telepnev
Авто: LADA-111 1.6 16V 2006
Так, как в итоге сделал-то? Синий на 11, а белый с экраном на массу?
сергей2512
Авто: ваз 21110 2001 г.
В том то и прикол,что я писал,что на контроллере я снял разьем и там на 11 Пин и синий и белый вместе!и на фишке сделал вместе,а экраннированый пустил на 2й провод! Все заработало.вот около сотни проехал ,все ок!единственное БК кажет расход на сотню,было 14.1,стало 13.4
telepnev
Понятно. Если снова будут появляться ошибки, то делай по человечьи, как сразу и говорили. Один провод на 11, второй с экраном на массу в разъёме ЭБУ. НА разъёме датчика так же. Один на один пин, второй с экраном на второй пин. Так будет правильно. У тебя сейчас сигнал пущен по двум проводам, а масса идёт через экран.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
telepnev писал(а):НА разъёме датчика так же. Один на один пин, второй с экраном на второй пин. Так будет правильно.
А у датчика зачем соединять экран с массовым проводом?
Надо только в разъёме ЭБУ, иначе получается экран и массовый провод внутри него соединены параллельно и этот провод внутри экрана потеряет смысл, а экран станет проводником сигнала, а он не должен им являться.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (06 Января 2015 19:58), всего редактировалось 2 раз(а)
сергей2512
Пробовал! А потом как чего !у меня мозг гремит уже! До сих пор в шоке!радует хоть ,то, что массы все! Абсолютно все,на машине перетряхнул!3 провода косячных нашел
telepnev
Gennadiy K писал(а):telepnev писал(а):НА разъёме датчика так же. Один на один пин, второй с экраном на второй пин. Так будет правильно.
По логике вроде да. Но если разобрать разъём на любой ЭСУД, экран там зажат на массу. На датчике тоже самое. По схеме если глянуть, то экран соединяется с массовым проводом у разъёма датчика детонации. В то время, как на всех остальных датчиках, экран у разъёма не соединяется ни с чем. Например ДПКВ, ДФ, ДК и прочие. Я обычно делаю, как нарисовано в схеме. Такой случай, как сабж, у меня был всего один раз. И там я сделал именно так, как описал, как нарисовано в схеме. Проблема полностью ушла.
Сегодня если будет возможность, то гляну на полностью исправных машинах, как оно есть с завода. Попробую зафоткать. Честно признаться не задумывался на эту тему.
И тогда к топикстартеру важный вопрос. Когда первый раз залез, что было на разъёме ДД? Как было подключено?
Gennadiy K
telepnev писал(а):По схеме если глянуть, то экран соединяется с массовым проводом у разъёма датчика детонации.
В новых блоках типа Я7.2 не соединяется, а в Я5.1 там вроде бы должен быть один провод внутри экрана, а массой является сам экран.
Как я понимаю тут коричневый провод это и есть экран. ДД по номером 17.
http://www.chipdiagnost.narod.ru/images/J5.1103.jpg
Тут также коричневый экран, но он не соединён ни с каким проводом около датчика, а заземлён около ЭБУ. ДД под номером 26.
http://www.chipdiagnost.narod.ru/images/124.jpg
сергей2512
По схеме получается 11пин,а масса вроде 30 Пин,по крайней мере у меня так получилось! По мультиметру появился сигнал!контроллер бош
Gennadiy K
сергей2512 писал(а):По схеме получается 11пин,а масса вроде 30 Пин
Угу.
сергей2512
вот по 2й схеме идут 2 провода(белый и синий)
telepnev
Блин во дают. Вот у меня в книге, схема ДД я5.1/б1.5.4, со схемой я7.2/б7.9.7 ничем не отличаются.
Столько схем, на любой вкус и цвет. На иномарки так было бы.
Я всё же думаю правильно, это когда два отдельных провода на массу и на сигнал и всё это в экране и, как Gennadiy K поправил, экран подпаян только в разъёме ЭБУ, то биш заземлён получается.
Gennadiy K
telepnev
У меня именно так сделано было в двенахе 2008-ого года и в Приоре 2013-ого. К тому же такое подключение совпадает с теорией по передаче слабых сигналов. Например, в более-менее качественных магнитофонах от головки к первому каскаду усилителя воспроизведения идёт именно два витых провода в экране, один сигнальный, второй земляной, который и заземлён на плате усилителя в одной точке вместе с экраном.
В простых китайских магнитофонах было сделано, как на схеме Я5.1.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
telepnev писал(а):экран подпаян только в разъёме ЭБУ
Но там не совсем в разъёме, рядом с разъёмом - примерно в 15см есть две скрутки из массовых проводов, вот к одной из них и приходит земляной провод и экран ДД.
Вообще, экран "землиться" на приёмной стороне...
Если систему ДД-ЭБУ рассматривать так: ДД - передатчик, ЭБУ - приёмник, то экран должен землиться в непосредственной близости от ЭБУ.
