Константин_EX
Камрады!
Такое дело. В машине от старого хозяина осталась музыка. Магнитолка мистери под флэшку, усилок и аудиополка с двумя здоровыми блинами.
Не знаю, как он машиной пользовался, но мне эта полка порой мешает при перевозке грузов. Ее просто так не убрать, так как провода от полки в усилке крепятся винтами под шестигранник.
Да вот, мысля такая повилась. У меня в дверях есть уже врезанные динамики. Но они не подключены. Хочу их подключить, а саму полку подключить к усилку через быстроразъемные муфты какие нибудь.
Что бы при необходимости вообще можно было бы полку быстро убрать из машины. Кто такие разъемы видел? Я думаю должны быть в природе.
Последний раз редактировалось: Константин_EX (04 Января 2015 01:53), всего редактировалось 1 раз
TDream
Константин_EX
Например фишка от карлсона. Или просто, обычные папы-мамы, не?
беспокойный
Авто: у меня всё было
Константин_EX писал(а):Камрады!
Эээ, тюльпаны?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
тюльпаны папа мама тебе в помощь
Константин_EX
Тюльпаны?
Полка к усилку подключена проводами медными, диаметром 5-6 мм. Хз какая там мощность у блинов. Тюльпаны не помрут?
Завтра гляну что за усилок и блины.
Константин_EX
Усь знатная какашка ) забей, тюльпанов до жопы )))
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а я вот думаю, что уся надо повесить на сидёлку сзади и останется только провода с динов скинуть и снять полку
Константин_EX
Что есть сказать по усилку? Колись
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Ок, тюльпанов куплю.
Еще бы блины поменять. Один захрипел - отключил. Не знаю или сам помер или даванул его чем. Буду покупать с защитной сеткой.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
RuslanVW писал(а):а я вот думаю, что уся надо повесить на сидёлку сзади и останется только провода с динов скинуть и снять полку
не, по мне усилок нужно куда то спрятать сбоку, около арки и закрепить.
Хотя если грузы не возишь и на спинку пойдет, главное что б на дне багажника не валялся с домкратом и балонником. Я уже один разъем под вход на усилке сломал чем то. Паять нужно.
не сильно он хорощш ,схемотехника на тип35 и тип 36 не может петь,как говориться на безрыбье и рак рыбой
Если в этот корпус поставить TDA 7294 или TDA7293 толку будет гораздо больше
Добавлено спустя 32 секунды:
Константин_EX писал(а):блины по 90 Вт 2 шт.
это что же за блины такие
Константин_EX
Jbalance какие то.
яж говорю, я профан в аудитехнике.
Я просто данную стадию прошел пока левел ап без финансовых потерь
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
не надо бы тюльпаны в концепцию силовых разьемов, тем более в расчет на многократное коммутирование.
и я не понял- усь на полке?
это тогда и силовые отсоединять?
тогда вообще бред сие затея.
а так то если только динамики идея не нова, лет эдак с 20 назад так и катал, ибо багажник был нужен, а полка с блинами мешала.
совершенно спокойно приспособил под это дело первый попавшийся промышленно- военный разьем, имеющий крепление к плоскости.
уж не мудря лукаво те же компьтерные использовать, благо их у всех как грязи
А сила? Есть силовые разьемы с токами коммутации до 300 ампер и более менее малогабаритгые )) две гильзы и вот те разьем
Константин_EX
Вадя™ писал(а):не надо бы тюльпаны в концепцию силовых разьемов, тем более в расчет на многократное коммутирование.
усилок лежит в багажнике.
нужно полку сделать быстросъемную.
все просто.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
не мудря лукаво, рублей 30 стоит, в любом автолабазе
навскидку.
Константин_EX
Вадя™
О видел такие седня в автомагазе.
Ты скажи, емли ссе так просто, нафига у меня от усилка до блинов щас протянуты провода медные диаметром 4-6 мм? Для понта чтоль?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
внешний диаметр это не показатель, толщина изоляцииможет быть любая.
нас интересует сечение именно проводника, в твоем случае 1.5 квадрата за глаза с вагоном и тележкой.
а вот на фига протянуты такие- тут надо у протягальщиков спросить.
во всяком случае даже в тех разъемах, что я показал протекаемый долговременный ток в реальной жизни авто в 5-6 а то и больше раз выше, чем в цепи усилок-блины.
по теории надежности ставить элемент выше, чем 1.5 раза- непозволительная а то и дурная роскошь.
Константин_EX
Вадя™
Ну я как бэ не совсем дурак, я говорю о диамтре самого жгута, а не всего провода с изоляцией.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Собственно говоря, в моем посте содержится как и теоретическое, так и практическое, почему так, и что делать.
Следовать ли моим советам, решать не мне.
Вопрос был, ответ есть.
Константин_EX
Вадя™
Спасибо.
а нафика кидают на фронты по 4 квадрата?
Константин_EX
Блины бы поменять еще.
Стоят щас jbl cs3110. 25 см диаметра.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Константин_EX писал(а):проводами медными, диаметром 5-6 мм.
если диаметр пересчитать в сечение 3.14*36/4=более 27 кв.мм
Вадя™ писал(а): Следовать ли моим советам, решать не мне.
В мэмориз!!!
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Ну как тебе объяснить... Кидают...
