеру в холодном гараже..
пробки открывать? в каком порядке всё делать?
-плотность
-доливка
-зарядка
-плотность
-доливка?
логически выкипает только вода, значит доливать только дистилированную воду? из талого чистого снега вроде норм?)
к примеру выставляю плотность, с температурной поправкой, заряжаю. плотность изменилась. даю остыть после зарядки. при зарядке вода снова чуть выкипает, снова чуть долить.. не? распишите как правильно сея процедура проходит?
_NikeL_ писал(а):есть два вопроса..
оба Ca/Ca
-плотность
-доливка
-зарядка
-плотность
-доливка?
Доливка только на полностью заряженный АКБ!
Добавлено спустя 37 секунд:
оба Ca/Ca
-плотность
-доливка
-зарядка
-плотность
-доливка?
дистилят и мягкая вода не совсем одно и то же,доливать дистилят на крайняк можно с систем обратного осмоса
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
т808 писал(а):Лысик писал(а):дисплей не важен,мне и стрелочные указатели нравятся.
Скорее даже
необходим!
Ессно,очень удобно видеть напряжение на клемах АКБ и зарядный ток как в Кулоне 715д
http://www.youtube.com/watch?v=YYLFiVOBQFQ
_NikeL_
Цитата:Доливка только на полностью заряженный АКБ!
после доливки дозаряд ненужен?
заряжать в моём случае током 6А до тех пор пока амперы на ЗУ падать не перестанут? потом доливка дистилированной воды до необходимой плотности? и всё, вуаля?
если поставлю старый Кобат в качестве второго в багажник, не будет ли он постоянно сосать с нового? в этом случае что сложится с двух акумов? сила тока? пусковой ток?
TDream
_NikeL_ писал(а):оба Ca/Ca
-плотность
-доливка
-зарядка
-плотность
-доливка?
Начнем с того, что, нужна ли доливка? Про уровень ни слова в вопросе. И чем заряжать собираешься?
Заряжать нужно при плюсовой температуре электролита.
Пробки (если есть) можно не открывать если "кипятить" не собираешься, т.е. выставишь нормальный ток заряда.
_NikeL_ писал(а):доливать только дистилированную воду? из талого чистого снега вроде норм?)
А атмосферную пыль, невидимую невооруженным глазом грязь не учитываем? Дисцилировка безумно дорога или страшный дифицит? Какая нахрен талая вода
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
_NikeL_
Набери в поисковике "Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор", а что не понятно - спрашивай.
_NikeL_ писал(а):Suse
нужен дозаряд.
Заряжать пока напряжение на батареи не перестанет расти в течении двух часов,долить воды,подождать часов 8 пока термохимические реакции не устаканяться ,проверить плотность и нарпяжение и дальше решать вопрос с зарядом
Добавлено спустя 42 секунды:
_NikeL_ писал(а):старого в багажнег
напруха второй акб в габаднег!?
Моаи
Авто: 21099 карб
Лысик писал(а):а кроме этих вариантов что-то еще можете посоветовать?
http://www.smart-washer.ru/sp8n.html
дорого.
4тый чуть дешевле, по инет магазинам если ррц не соблюдают, можно подешевле договориться. Зато от пользователя ни чего не требуется. Поставил на зарядку, снял с зарядки. Все.
_NikeL_
прочитал первую страницу.. афтар ты какой в итоге будешь ЗУ покупать?
Орион все функции ораньжевого может выполнять? так же автоматически?
Зарядник 80 ваттный от ноута и лампа от габаритов или стопака спасет отца Русской демократии
автоматический зарядник
Лампа будет являтся автоматическим ограничетелем тока
_NikeL_ писал(а):прочитал первую страницу.. афтар ты какой в итоге будешь ЗУ покупать?
А что всегда начинаешь с последней?
Так то тема изначально называлась-кедр авто.
Вот такой подарили и появились вопросы.
витмар писал(а):Так то тема изначально называлась-кедр авто.
В свой первый пост темы внеси
ЗУ КЕДР,а то он совсем пропал, вот непонятки и начались.
Была же тема по зарядкам?
