вопрос по коробке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопрос по коробке вывод темы на печать
Bun2k
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 19:38
если обороты движка больше 4 тык,при включении второй раздаётся неслабый крактовременный хруст
но встыкается намально.
если крутить до 3,и спокойно вткать то всё как обычно
раньше естесно такого небыло
делать буду сам,интересно что менять
небольшой опыт уже есть.
Bun2k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
эльф093
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 08:54
Либо сцепление не доконца выключается, либо синхронизаторы на второй устали.
эльф093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 21:29
либо масло поменять:)
Если ты думаешь, что ето нельзя починить! Подумай о тех кто ето сделал!
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bun2k
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 02:17
гы)) да не масло это и не сцепуха
чёто с шестерёнками
SuperPups
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 07:35
2Bun2k: забей. имхо, у половины народа при перекючении на вторую хрустит. синхронизаторы уже того, значит.. ничего особо страшного. попробуй не резко втыкать скорость, а плавно. хруста не будет.
холодное пиво всегда приятно!
SuperPups сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SilverMan
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 07:59
Это точно! Это болезнь!
У меня такая же беда, я забил на это, включаю вторую плавно, если быстро переключаешь до 3-х тык нормально, после 3-х подхрустывает.
Думаю что синзронизатор, но из-за этого коробку разбирать не собираюсь.
Сувать палки в колеса поезду - бесполезная трата палок!!!
SilverMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 08:08
Можно еще выждать 1.5-2 секунды и воткнеца намано!
У меня такая же фигня если на больших оборотах резко дергаешь с первой на вторую! На 3 все ОК!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
