Обогрев заднего стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обогрев заднего стекла вывод темы на печать
Zeds
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21120 1.5i, 16v 2003г.в
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2014 17:49
Всем добрый день!
С наступлением холодов обнаружил, что крякнул обогрев стекла.
Греет только нижнюю половину стекла
Визуально проверил целостность всех нитей - обрывов нигде не обнаружил.
При включении кнопки лампочка загорается и реле щелкает, напряжение на плюсовом проводе и на вертикальной полосе обогрева есть - проверял тестером.
Что можете посоветовать?
Zeds сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Константин_EX
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2014 18:37
У меня еще хуже. Работают только две нити. facepalm
Может какая краска есть электропроводная? Или карандаш?
Константин_EX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2014 18:42
Ну если нижняя половина работает, то значит верхняя половина не работает - это логично. Если обрыв не обнаружил, то попробуй найти с помощью лупы и яркой лампы - он там всё равно где то есть, как ни крути.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2014 21:01
Ты суслика видишь? Нет! Я тоже, а он есть. Без вариантов.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2014 21:47
Есть комплект восстановления. Находишь оборванную нить. По краям клеишь два куска изоленты. Мажешь. Вуаля.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2014 23:46
есть такое, называется Клей электропроводный «КОНТАКТОЛ». Продается часто в радиотоварах.
У самого две нитки оборваны, и уже года три вожу в багажнике этот клей, все никак руки не дойдут сделать
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zerr0men
На форуме 6 лет
Авто: VAZ-21103 1.5 16v -----сейчас -----> VAZ-21104 1.6 16v /капри/
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2014 21:15
у нас в авто товарах такой продают
а ещё заю лично человека, который умудрился запаять эту нитку
но это капец как рисково, вероятность попасть на новое стекло 90 % gpn
zerr0men сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tykhon
На форуме 7 лет
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2014 23:27
Я еще на прошлой машине сделал так:
Нашел место обрыва. Чуть поскреб по дорожкам вокруг обрыва, потом протер все хорошенько спиртом. Взял кусок хорошего прозрачного скотча, положил на него тонкую медную жилку. Приклеил скотч к стеклу так, чтобы жилка пришлась как раз на разрыв дорожки. Тщательно прижал и разгладил скотч. Работало все это безупречно два года, пока не продал машину.
самый лучший сайт о самой лучшей машине
tykhon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArnoldStrong
На форуме 2 года
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2015 10:23
Мужики в наличии двенашка 04 года.
Не работает обогрев заднего стелка, а именно не работает кнопка, нет подсветки и не загорается контрольная лампочка. Прикинул другую кнопку, все равно не работает, накидываю контрольку на выводы кнопки, питание не идет что было и так понятно) в чем может быть дело?
Вывод с блока предохранителей смотреть? Сильно Оплавлен вывод на предохранитель обогрева, с самого блока, но предохранитель садится туда плотно.
ArnoldStrong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2015 13:40
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Константин_EX
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2015 19:02
ArnoldStrong
иди по всей цепочке, от начала и звони контролькой, если до ЧЯ все норм, а после него нет признаков жизни, то я бы снял ЧЯ, и вскрыл, оценить целостность дорожек.
