распредвал против хх
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> распредвал против хх вывод темы на печать
Voucheg
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2014 01:27
Добрый вечер Господа тазоводы. Снова мне нужен ваш совет. Дело в том, что недавно установил распредвал нуждин 11.4 на свою 8клоповую инжекторную 1,5 старушку вместе с шестерней . Прошивка онлайн каталась. Все было хорошо и тяга и обороты хх. Но после того, как крутанул до 7 т.об/мин сгорел диодный мост и гена отключился. Пока тока не было ехал 15 км. домой на своем гелевом аккуме. Потом купил диодный мост и заменил его на гене. Естественно когда менял его то скидывал клемму с аккума. Как заменил попытался завезти, но не тут то было! Глохнет, хх не держит, обороты плавают от 1100 до 400 вообщем пока не прогрел и не погазовал совсем не хотела работать. Сейчас же другая ситуация: иногда обороты держутся, а иногда, при движении накатом при выключенной скорости начинают сильно плавать, машину трусит, пытается заглохнуть. Пшикал в РХХ И ДПЗД вдшкой в разъемы на проводах. Дроссель мыл в августе. Каналы большой и малой вентиляции кинул на улицу, а на дросселе и патрубке воздушном заглушил. А сейчас заметил, что при отключении РХХ машина вроде норм. работает, конечно не совсем стабильно вал же все таки стоит, но 1040-1080 оборотов с откюченным датчиком хх держит. Кстати завожу теперь только с педалькой газа, совсем низы не очень хорошо набирает до 1500 оборотов.
Voucheg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2014 05:20
Кривой прошивальщик, подозреваю
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2014 09:42
При откатке прошивку у меня в клочья разлетелся ремешок генератора. Никак на работе машины не сказалось.
А вот при выгорании моста - хз что могло ещё выгореть.
Прошивальщик не при делах, думается. Подкинуть исправный мозг?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2014 10:42
Подключись какой-нить диагностической прогой, заведи авто, войди в "Управление исполнительными механизмами/устройствами", найди там РХХ и попробуй "порулить" им сам, т.е. прибавлять/убавлять шаги. Мотор адекватно реагирует на изменения шагов?
Для верности вынесения диагноза неплохо бы на время этой проверки подменить РХХ. Если и с новым РХХ неадекватно реагирует, то "погиб" драйвер управления шаговым движком РХХ в ЭБУ. Если ЭБУ - Я5, то это TLE4729G.
А так я б ещё на МЗ бы глянул... Он быстрей всего при выгорании моста издохнуть мог.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2014 13:54
Voucheg, метки ГРМ смотри.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voucheg
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2014 19:09
Какой именно диагностической прогой? Где ее взять? И как проверить работоспособность модуля зажигания?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2014 20:57
'шкив гены еще глянь. Может провернуло что. Задающий который.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2014 22:12
Voucheg
Судя по твоим вопросам - ты ваще не в теме?
А конфиг в твоём профиле сам собирал или взял уже такой?
Если ответ на первый вопрос - да, то на второй тож понятно.
Например МТ-1.2.0.9, или D-Tool, или... короче, туева хуча.
Voucheg писал(а):
Где ее взять?
На просторах инета... фришных навалом, ток качай, не ленись.
Снимаешь с первой свечи ВВ провод, одеваешь его на разрядник (например в виде свечи со спиленнрй на 8-10 мм резьбовой частью), разрядник соединяешь с массой и... ключ на старт... Smile
Повторяешь всё то же с проводом второго горшка. Остальные проверять не надо.
А так, советы serg_42 и nestor оч не дурны...
Особенно если учесть раскрутку в 7000... про которую я забыл. facepalm lol1
Voucheg
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2014 00:41
Voucheg
Voucheg писал(а):
Где ее взять?
Еще хотел бы поинтересоваться, что если когда перегорел диодный мост во время работы мотора, что могло с большей вероятностью подгореть? Датчик или же мозг? Как удостовериться в целостности мозгов?
Насчет МЗ, вычитал что сопротивление на парных выводах 1и 4 а также 2 и 3цилиндров должно варьироваться в районе 5,4 кОм. Снял минус клемму. Отключил фишку с МЗ, замерил сопротивление - 3,66 кОм на обоих парах. О чем это может говорить?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Машина едет хорошо, только на ХХ бывают плавающие глюки, и еще на холодную подтраивает при прогреве где то минуту
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Стали плавать обороты и не держать ХХ строго после замены на новый диодный мост. То есть до того как сгорел старый машина с валиком и новый онлайн прошивкой работала без проблем на хх. И даже когда ехал домой на одном аккуме проблем не заметил.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2014 10:19
Ты сообщения, тебе предназначенные, читаешь? lol1
Или потроллить сюда зашёл?
На всяк случай, для тех, кто в танке, поясняю, что если с другим регулятором двиг будет реагировать адекватно - неисправен РХХ, если не адекватно - ЭБУ.
И это... метки со шкивом проверь! lol1
Погодь в дебри то лезть.
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
Где мерял? В фишке разъёма или в выводах, на которые ВВ провода одеваются? Еси чо, то 5,4 кОм - это в выводах проводов, а не в фишке.
А так, замер МЗ тестером в подавляющем большинстве случаев - пустая затея. МЗ проверяют под нагрузкой, т.е. на зазор минимум 8 мм.
