BMW E32 1992 730i
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA -> BMW E32 1992 730i вывод темы на печать
Alex_21124
На форуме 10 лет
Авто: бмв7 вагА8 ниссанМикро
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 17:11
Пишу про свой лайнер. критика и обкакивание не преветсвуется, т.к. мне машина нравится, жене тоже и это главное.
Взял авто 9 марта с пробегом около 450 000 за 6900 с практически новой зимней и летней резиной. Искал авто до 9ти тыщ. (самая дорогая была за 8500 из всех предложений, дороже их уже не продают.)Проехал тыщ 8.
Пересмотрел все в Киеве (всего 8 штук продавалось на тот момент).
Купил эту так как комплектация самая лучшая из тех что смотрел, и состояние ходовой, мотора.
Хотел именно E32 так как 38 побоялся материально не потянуть.
Мотор - m60b30 - 3литра v8. 218 сил и 300 моменту. Мотор скорее приятный чем мощный, ровный холостой на 600 и езда в раене до 2 тыщ положительно влияют на комфорт. При разгонах очень приятный звук издает.
Ходовая - просто песня, нельзя не отметить что она исправна, что очень редко попадается на e32/e34. Очень мягкая, хорошо проходит все неровности и ямы. Я перестал "сжимать зубы и закрывать глаза" перед попаданием в яму.
Коробка - АКПП 5хп18. Приятная, шутсрая, хороший отзыв на педаль и кик-даун, адаптаций под режим езды нет или практически нет. Привык моментально.
Салон - кожа+дерево. Шумоизоляция просто феноменальная, если кто-то кричит с наружи а я закрыл окна - то читаю по губам ибо ничего не слышно Wink
Расшифровка по вину:
Общая информация по автомобилю
Параметр Значение
VIN номер WBAGD21030DD43276
Код типа авто GD21
Модель 730I (EUR)
Серия (Е/F) E32
Серия 7
Тип кузова Седан
Рулевое упр. Левый руль
Кол-во дверей 4
Тип двигателя M60/1
Объем двигателя 3.00
Мощность (кВт) 160
Привод Задний привод
Трансмиссия Автоматическая КПП
Название и код лакокрасочного покрытия DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Название и код обивки салона SCHWARZ LEDER (0226)
Дата произ-ва 1992-04-14
Комплектация автомобиля
Код опции Описание опции
L801A Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии
S241A НПБ водителя и переднего пассажира
S302A Система сигнализации
S317A Автодоводчик крышки багажника
S339A Shadow-Line
S352A Стеклопакет
S401A Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом
S423A Ножные коврики Velours
S428A Знак аварийной остановки и аптечка
S438A Исполнение из ценных пород дерева
S458A Регулировка сиденья Пд с э/приводом
S472A Подлокотник Пд водителя/перед.пассажира
S494A Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S508A Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC)
S510A регулировка угла наклона фар
S528A Автомат.сист.контр.загрязн.наруж.воздуха
S534A Автоматическая система кондиционирования
S540A система поддержания заданной скорости
S556A Индикатор температуры наружного воздуха
S564A Комплект плафонов освещения салона
S661* BMW BAV. CASS. III
Машина практически не ломается, но очень много нужно починить что сломалось до меня.
- Покрасил частично со сменой всех 4ох дверей - 1200$
- Ремонт АКПП - 1040$
- ТО после покупки - 300$ (масла, фильтра и т.д.).
- Замена радиатора кондея с заправкой - 300$
Составил список неисправностей для приведения авто в полностью исправное из 25 пунктов:
1. задние стеклоподьемники не реагируют.
2. передний правый стеклоподьемник подымает стекло за несколько нажатий.
3. ЦЗ, левая задняя дверь не реагирует на него вообще, правая передняя стабильно открывается но не закрывается почти никогда.
4. Колодки, Томрозные диски, ручник, тормозную жидкость поменять (?), датчики колодок.
