Yaffet
Ситуация такая: загудел подшипник. Гул такой периодический, "паровозный", как я его называю. В Автодоке был куплен новый, в упаковке от официального поставщика з/частей для ВАЗа (не помню название). Машина была отдана официалам для замены подшипника (причина - в другой теме).
Пару недель ездил - было тихо, но чувствовалось, что машина не катится. Пока было не до неё. Сегодня понадобилось смотаться по трассе - в районе 90км/ч возникает даже не "паровозный" гул, а намного громче. Приехал на место, потрогал ступицы - та, где менялся подшипник теплая. Ок, подшипник перетянут. Взял ключ, трубу, сдернул гайку (кстати достаточно легко отдалась), отдал где-то оборот-два и затянул снова, но не довернул градусов 15-20 до прежнего момента. Поехал обратно - громкий гул на 90км/ч пропал, но вернулся "паровозный", отчетливо слышимый на скорости 70км/ч.
Предполагаю два варианта:
1. Официалы меня обманули, подшипник не поменяли, а только "зажали". При езде по городу гула не слышно, а на трассу я не ездил ещё.
2. Гавкнулся перетянутый новый подшипник. Хотя прошел он километров 300 всего.
Как считаете, мог перетянутый подшипник так скоропостижно скончаться?
Подшипник ступицы практически невозможно перетянуть.
Скорее всего так и было.
Не нужно было отходить от авто во время ремонта.
Yaffet
Был бы какой-то левый/другой сервис - я бы и не отходил... И вообще, если бы не болты эти идиотские - сам бы поменял. А тут доверился...
rg-45
нет Smile
то что ты легко открутил гайку говорит скорей о том что в сервисе её уже откручивали.
а не катится и греется может и к тормозам относится.
вывешивать и трясти с пристрастием.
А этот не левый,а "правый" ? Smile
Езжай к ним и пусть разбираются.
Если будут утверждать,что ты такой бракованный подшипник купил,то пусть его при тебе снимают.
Увидишь его ли поставили.
Yaffet
Согласен. Но не в данном случае, т.к. после перезатягивания гайки накат улучшился. По температуре - правая ступица абсолютно холодная, а левая, где подшипник менялся, после "туда" была ощутимо теплая, а после "обратно" нагрев уже чувствовался не так явно. Так что дело не в тормозах 100%.
Смысл трясти? А вот вывесить, завести, включить 5 передачу и через палочку послушать - можно. Только зачем, если и так ясно, что подшипник шумит?
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
Была бы 100% уверенность, что не поменяли подшипник - я бы поехал, а так отдавать ещё раз 1500р. как то не хочется.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
И потом, больше нервов потратишь, доказывая, что не верблюд...
Ладно, куплю ещё одну головку Torx для этих болтов, и после НГ сам поменяю.
Последний раз редактировалось: Yaffet (29 Декабря 2014 23:16), всего редактировалось 1 раз
rg-45
может тогда не в подшипнике дело?а в ступице?
Yaffet
Извини, но не вижу связи. Ступица-то здесь каким боком?
Подшипник зажат сзади шарниром, спереди ступицей, кольцами в кулаке. Как ступица может влиять на накат?
Богамол
1.Подшипник не возможно перетинуть, это не классика.....
2.
Тебе не головку надо брать, а сьёмник Smile а он не дешёвый facepalm
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Кривизна facepalm
К ступици прикручен тормозной диск, из за кривизны ступици диск цепляет тормозные колодки, вот и накат плохой.
Yaffet
Ты уверен на 100% что у тебя ступица не кривая? И тормозной диск ровный, не кривой тоже? И то что тормозной суппорт растормаживается ? И не закисли направляющие на цилиндре тормозном? Smile
а зачем торкс?
Богамол
Alexandr008 писал(а):
а зачем торкс?
Мне тоже интересно hehe зачем? hehe
а зачем торкс?
Суппорт ими в последние годы крепят.
я так думаю ТС для чего то хочет снять тормозной цилиндр
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
торкс обычно цилиндр держит. что бы супорт - не встречал
Yaffet
Народ, без стёба: на Калине крепление кулака к шаровой и суппорта к кулаку выполнено с помощью болтов с головками Torx.
