ВАЗ 2112 Двоит двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 2112 Двоит двигатель вывод темы на печать
Fairpoll
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2014 13:16
Здравствуйте. Двоит двигатель на ХХ на горячую. не работают 1 и 4 цилиндры. На холодную все норм, с утра даже от дома до работы без причудов доехать можно, вечером с работы в пробках - кашмарный ужас. Точно ли может быть проблема с МЗ? Хотелось бы сузить круг поисков.
Свечи пробовал два комплекта за которыми таких проблем не наблюдалось...
Fairpoll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2014 13:22
Проверяй компрессию с целью понять, не прогар ли это клапанов.
Если не оно - рой электрику в виде модуля, проводов, свечей и т.д.
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.Олег.
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2014 13:27
Для модуля - такая неисправность встречается часто.
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2014 13:38
Думаю если бы был прогар клапанов,двоила бы всегда,в независимости от режима горячая\холодная Pardon .Тоже кажется что скорее всего модуль.Было такое - на модуле трескается плата и при нагреве плата отходит и ппц,машина чудит не адекватно.У меня так ваще тупо глохла или чихала-стреляла в трубу и хрен заводилась пока не остынет Pardon
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2014 14:22
отметаем самое дорогое, чтоб не попасть потом на ненужный модуль, который стоит нефигово.
Частично разделю мнение. Прогар в моем случае был вообще нецикличным. Мог запарить, а мог пару дней не беспокоить ошибками и троениями.
Fairpoll
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2014 14:27
Ошибок нет, троений тоже. Именно двоит. ваз 21122 8кл.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2014 14:52
А так-то на модуль похоже по признакам. На грячую пропадают два цилиндра.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Fairpoll
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2014 15:07
Причем двоит только на ХХ, при движении редко проскочит, по трассе вообще не чувствуется, за 200 км прямолинейной поездки ни разу не дернулась...
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
и с места тоже может подолгу тупить, пока не прочухает...
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2014 15:20
Проведи эксперимент. Поставь вентилятор от компа и направь на модуль. Погоняй на ХХ, дай прогреться. Или сними модуль и не давай ему нагреваться любыми способами. Или когда задвоит помахай на него полотенцем. В-общем остуди его как сможешь, только не водой. и поймешь, он-ли.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2014 15:37
или отдели МЗ от движка асбестовой прокладкой или толстыми шайбами, грется будет, но не так как раньше медленно и немного)
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
на днях в пробке нистого нисчего начала толи двоить толи троить продолжал движение, моща упала как будто на одном цилиндре еду, так весь вечер и катался.
утром поочереди проверял провода с запасной свечкой прижатой к массе все искрили - МЗ жив .
Открутив свечи - 3-я свеча была забита полностью черным нагаром и мокрая . закрутил запасной комплект родных свеч и вернулась былая моща))
так и не понял откуда взялась кака.
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2014 17:12
Может нарост с впускного клапана засосало в цилиндр ?
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2014 17:22
может быть, с тех пор 2 недели прошло все ок gpn
Fairpoll
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 24 Января 2015 21:56
Посоветуйте, пожалуйста, по модулю зажигания: стоит 53.3705 "Север", в магазинах не вижу, есть 55.3705 "Омега" или 42.3705 "АТЭ-2". Слышал что 55 - аналог 53, но что лучше. Или искать оригинал?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Января 2015 22:33
Оригинал то как раз 42.3705 "АТЭ-2", он сделан на двух микросхемах L497 Good
53.3705 "Север" сделан на двух К1055ХП1Т (хреновый аналог L497) Bad
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=298008
55.3705 "Омега" предполагаю сделан на одной микросхеме L497, и "разветвителе" на HCC4001B (экономисты хреновы) vst
Вообще, гляньте на эмблемы "МЗАТЭ-2" и "Омеги" - кто под кого косит?
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
Последний раз редактировалось: !Lnur (25 Января 2015 13:54), всего редактировалось 1 раз
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fairpoll
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 25 Января 2015 02:10
Пишут 42 не взаимозаменяем с 55, не под те мозги заточен типа... По цене: 42 - 2500, 55 - 2000
!Lnur
Сообщение Добавлено: 25 Января 2015 10:31
ню ню
V13
Авто: 2110?
Сообщение Добавлено: 25 Января 2015 13:01
да завязывайте вы с этими модулями, поставь аналог от нексии или "божью искру" Wink
главное, чтобы ТАЗ валил.....
V13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 23 Май 2016 20:14
Благодаря этому посту сегодня купил АТЭ
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
