богданgtn
можно ли ДУТ подключить напрямую к приборке ( для проверки)
или где схему посмотреть желательно
богданgtn писал(а):
для проверки
что проверяем?
богданgtn
скорее всего приборку
уже легче hehe
какую приборку?
богданgtn
оч смешно а мне не смешно когда уровень бенза на приборке не соответствует тому что в баке, бывает постучить по ней тогда стрелка в норму становиться
видишь как просто Smile
оказывается показометр не впорядке.
постукивания по приборке ДУТу пофиг.
приборка тест проходит нормально?
стрелка не цепляет?
богданgtn
как раз вспомнил о проверки приборке и стрелка очень плохо идет
глянуть может на плате обвязка моторчика шалит.
Wanderlust
Эквивалентное сопротивление вместо дут можно подключить - крути и смотри.
Вот не помню ни схемы (2х или 3х проводная), ни сопротивления.
У меня засирались контакты на самом потенциометре дут: когда менял сеточку жидкостью для чистки магнитных головок протёр - и всё заработало, а то стрелка ниже 1/4 не опускалась ни под каким соусом.
богданgtn
приборку снял, завтра будем разбирать, а то заодно половина лампочем не горит, а может еще и наклейку наклею новую какую нибуть.