Voucheg
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2014 21:54
Вообщем пришлось все таки заменить рхх. Сняв дроссель для того чтобы помыть открутил рхх. Померил его сопротивление на контактах А и В, C и D. 60 ом, вроде сопротивление в норме. Подключил к колодке, и включив затем выключив зажигание заметил что шток выдвигается немного затем задвигается обратно, а в норме должен выдвигаться до конца. Вообщем повторив операции с включением и выключением зажигания шток вывалился из датчика вместе с пружиной. А все так хорошо начиналось)))) Решилось все заменой рхх на Орион с железным наконечником. Пока обороты норме.
Но по прежнему вызывают сомнения по поводу троения мотора на холодную. Чем лечить это?
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2014 10:06
"Дайте воды напиться, а то жрать так хочется, что аж переночевать негде..." Smile
Начал тему с одного, закончил другим... facepalm
Причин у холодного троения море, от подсосов, до прошивки...
Поиск рулит, не ленись! Wink
Надоело одно и тоже жевать. facepalm
Да ж щас прям на главной этого форума ещё одна тема висит про холодный протрой...
Voucheg
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2014 11:16
Я дико извиняюсь конечно, очень уж надоела эта проблема, поиск уже весь перешурстил а посоветоваться не с кем((
Снова про холостой ход. Повторюсь что устиановил новые ДПДЗ(Курск) и РХХ(Омега). Как Вы и советовали, по БК количество шагов РХХ во время дросселирования ведёт себя очень странно. На ХХ 56-60, подгазну до 2000 об/мин могут и упасть шаги, а затем на ХХ станут уже 90 шагов. Если уж это и с мозгами беда, что в конкретном случае делать, если и правда выгорел драйвер РХХ на ЭБУ то как восстановить мозги или уже искать им замену? Спасибо.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2014 12:41
У РХХ обратной связи нет. Это означает, что если мозг кажет 90 шагов, то это ещё не значит, что РХХ смог "шагнуть" на 90 шагов.
То, что показатель шагов меняется от подгазовки - это совершенно нормально и то, что после подгазовки шаги ХХ "подвисают" на 90 (а не на 50-60) тож может быть нормой, может так прошивка "нарисована", тем более, что она у тебя не сток. Мож если после подгазовки подождать чуть подольше, то они (шаги) и "устаканятся" в районе 60...
Имхо, нормально всё у тебя с "мозгом". Прошивка не сток, "допиливай" её, если проблема появилась с тех пор, как сменил прошивку.
Вот тут человек с похожим конфигом такой же бедой мается.
Voucheg
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2014 15:57
Так дело в том что эта самая проблема появилось сразу же с заменой диодного моста на новый в генераторе. Доехал до дома на аккуме, все было нормально. Стоило поставить новую подкову в гену, то все, машина еле завелась, холостые не держала, глохла. Сейчас же скачет хх, и по прежнему при прогреве обороты не стабильны и авто пытается заглохнуть, а также троит
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2014 16:07
Voucheg
Напряжение в бортсети сколько ? Я если повышаю напругу до 14.5 то у меня дергаться начинает при отпускании и нажимании педали газа. Если 14.2-14.3 - всё нормально. Похоже изменилось напряжение и привет.
Как это работает не скажу. Подозреваю стабилизаторы и опорное напряжение ЭБУ, но нехороший человек косяк может быть в этом.
На сколько изменилась напруга ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Voucheg
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2014 16:19
AMAROCK писал(а):
Voucheg
Напруга в норме, 14,2-14,3. Теоретически могла ли глюкануть новая недавно закатанная прошивка если прошло резкое изменение напруги после того как сгорела подкова и после того как заменил на новую?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Может попробовать через обратное. Отключить гену и попробовать работу от одного аккума?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2014 16:50
Voucheg писал(а):
AMAROCK писал(а):
Voucheg
Правильно мыслишь... Good
Только учти, что если открутишь провода с гены, то на них есть плюс напрямую с АКБ. А если не открутишь провода, то при оборотах примерно 2500 гена сам возбудится (если провод возбуда снимешь который с приборки через лампочку идет). Вариант только ремень снять.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2014 17:02
Исправность 5-ти вольтного стаба в ЭБУ (микруха TLE4267G и пара транзисторов) проверить элементарно:
меряешь тестером напряжение между минусом аккума и серым с белой полосой проводом на разъёме ДМРВ (4-ый пин) или такого же цвета проводом на разъёме ДПДЗ (пин "А"). Должно быть 4,7...5 вольт и не меняться от подгазовок.
Ещё мог дриснуть стабилитрон питания проца. Но это можно проверить только вскрыв ЭБУ и померяв напругу на пинах проца №№ 11,29,63,89,45,73.
PS: прошивка глюкануть не может, она может быть изначально "кривой".
Да Вы c AMAROCK экстремалы... Smile
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2014 17:41
Ща подождем. Без геннадия прокатится. Посмотрим что получится.
Если напруга не при делах - я даже не знаю куда копать.
Можно ЭБУ подменить, залив его программу.
А если и это не поможет - начинать с самого начала. Давление, напряжение на бензонасосе, подсосы, датчик ТОЖ, РХХ, ДПДЗ, коса форсунок... Короче смотреть всё.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2014 17:53
Дык я и не пойму, зачем ждать то и без гены кататься?
Напругу то на датчиках померять - минутное дело. Pardon
Voucheg
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2014 17:57
Сегодня померию исправность 5 вольтного стабилизатора в ЭБУ через акб и ДМРВ и ДПДЗ, отпишуть о результатах!!!
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2014 22:39
Voucheg
Лучше скинь ремень. Так будет понятнее. А то может оказаться, что стабы вроде в порядке, а...
