Chernikov4
Авто: Ваз 21099 1998г. карб. пробег 320000
Доброго времени суток!
Нужна помощь автоэлектрика.
Суть: где-то год назад поменял штатный водительский плафон освещения на плафон от Лада-Калина. Все было замечательно.
Недавно, месяца 2 назад установил в этот плафон светодиодные лампочки вместо обычных. Тоже все было замечательно.
Неделю назад светодиодная лампочка стала гореть в треть накала при закрытых дверях. Открываю дверь - горит ярко, как положено. Закрою дверь светится (при этом сигнализация говорит что дверь не закрыта).
Взял тестер и померял напругу на концевиках при закрытых дверях, оказалось там 7 вольт.
Отключил концевики от сигналки, так-же 7 вольт. Потом вынул лампочку из плафона получил 0 вольт. Поставил обратно, опять 7 вольт.
Подскажите пожалуйста как можно вылечить это "безобразие"
M@X99
Авто: А7 FL
Chernikov4 писал(а):Взял тестер и померял напругу на концевиках при закрытых дверях, оказалось там 7 вольт.
Я думаю пора тебе концевики поменять
M@X99 писал(а):Я думаю пора тебе концевики поменять
Неправильно думаешь!
А сколько ты хотел увидеть?
Если снова в плафон вставишь прежние лампочки накаливания,то вообще на концевиках намеришь 12 вольт.
а случаем не с похолоданием трабла началась?
Chernikov4
[/quote]
Это я понимаю, но раньше светодиоды не подсвечивались,
почему-же они сейчас стали подсвечиваться???
