drive1
Авто: Калина
авто 2104, проблема в том что после загиба клапанов из-за перепрыгнувшей цепи не можем натянуть цепь.
История такова, болталась и гремела цепь, сорвала успокоитель и проточило ГБЦ и болт успокоителя, кое как отвернули. Поставили новую цепь на старые шестерни, новый башмак натяжителя и новый успокоитель.
Натяжитель старый. После пары дней авто не завелось, цепь перескочила, срезала при этом болт страховочный(который не даёт цепи перескакивать).
Поставили новые клапана, притёрли, купили автоматический нятяжитель, но цепь вообще не натягивается.
Неужели вытянулась цепь так быстро?
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Была такая ерунда. меняли гидравлический на автоматический, и тоже не могли цепь натянуть. Оказалось что у автоматического шток короче.
Решилось привариванием болтика на 6ть полсантиметра длиной.
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
втулка с корпуса фильтра, которая в резинке стоит, вместе крепления с карбом. вот ее на кончик натяжителя.
а вообще новая цепь на старые звездочки - фигня полная
drive1
Авто: Калина
старые звезды почему фигня? вытянется? что фигового конкретно?
На автоматический натяжитель не поставится эта втулочка если только болтик приварить(сварка есть), но если болтик отвалится то кирдык.
А как мне теперь узнать в чём проблема? цепь ли вытянулась. А длину впринципе я могу сравнить автомата натяжителя или обычного по старому натяжителю.
O150rus
drive1 писал(а): болтик приварить(сварка есть), но если болтик отвалится то кирдык.
Приварить так, чтоб не отвалилась
drive1 писал(а):А как мне теперь узнать в чём проблема? цепь ли вытянулась.
Сунь отвёртку вместо натяжителя при снятой клап. крышке и увидишь в чём причина....У меня было наоборот- когда ставил новые звёзды и цепь, еле еле одел звезду на РВ.
drive1
Авто: Калина
сегодня с утра сунул палец вместо натяжителя и нашёл причину
На башмаке (который менялся недавно при замене цепи) сорвало выступ куда упирается натяжитель от этого и не натягивалась цепь.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
drive1 Когда-то парень маялся с цепью после капиталки, потом внимательно посмотрел и оказалось, что промежуточный вал стоит не соосно со всеми звездами, цепь перекосилась. Перевтуливал втулку пром вала и растачивал.
