Andy_NN
Начало моей проблемы описано здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=34869
Так вот, посмотрел тормозные механизмы на обоих колесах. Цилинры не клинят, ходят нормально, направляющая ходит свободно, без закусов. До кучи, сменил пыльники и смазал направляющие пальцы. Но проблема осталась. Причем все чаще появляются щелчки при движении на небольшой скорости и, например, при резком сбросе газа. Стал грешить на внутренний шрус.
Так вот вопрос - может ли хрустеть шрус при движении НАКАТОМ при выключенном сцеплении.
Carlos
посмотри тут на днях тема "хруст на повортах" ну или что-то в этом роде. там как диагностировать шрусы , по ним много тем было
SuperPups
2Andy_NN: - может ли хрустеть шрус при движении НАКАТОМ при выключенном сцеплении - в смысле, на нейтрале когда едешь? тогда вряд ли. а вот если на скорости... :ooo: тогда запросто. только у меня стучал, а не хрустел.
вот, можешь тут почитать: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=34917