Есть головка Torx, с помощью которой трижды скидывал-ставил голову на Самарском 1,5l. И вот этой головой я не мог открутить болты. Они, заразы такие, как из сырого металла... Или размером чуть меньше.
Съемники у меня есть. И трехлапый, и специальный для ступичных.
Yaffet
Встречный вопрос: если всё это напрочь кривое и машина сама стоит на уклоне 10-15%, то какая связь со всем этим, если я отдаю ступичную гайку на 1/10 оборота и всё волшебным образом становится ровным и машина катится то руки?
Не надо искать черную кошку там, где её нет.
Подшипник не возможно перетянуть, это не классика.....
Да, подшипник не конический, не настолько чувствителен к затяжке гайки... Но раз сабж в наличии (по крайней мере у меня) - значит всё-таки чувствителен.
rg-45
особенно если его гайкой затягивают в кривые посадочные места.
Yaffet
Ты наталкиваешь меня на размышления о рукосракости сервисменов, которые кувалдой зах_ячили мне подшипник в кулак, раз_бав при этом посадочные поверхности и теперь заменой подшипника вопрос них_я не решится и нужно менять до кучи ещё и кулак...
Цензурных слов всё меньше, однако...
rg-45
Yaffet писал(а):
Ты наталкиваешь
я размышляю Smile
Yaffet
rg-45 писал(а):
Yaffet писал(а):
Ты наталкиваешь
я размышляю Smile
Хотелось бы, чтобы обошлось вариантом №1...
ДюКЧ
сорри за офтоп. как то был свидетелем предъявы мастеру на аналогичную проблему. пока они разбирались, я обратил внимание на багажник на крыше. спрашиваю - давно поставил? - пауза...- да сразу после замены подшипника...
Yaffet
Коллега, я всегда поражался твоей способностью искать решение проблемы в, казалось бы, совсем не связанных с проблемой местах!!!
Хотел бы иметь возможность видеть проблему не только "в лоб", но и в комплексе, но это опыт, опыт и ещё раз опыт...
В моем случае ни багажника, ни рейлингов нет, к тому же шум подшипника проверялся на вывешеной + 5 передача на ХХ через стетоскоп (реечку) - "слушался" поворотный кулак. До 4 передачи шума не было в обоих кулаках, а на 5 - появился шум/рокот в левом кулаке. Поэтому и озадачился заменой подшипника.
ДюКЧ
Коллега, я не меньше твоего поражен твоим поражением мною. тем не менее, повторюсь - это был офтоп, то бишь, пост не по теме, а, стало быть, не по отношению к автору или кому либо. наведи резкость - не решение твоей проблемы, а просто прикол. мне еще раз извиниться?
пысы.
едрен-батон! льстите, уважаемый! я вообще-то тут раз в 3 месяца бываю и на особые таланты в решении проблем не претендую. так, брякаю че в голову придет, уж не обессудь.
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (02 Января 2015 23:03), всего редактировалось 1 раз
торантино
Или это-
Или
Мог если усилие при запрессовке на внутреннюю обойму прилагали или лупили по ней..
Yaffet
Давай без подколов. Я серьезно.
А я считаю, что по теме, т.к. гул от багажника можно принять за гул от подшипника. (при каких обстоятельствах - это другой вопрос)
Если и льщу - то совсем немного))) Но я не один имею мнение, что у тебя если не талант, то как минимум хорошие способности, помноженные на опыт.
ДюКЧ писал(а):
...так, брякаю че в голову придет...
В светлую голову приходят только светлые мысли!!! Drinks or Beer
Вполне возможный вариант, если подшипник пошел наперекос. Учитывая рукожопость сервисменов...
Лысик
не обязательно наперекос,просто по внутренней обойме не надо колотить.Когда в поворотный кулак запресовываешь,то надо с внешней обоймой работать,а когда на ступицу,то с внутренней.
rg-45
Yaffet писал(а):
Дек 29, 2014 21:10
Yaffet писал(а):
в 02, 2015 22:56
я полгода с мятым крылом и битой фарой езжу.
но с высыпающимся подшипником почти неделю? Smile
