Bun2k
если обороты движка больше 4 тык,при включении второй раздаётся неслабый крактовременный хруст
но встыкается намально.
если крутить до 3,и спокойно вткать то всё как обычно
раньше естесно такого небыло
делать буду сам,интересно что менять
небольшой опыт уже есть.
эльф093
Либо сцепление не доконца выключается, либо синхронизаторы на второй устали.
SherLoK
Bun2k
гы)) да не масло это и не сцепуха
чёто с шестерёнками
SuperPups
2Bun2k: забей. имхо, у половины народа при перекючении на вторую хрустит. синхронизаторы уже того, значит.. ничего особо страшного. попробуй не резко втыкать скорость, а плавно. хруста не будет.
SilverMan
SuperPups писал(а):2Bun2k: забей. имхо, у половины народа при перекючении на вторую хрустит. синхронизаторы уже того, значит.. ничего особо страшного. попробуй не резко втыкать скорость, а плавно. хруста не будет.
Это точно! Это болезнь!
У меня такая же беда, я забил на это, включаю вторую плавно, если быстро переключаешь до 3-х тык нормально, после 3-х подхрустывает.
Думаю что синзронизатор, но из-за этого коробку разбирать не собираюсь.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Можно еще выждать 1.5-2 секунды и воткнеца намано!
У меня такая же фигня если на больших оборотах резко дергаешь с первой на вторую! На 3 все ОК!