5. Шланг обратки заменить с бачка ГУ
6. Заменть пистоны карт дверей т.к. все равно будет демонтаж из-за п. 1-3
7. Немного уходит антифриз, есть на радиаторе течь заменить прокладки на озлаждение АКПП.
8. Не все лампочки в плафонах дверей работают.
9. Что-то постукивать начало в ходовой понемногу, нужно хоть на подьемнике потрусить ходовую и рулевое.
10. Хочу поменять салонное зеркало заднего вида (стоит базаное за 40грн) на оригинал с автозатемнением, или обычный.
11. Диски на зиму, Р15
12. Хочу перешить подлокотники, руль и ручку АКПП
13. подогрев сидения водительского вроде как не работает, надо хоть проверить его.
14. электро регулировка пассажирского подголовника не работает, мотор жужжит подголовник на месте стоит.
15. чет выдает ошибку по стопам на кочках иногда.
16. Покрасить рамку лобового (скорее и само стекло придется заменить), зеркала заднего вида, удалить и заварить/покрасить отверстие под антенну, заднюю крышку багажника менять/рихтовать и красить.
17. Найти и купить к мои дискам крышечки ЦО.
18. Лампочки поменять в приборке и в панеле климата одну.
19. Экран приборки со счетчиком пробега "поплыл".
20. Загушки в двери и ризинки на нижнюю кромку дверей.
21. фиксатор задней правой двери
22. отрегулировать переднюю левую дверь
23. подлокотники плохо фиксируются
24. скрипит правое-переднее сидение
Машина приносит много удовольствия, расход в раене 16 литров в городе и 10 трасса.
Покупать такую рекомендую только фанатам при небольшом годовом пробеге, мой пробег в год около 20 тыщ.
 Размер файла:  181,73 KB
 Просмотрено:  206 раз(а)
 Размер файла:  199,91 KB
 Просмотрено:  182 раз(а)
 Размер файла:  186,54 KB
 Просмотрено:  180 раз(а)
 Размер файла:  177,3 KB
 Просмотрено:  188 раз(а)
 Размер файла:  193,32 KB
 Просмотрено:  178 раз(а)
 Размер файла:  226,09 KB
 Просмотрено:  187 раз(а)
 Размер файла:  159,58 KB
 Просмотрено:  217 раз(а)
Создание сайтов.
Программирование и автоматизация.
Alex_21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex_21124
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 17:17
Забыл еще дописать.
Последний хозяин установил сигнализацию с обратной связью и автозапуском а родную "вырезал". Установил белую светодиодную подсветку багажника в дополнение к родной и красную в ноги передних водителя/пассажира при вкл. габаритах.
Последнюю бы никогда сам не поставил, но не раздражает сильно. Сниму её позже. Остальное гуд.
Создание сайтов.
RoN
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 17:36
Подпишусь. supercool
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 17:59
Good молоток
тож подписываюсь
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михан831
Авто: ТюнинхТаз2109>немецкий хлам
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 18:15
Крутая машина, на самом деле. Ещё и надежная, хоть и бмв. У родственника такая же, но с м30. Он её лет пять практически не ремонтирует. Машина в акуе, но продолжает возить, да ещё и с комфортом. В нормальном состоянии таких давно не встречал.
Аэродинамику придумали те, кто не умеет делать мощные моторы (Э. Феррари)
Михан831 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 18:21
63 63 63
kanarys
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 18:23
я б за такое не взялся!
kanarys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_21124
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 18:29
hehe
Честно говоря я тоже думал что обречен на провал, но нашел хорошую.
Если бы не нашел пришлось бы продавать 12шку и искать e38.
Создание сайтов.
KyZZMI4
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 18:34
RoN писал(а):
Подпишусь.
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 19:24
Это стоковый пердак так назойливо торчит? nea
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 20:00
ездил на такой, тока была м30 и ручка. когда подвеска исправна - едет хорошо. ломалась как и все остальные бэмэвэ, сказок не надо про неломучесть (просто можно забить и она будет ехать, пердя и громыхая). за 200рэ нормальный аппарат, если ковыряться с ним не в падлу.
