Как подтягивать рейку рулевую
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как подтягивать рейку рулевую вывод темы на печать
степан2
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 07:17
Привет, сограждане!
Кто-нить сам это делал?
Поделитесь, а то в сервис уже страшно ехать !.............Да и люблю сам в ней поковыряться! (в машинке 21093инж, 2002 г.в., опал, - хотя это и не важно!). Very Happy
степан2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
эльф093
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 08:33
Покупаешь специальный ключ (представляет из себя ручку, к которой перпендикулярно приварен шестигранник) и подтягиваешь. Гайка находится там где рулевой вал входит в рулевую рейку, ее так не видно, но пальцем можно нащупать. Тянешь. Когда руль станет туго вращаться немного ослабь. Потом прокатись, если руль после поворота сам не возвращается, то еще немного ослабь.
эльф093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 08:35
Затягиваешь гайку в рейке до упора, а потом ослабляешь на полоборота. Все 8-)
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 08:56
Какую гайку то крутить их там две - одна снаружи с маленькой резиновой заглушечкой, вторая внутри под ней. а еще подскажите, гайку наружнюю закернивать надо или нет, в смысле как по технологии? Хотя ладно, книжку посмотрю.
cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
эльф093
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 09:08
Внутреннюю не надо, она просто прижимает уплотнительное кольцо упора рейки, да и ты её и не сможешь крутить, не сняв полностью рейку.
По технологии законтривать надо.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 09:33
В эту гайку входит маленькая резиновая заглушка. Ее надо снять для регулировки. А ошибиться весьма проблемно - спец ключ для затяжки рейки больше ни для чего не подходит. Только сильно гайку не тяни а то и клина можно словить
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherry
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 10:33
ОК.
степан2
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 07:38
Последний вопрос - какой размер шестигранника и какое усилие затяжки регулировочной гайки рейки (если нормировано)?
MichMan
Авто: 21093i 2002
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 11:28
Ключ не шестигранный - восьмигранный, на 17
MichMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
