А завалить набок никак?
Со стороны дна всё доступно должно быть.
с обратной стороны стоит какая нить плата?
выключатель программатора стоит перед конденсаторами. Вот и все.
похоже это правильный ответ
Можно было не снимая скинуть разъемы с неё и всё - перестало вышибать - она.
умудрится вычислить из 3х 10ти контактных разьёмов где именно мотор.
Скинул все разъемы
где то утечку да найдешь
откуда?с мотора?так туда добратся нужно.
научи омметром утечку мерять
Скинул все разъемы
Вот похожая схема если нужно:
а накуа.
к прессостату 3 провода подходят..
мерси.часа 2 выиискивал
по Индезит стучичь еси чё, я имею ввиду ЗЧ.
ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПОСЛЕ ЗАПРАВКИ ВОДОЙ
не та схема там нет платы мотора!
andreyal553Мало того. Если клапан наполнения не выключатся. Двигатель включается......чё дальше7 Было такое. Лично
зато сходится по наличию конденсатора и питанию мотора таймера.
сливал всухую... итого еррор 3
E03
Проблема в системе сливного тракта (время, предусмотренное на откачку воды, превышает 3 минуты).
1. Имеют место нарушения контактов на участке цепи модуль-водооткачивающий насос – уплотнить зажимы, очистить клеммы от окислов, заменить поврежденные участки проводки.
2. Возникла неисправность на основной плате блока управления – произвести замену деталей, вышедших из строя, либо заменить полностью блок управления стиральной машины.
3. Засорился фильтр водооткачивающего насоса – необходимо очистить фильтр насоса.
4. Возникли проблемы со сливным шлангом – очистить шланг от загрязнений, устранить перегибы, восстановить положение сливного шланга, указанное в инструкции по эксплуатации.
5. Вышел из строя прессостат стиральной машины (начали залипать контакты рабочей группы) – произвести замену прессостата.
скинул с датчика шланг
теперь во всех режимах Е16