Добавлено спустя 35 секунд:
И по заряду акб
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Что нашел на сайте "Аком"
Цитата:Эффективность зарядки в первую очередь зависит типа и качества зарядного устройства. Более половины представленных в продаже зарядных устройств не способны полноценно зарядить современную аккумуляторную батарею. Зарядные устройства, предназначенные для работы в автоматическом режиме, нередко настраиваются на напряжение 14,4 – 14,5 В. При достижении этого напряжения загорается зеленый индикатор, сигнализирующий об окончании зарядки и происходит автоматическое снижение зарядного тока почти до 0. Экспериментальным способом установлено, при таком способе кальциевый аккумулятор заряжается не более чем на 30%. Поэтому, при покупке зарядного устройства обратите внимание на его характеристики. Желательно, чтобы зарядное устройство обеспечивало выходное зарядное напряжение 15,6 – 16,2 В. Прежде чем приступать к зарядке аккумулятора, внимательно изучите инструкцию зарядного устройства – в ней подробно должно быть описаны технические характеристики , все правила и порядок выполнения работы.
и
Цитата:Батарея считается заряженной при достижении плотности электролита во всех банках 1,27-1,28 г/см³, «кипении» электролита в конце зарядки и достижения температуры корпуса аккумулятора ≈ 40 °С
vitalicc
Авто: ВАЗ 2171, 2009 г.в., ГБО 4-го поколения
А я остановился на этом
http://radioskot.ru/forum/2-1153-1 Собираю потихоньку.Очень понравилась схема, автор продумал все до мелочей:
- зарядка импульсным током, говорят о преимуществах перед постоянным;
- ручной/автоматический режимы, в последнем включается зарядка при 12,6 В, выключается при 14,4 В;
- режим десульфатации. После достижения 14,4 В отключается зарядка, но остается подключенным резистор для разрядки, т. о. он опять разрядит до 12,6 В и опять включается режим десульфатации - тренировка... В случае отключения 220 В в этом режиме, реле разъединит резистор для разрядки и аккум не будет разряжаться.
собственно а какая разница как информация отображается?
главное что бы правильно.
Лысик
vitalicc,для СА/СА АКБ маловато напряжение в конце заряда.
TDream
vitalicc писал(а):выключается при 14,4 В;
Лысик писал(а):для СА/СА АКБ маловато
Это для обычного маловато, а для Са/Са - очень мало. Процентов 70-75 заряда.
Тем более если выключается при напруге 14,4В, а не держит ее.
Не пойдеть...
Мое ЗУ после 14,6В начинает уменьшать ток, и при токе 2,5-3А становится - 14,8В, а при 1-2А - до 15,0В. И то заряд доходит до ~85% (а через сутки - до ~90%).
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
TDream писал(а):И то заряд доходит до ~85% (а через сутки - до ~90%).
открой тайну, как определил?
vitalicc
Лысик писал(а):vitalicc,для СА/СА АКБ маловато напряжение в конце заряда.
Ну, во-первых, есть ручной режим, обратите внимание - одной кнопочкой отключаем автоматику и заряжаем сколько влезет. Во-вторых, подстроечным резистором регулируется напряжение отключения. Автоматический режим рассчитан на длительное хранение аккумулятора, либо для тренировки в режиме десульфатации.
TDream писал(а):Мое ЗУ после 14,6В начинает уменьшать ток, и при токе 2,5-3А становится - 14,8В, а при 1-2А - до 15,0В.
Так уменьшение тока - это естественный процесс. Если вы соедините между собой 2 колеса - одно накачанное, второе нет, воздух начнет перетекать из первого во второе, по мере наполнения второго воздушный поток начнет уменьшаться (аналогия с током) и через время перестанет перетекать.
TDream
Huyan писал(а):как определил?
Много читаю...
Ессно все приблизительно.
vitalicc писал(а):Ну, во-первых, есть ручной режим
Тогда нахрена такая сложная схема?
vitalicc писал(а):Во-вторых, подстроечным резистором регулируется напряжение отключения.
Лучше бы регулировалось напряжение стабилизации.
vitalicc писал(а):Так уменьшение тока - это естественный процесс.
Это если напруга стабилизирована.
Неавтоматическое ЗУ может удерживать большой ток, напруга не ограничивается, результат - обильное "кипение", перезаряд, уменьшение ресурса аккума.
Мой полуавтомат предотвращает это, плавно ограничивая напругу заряда на уровне 15В.
vitalicc
TDream писал(а):Тогда нахрена такая сложная схема?
писал выше - читаем еще раз.
TDream писал(а):Это если напруга стабилизирована.
У источника напряжения меняется ток, напряжение постоянно. У источника тока меняется напряжение, ток постоянен. Насколько я понимаю, то сеть 220 В - это источник напряжения, соответственно должен меняться ток. Недавно брал у друга ЗУ, так там трансформатор и диодный мост, так даже в такой простой схеме ток падал по мере заряда.
Ну вот похоже и пришло время кончины АКБ.Ставлю на зарядку через час-АКБ заряжен.Попробую на цикле конечно,но походу в магаз переть надо.А ведь всего-то 5-й год пошел.
