_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
хочу поменять троса (резьба кончилась на подтягивающем болте),
а так же пружинки, планки в барабанах, и полукруг (на конце которого зуб).. по последним двум скажите, какие купить? продают ли по отдельности? как то их следует допилить вручную для улучшения тормозов/ручника??
стоят новые барабаны Ульяновск, колодки АТЕ, в колдуне зазор меньше стока выставил чуть.. и еще болезнь, одно из правых раньше тормозит на пустой машине(
Я себе покупал ремкомплект в сборе, там и пружинки, и рычажки эти, и пластина которая между колодками. Удивился что так вот просто смогу все это купить.
Лысик
На форуме 10 лет
это надо в ваших магазинах смотреть..у нас всё описанное видел и отдельно и комплектом.
Доделывал только тросы ручника,а именно откусывал 5-7 витков,иначе ручник вообще не работал толком.Но в качестве изготовления тех тросов не уверен,что был завод..да и было это лет 6-8 назад,но работают до сих пор.
kenz
Авто: 21715-31-055
Можно взять в сборе планки распорные на 2108 + комплект пружинок. Допиливать ничего не надо. Заодно посмотри какой износ у барабанов. Может уже и барабаны просятся под замену.
Максимальный износ 201,5 мм. Поправьте, если обшибся.
_NikeL_
kenz
Барабанам и колодкам мало месяцев) менял не давно)
kenz
Авто: 21715-31-055
_NikeL_ писал(а):Барабанам и колодкам мало месяцев) менял не давно)
Тогда все будет пучком. Это чтобы по несколько раз туды не лазить
