Напряжение в салоне одно, на аккуме и генератор другое.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Напряжение в салоне одно, на аккуме и генератор другое. вывод темы на печать
XAY
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2014 14:48
Ребята нужна ваша помощь, проблемы с напряжением. Напряжение на холостом 14,8 стабильно, при включении потребителей, напряжение постепенно падает, печка+ фары, плюс электро-помпа, и так постепенно, что-то включаешь падает, еще включаешь еще падает. Измерял и вольтметром, и бортовым компом, это все внутри салона. А под капотом все в норме, и под нагрузкой и без, на клеммах аккума 14,8 на генераторе тоже 14,8. Почему в салоне падает напряжение, не могу понять. Может кто-то сталкивался?
ВАЗ 21093i Инж
XAY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2014 15:01
каждый кто начинал мерить hehe
потому что очень много соединений,и зачастую малы сечения.
собственно что бы это побороть нужно переделывать всю проводку.
минимизировать можно.
начать с протяжки всех масс,ревизия ЧЯ.
и прочии силовые контакты.
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2014 15:29
rg-45 писал(а):
чтобы это побороть
А нужно ли?
Тем более не видя конкретных данных. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2014 15:44
А нужно ли?
вопрос религии hehe мне вот никакие сабвуферы не упёрлись.я с пятнаря ваапще всю акустику снял 63
но некоторые вваливают в музяку больше чем само авто стоит. Pardon
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2014 15:53
Тебе это как мешает?
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XAY
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2014 16:33
Да, фары тускнеют, скорость печки снижается.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2014 18:21
Значит питание после ЧЯ проседает. Включи всех потребителей и измерь напряжение между минусом акб и кузовом. Должно быть ноль. Далее между плюсом акб и предохранителем фар или печки. В идеале тоже должно быть ноль. Но идеала не бывает, потому отклонение на 0,2 вольта это норма. Но не более. В противном случаи нужно искать где происходят потери. Разъемы, предохранители, реле, гнилой кузов и т.д.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2014 18:31
thrash писал(а):
гнилой кузов
Ну не настолько же,чтобы ток уже не проводить!
Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2014 23:25
XAY
Чтобы напряжение не падало нужно компенсировать сечение проводников. Можно на важные агрегаты продублировать проводники большего сечения что даст дополнительное прирощение надежности этих узлов. Нужно сделать комутацию через реле и предохранители все соединения пропаивать.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2014 23:29
Когда аккум плачет, то вокруг него образуется коррозия. А там и где то рядом масса прикручена.
Всякое бывает. Но лучше измерить, а уж потом гадать
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 01 Января 2015 01:06
Так он по приборки смотрит поди
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Сообщение Добавлено: 01 Января 2015 01:59
Ну в приборке вольтметр точно кажет. По крайней мере у меня точно. Вопрос, на каком участие цепи он меряет
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Января 2015 03:01
не точно он кажет, чем больше нагрузки, тем больше он врет, смотри на приборке вольтметр и нажми тормоз педаль
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 01 Января 2015 03:21
Артёмка, блин, иди бухни лучше, толку больше будет... pst
Нашёл, блин, время... pst
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
XAY
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Января 2015 16:20
Парни спасибо ВАМ, буду мерить потери на проводах, в каком режиме мультиметра мерить потери?
Я напряжение внутри салона брал, с проводов печки, с ЭБУ итд.
Еще вопрос, если в салоне напряжение хоть и падает, но на акб всегда 14,8 то за аккум можно не волноваться? то есть он все равно исправно заряжается получается???
thrash
Сообщение Добавлено: 01 Января 2015 16:31
XAY
14,8 это много. Аккум будет выкипать. 14,2-14,6 это нормальный диапазон для кальциевых акб.
Измерять нужно в режиме вольтметра естественно. Уж точно не на сопротивление ROFL
Ну так то, да. Отклоняется, особенно при включении поворотников. Однако фары, печка и обогрев не влияют. Может потому что машину собирал сам и вольтметр прикручен не по штатному месту. Щас я уже не помню что там и как.
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 01 Января 2015 16:34
XAY писал(а):
на акб всегда 14,8
это после запуска? а если поездить с часик, напряжение не снижается?
да и не клеится с
это от оборотов зависит?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XAY
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Января 2015 16:52
Huyan писал(а):
XAY писал(а):
на акб всегда 14,8
да и не клеится с
1) не снижается, всегда стабильно 14,8
2) нет от оборотов напряжение не меняется.
Добавлено спустя 51 секунду:
thrash писал(а):
XAY
14.8 думаю зимой не выкипит а вот летом да, я летом ставлю среднее положение, там как раз 14,2 вольта.
c105
На форуме 6 лет
Авто: ТАЗ 21140, 04 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Января 2015 16:56
XAY,у меня и зимой и летом стоит на среднем положении.Держит примерно 14,1-14,2.Я на макс.положение и не кручу нафиг.Даже зимой
Кто оступился на низах, тот пропал в облаках
c105 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 01 Января 2015 17:12
У меня 3 уровневый регулятор, тоже на среднем положении держу, один раз забыл выкл патифон facepalm он пропел всю ночь hehe вкус не сел gpn ключ ь повернул и завелась gpn и нафиг не нужно колхозить всякие РН от ино и т.п если и так есть что ставить без переделок gpn
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Января 2015 21:57
паспорт средства измерения покажешь с поверкой?
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 01 Января 2015 22:09
Вроде взрослый, а в сказки веришь...
Если твой измеритель не врет - многовато, 14,3-14,5 лучше было-бы. supercool
В режиме напряжометра Razz
Петрович, ну ты ж нашёл... странно... hehe
thrash
Сообщение Добавлено: 01 Января 2015 23:02
На вольтметре есть контрольная точка. Как раз на 12 вольт. Это начало белого сектора. Его окончание это 14.6 вольт. Данные моего показометра совпадают с цифрами на БК и показаниями тестера на клеммах акб.
Я электрик, потому умею пользоваться измерительными приборами. Если у кого то показометр на табло кажет погоду на луне, так это явно неисправность электропроводки, а не беда русских авто. У меня всё кажет относительно точно.
Сообщение Добавлено: 01 Января 2015 23:09
Так я ж ВСЕ мыслитеьные процессы вырубил... pst
XAY
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Января 2015 18:30
Страница 1 из 2