McRae сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poliman
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 20:16
Olegan-TLT писал(а):
Сделал нищим меня Путин.
poliman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shubin81
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 21:04
нда - тачка четкая supercool
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
d_core
Авто: Трактор
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 21:57
Очередное бнв Smile
Почитаем-с.
ВАЗ 21102 '01->Astra H Caravan 1,8MT '08->H Caravan 1,9CDTI (120Hp) 6MT '08->Citroen C-Crosser 2.2HDi (156Hp) 6MT '08
Cos the new car are shit!
d_core сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленивец
Авто: Некромитсу каризма
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 23:02
все таки старые бехи чоткие машины, жаль не выпускают их Sad
Alex_21124
и сколько пробег в год получается? и сколько на двенашке? беха для выходного дня?
Ленивец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_21124
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 10:31
Это "улучайзинг" от предведущего хозяина. Родные узкие насадки спилены, а эти приварены. Мне тоже не нравится..
Пробег у меня 20 тыщ в год, езжу каждый день на работу/обратно (10км в одну сторону), летом на рыбалку/шашлык или за грибами иногда.
На 12шке перестал ездить вообще практически. Техпаспорт отдал отцу своему он теперь на ней и ездит. Брал пару раз за пол года. 1 раз когда её красили (2 недели) и когда ремонтировали акпп (неделя). На гонки я ездить перестал последнее время. Отдал папику её с пробегом 94 тыщи 9марта, сейчас там что-то в раене 97ми. Одно радует, мы рядом живем и машины на одной стоянке стоят, каждый день любуюсь практически.
 Размер файла:  206,4 KB
 Просмотрено:  165 раз(а)
 Размер файла:  206,44 KB
 Просмотрено:  201 раз(а)
Создание сайтов.
Alex_21124
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 10:35
Купил вчера диски тормозные передние, 302х22мм Феродо - 70$. Сэкономил где-то 40$, наверное, т.к. забрал "остаток на складе".
Хочу добавить еще про качество головного света. Мне машина досталась со свежей, так званой, оптикой "хела блек". Светит достаточно хорошо, даже после заводского тауреговского ксенона. Smile
Создание сайтов.
Johann Halter
Авто: старое
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 20:03
дисик надо 18". с полкой.
Johann Halter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EX-Smaksi
На форуме 8 лет
Авто: MMC
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2012 22:23
Поздравляю! Жаль сейчас таких машин не делают supercool
EX-Smaksi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2012 00:28
Тускло смотрится ,конечно , но надеюсь это вопрос времени , а так поздравляю gpn
no one will leave
denisrux сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 01:15
Мои поздравления! Подписываюсь! Smile
Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем...
youth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MEPHI_Aahz
Авто: WK2 Overland CRD
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 02:23
а ничего что машина по тех.состоянию не в порядке?
В любую тему можно запихнуть совет от Гуру - ставьте диски 18 дюймов с полкой. facepalm ROFL
это не должно быть приоритетом.
MEPHI_Aahz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MEPHI_Aahz
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 02:24
и почему же в эту тему не набежали всякие маратосы и прочие вайперы срать про отсутствие ресурса и предлагать купить девятку? где вы?
Maratos
На форуме 8 лет
Авто: Сукоф Дроф
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2012 09:43
коль вызвали-скажу. Из рассказа понятно,что концепция владения и покупи этого сабжа несколько иная нежели у автора с 9000. Плюс ко всему подменная бричка у автора как ни крути осталась. Ресурс тоже ясен. Просто автор идет другим путем как мне кажется.
"И когда призовусь я к ответу-
В судный день–как я жил-поживал
Я припомню,что дал
Мальчугану конфету
У которой в начинке был кал"
Maratos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
потому что BMW - это четко, а Saab...
Saab - для очкариков
тычо тоже с урала? © Anhel
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA    вывод темы на печать
Страница 1 из 7
