Ошибка контролера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка контролера вывод темы на печать
covich
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 17:00
Скажите пожалуйста что за ошибка конроллера. Зажгась лампа чек. Подключил тестер внешний ДТМ-2 (кажется так). Её номер Е001. Когда загорается чек машина начинает тупить. Несколько раз стирал ничего не помогает. Заводится нормально, не троит...
covich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
puny
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 17:33
По аналогии с моим маршрутником это скорее всего порядковый номер ошибки, а не сам код.... Laughing
Код ошибки состоит из 4х десятичных цифр (например 0340).
puny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
covich
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 20:21
да вроде бы код. не знаю. какие причины то такого поведения? скорее всего датчики?
PSP31
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 20:59
Подобным "страдают" Боши-70. Ошибка - "Обрыв датчика детонации".
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
covich
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 23:06
Я тоже грешу на датчик детонации. Пробовал его отключить. Ошибка выпрыгнула. Потом снял его с двигла и оставил на проводах. Итог такой же, ошибка вновь появилась после стирания. Контроллер январь 5.1. Вроде бы датчик можно проверить подключив к нему тестер и постучать по датчику. Должен выдать импульсы. А датчик скорости не может мозги компасировать????
PSP31
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 23:47
Надо бы все-таки код ошибки прочитать.
