Несколько вопросов о ЭБУ моей машинки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Несколько вопросов о ЭБУ моей машинки вывод темы на печать
vovabs
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Сообщение Добавлено: 03 Января 2015 21:40
Авто ВАЗ 21124 1.6 16 кл.
Интересует несколько вопросиков:
1) ЭБУ Январь 7.2, а разъем (колодка) к нему BOSCH.
Был ли поменян ЭБУ с БОШа на Январь? (Предыдущими хозяевами. Машинка б/у). Или такое бывает?
2) Где ЭБУ берёт массу? Если с рамки на которую прикручен, то непонято, каким образом масса с рамки подается на ЭБУ. У меня ЭБУ крепится к рамке через пластиковое основание. Сам ЭБУ массы никак не касается.
Сегодня пробовал крутить гайку рамки http://лада2111.рф/cache/multithumb_thumbs/c.165.110.16777215.0...images.stories.15-spravka.massa-2110.salon3.jpg так она не до конца закручена. Крутил-крутил и не закрутил, крутится туговато но не закручивается. Вроде как резьба сорвана - но не похоже.
Надо ли её закрутить до упора?
vovabs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2015 00:01
1. Не заморачивайся. Мог быть и Бош, но мог (скорее всего) стоять Я. 7.2 изначально. Производитель разьема тут совсем не при делах.
2. Попробуй сам что нибудь рассмотреть на своей фотке. А так масса ЭБУ действительно идет с консоли, которая обычно не прикручена. Почитай тут про массы. Там и фотки есть.
А вообще то в ФАК надо сразу было послать.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Лучше кинуть массу на консоль отдельным проводом. В ФАК по электрике в общем.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 04 Января 2015 07:24
Масса контроллера - не значит что она "подается" на исполнительные механизме через корпус. Масса прикручена на 10ках с Я7.2/БОШ7.9.7 с левой (около педальки газа) стороны на той самой консоли (2 коричневых провода). Можно кинуть и отдельную массу на консоль, но лучше кинуть отдельный минус для реле вентилятора (реле у которой будут 1 коричневый толстый и 1 бело-черный толстый вот надо заменить коричневый), тем самым разгрузить массу ЭСУД от мощного потребителя. На своей давно так сделал, теперь при включении вентилятора СОД ни на одном из датчиков не происходит отклонения - правда проводка на моей 10ке менее "глючная".
Колодка и блок ЭСУД на стадии сборки собираются отдельно, так что если на колодке написано БОШ на стоит ЭБУ Январь 7.2 то не значит что ЭБУ меняный. Я наоборот радовался что Январик стоит.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 04 Января 2015 10:38
Через разъём из ЭБУ выходят несколько массовых проводов, через 15см эти провода соединяются в две группы и потом каждая своим проводом заземляется на корпус консоли.
Корпус ЭБУ соединяется с массой внутри.
Надо обеспечить хороший электрический контакт шпильки моторного щита и рамки консоли, если есть сомнения, то лучше, как советовали, кинуть доп провод 2,5 квадрата на минус АКБ.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovabs
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 04 Января 2015 15:24
Спасибо за советы! Drinks or Beer
telepnev
На форуме 6 лет
Авто: LADA-111 1.6 16V 2006
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 18:19
разъёмы на Январь 7.2(+), м73, бош 7.9.7(+) Разъёмы одинаковые.
Масса на рамке центральной консоли, к ЭБУ идёт через разъём.
Сергей.
telepnev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
