старенький индезит WG434 tx c механическим програматором.
выбивает автомат при включении.сразу полное КЗ .
в положениях програматора ВЫКЛ не коротит.во всех других КЗ.
програматор?
внешне всё в полном порядке.
на удивление чисто и аккуратно.
только наклеечки чуть потемнели за 15 лет.
брат шумы
брат шумы писал(а):движок,не?
с открытым люком и СРАЗУ после поворота програматора или нажатии кнопки ВКЛ ?
jecson
Авто: Антара,Шаран
отцепляй по очереди тен и движек и проверяй,там внизу еще где то плата управления движком должна быть
брат шумы
rg-45 писал(а):с открытым люком и СРАЗУ после поворота програматора или нажатии кнопки ВКЛ ?
а чё тут такого?нажал вкл. и цепь замкнул.мне на ум сразу приходит электродвигатель
Добавлено спустя 51 секунду:
jecson писал(а):отцепляй по очереди тен и движек
да кстати тэн тоже может легко вышибать
pvs_sem
Авто: A6 C7
jecson
Авто: Антара,Шаран
брат шумы писал(а):а чё тут такого?
сходи посмотри как стиралка работает
сначала нужно закрыть люк.там блокировка.с открытым люком дальше процесс не пойдёт.
потом включается вода,
по датчику уровня включаются мотор и ТЭН.
потом вода отключается .....
повторяю ещё раз
КЗ
СРАЗУ после поворота програматора даже с открым люком.
в это время ни мотор ни ТЭН не включены ещё.
брат шумы
rg-45 писал(а):сходи посмотри как стиралка работает
повторяю ещё раз
КЗ СРАЗУ после поворота програматора даже с открым люком.
ага и все 1.5 квт стиралки идёт через твой програматор
.это не программатор,а прям какой-то магнитный пускатель
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
rg-45 писал(а):выбивает автомат
или УЗО
брат шумы писал(а):а чё тут такого?нажал вкл. и цепь замкнул.мне на ум сразу приходит электродвигатель
ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПОСЛЕ ЗАПРАВКИ ВОДОЙ
Последний раз редактировалось: Kuba (05 Января 2015 18:18), всего редактировалось 1 раз
jecson
Авто: Антара,Шаран
попробуй отцепить замок люка, так как питание после командоаппарата подается в первую очередь на замок люка
и покури яндекс на предмет УБЛ люка стиралки
Последний раз редактировалось: jecson (05 Января 2015 18:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Kuba
rg-45 писал(а):КЗ СРАЗУ после поворота програматора
полюбому УЗО
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
Программатор у этих стиралок - набор силовых и слаботочных контактов + маленький синхромотор.
Электроника у тебя только в плате управления двигателем.
Замкнуть там у тебя может по порядку вероятности:
1.Плата двигателя (наиболее веоятно - пробит тиристор или коррозия разъема);
2.ТЭН - на массу.
3.Мотор - стерлись щётки.
4.Замок
5.Клапан (редкость).
Всё!
Тэн можешь исключить включив на холодной воде.
Последний раз редактировалось: Oleg_42 (05 Января 2015 18:25), всего редактировалось 1 раз
Виктор-Вишня
Во какие темы кризис подымает
Раньше бы создали тему-" какуюстиралку выбрать"
Oleg_42
Берёшь тестер с пищалкой - на прозвонке цепляешся на вилку, включаешь программу на программаторе и скидывай разъемы до исчезновения писка - платы двигателя, тэна, замка, и тд.
С программатора скидывать не нужно!
Oleg_42 писал(а):Программатор у этих стиралок - набор силовых и слаботочных контактов + маленький синхромотор.
спасибо кэп
он снятый у меня в руках.
Oleg_42 писал(а):1.Плата двигателя (наиболее веоятно - пробит тиристор);
там целая история чтоб до задней стенки добраться.но видимо придётся.
Виктор-Вишня писал(а):Во какие темы кризис подымает
кризис нипричём.стиралко не моя.
да и про качество современных наслышаны
Oleg_42 писал(а):2.ТЭН - на массу.
3.Замок
4.Клапан (редкость).
на массу не коротит.
клапан и конденсаторы тестер отверг.
брат шумы
chykas писал(а): ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПОСЛЕ ЗАПРАВКИ ВОДОЙ
это вовсе не значит,что нету напряжения на обмотках
jecson
Авто: Антара,Шаран
на морде где стоят все переключалки с обратной стороны стоит какая нить плата?
Oleg_42
rg-45 писал(а):Oleg_42 писал(а): Программатор у этих стиралок - набор силовых и слаботочных контактов + маленький синхромотор.
спасибо кэп он снятый у меня в руках.
Прошу пардону
Зря дербанить её не стоит - можно проще.
rg-45 писал(а):клапан и конденсаторы тестер отверг.
Раз уже, то доставай плату двигателя. Думаю всё будет видно визуально.
Можно было не снимая скинуть разъемы с неё и всё - перестало вышибать - она. Пробиты тиристоры скорее всего.
rg-45 писал(а):там целая история чтоб до задней стенки добраться.но видимо придётся.
А завалить набок никак?
Со стороны дна всё доступно должно быть.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
chykas писал(а):rg-45 писал(а):КЗ СРАЗУ после поворота програматора
полюбому УЗО
Таккктическое!
(триста тридцать! Кажжжждому!)
Лёха198
rg-45 писал(а):старенький индезит WG434 tx
выкинь нафиг у купи новую стиралку. советовали - не?
Oleg_42
В замке контактная группа и таблетка позистор на 220В. Бывает таблетку пробивает или она разрушается с замыканием удерживающих контактов = кз. Проверить без разборки замка не получится и не все разборные. Какой замок у тебя незнаю.
Хотя судя по картинке разобрать можно.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Чо тут рг теще подмахивает. Стакан зарабатывает
Хотаб
Авто: Сарай
тоже самое было у меня на БОШ.
Там два конденсатора, при включении они начинают заряжатся. УЗО измеряет входящее-выходящее разницу. При разнице - отключается.
Ничего не поделаете.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Re: спецам по стиралкам
rg-45 писал(а):.
програматор?
выключатель программатора стоит перед конденсаторами. Вот и все.
Kuba
Хотаб писал(а):выключатель программатора стоит перед конденсаторами. Вот и все.
похоже это правильный ответ
