Oleg_42 писал(а):Если у тебя термодатчик отдельно в баке,
именно.причём заметно выше ТЭНа.и здоровущий анод.
мне наверно сейчас посоветуют купить новый накопитель?
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
rg-45 писал(а):именно.причём заметно выше ТЭНа
Ну тебе повезло!
Как с починкой раритета?
Модуль проверил?
Не могу пока найти какой у тебя стоит модуль(маркировка) и схему.
Добавлено спустя 44 секунды:
rg-45 писал(а):мне наверно сейчас посоветуют купить новый накопитель?
Это точно!
Oleg_42 писал(а):Как с починкой раритета?
да погоди.у нас ещё и 9 ти утра нет.
и до стиралки ещё добратся надо.
hakim11
снял тэн. термодатчик вытажил отдельно-болтаетсяч на проводе в стаканчике типа
пофоткал до и после чистки
http://rusfolder.com/42695987
калгоном никогда не пользовались..
Oleg_42
hakim11
Не нравится мне твой тэн. На фотке P1060429 черная часть с правой стороны чего-то подозрительно выглядит, да и изгиб в центре с обратной стороны тоже.
Я бы его однозначно заменил. Со стороны гайки должна быть выбита надпись с указанием мощности. Ищи такой-же и не обязательно по модели стирки.
У нас в магазинах в пределах 600-1000руб.
брат шумы
Oleg_42 писал(а):Не нравится мне твой тэн. На фотке P1060429 черная часть с правой стороны чего-то подозрительно выглядит, да и изгиб в центре с обратной стороны тоже.
ага.мутный он какой-то
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Черные места это уже дырки скорее всего.
Без прозвонки мегером я бы не ставил ни в коем случае.
Отмочи его нормально от извести, в уксусе часа на три.
кароче кругом лажа.
КЗ пропало.
но теперь тактическое УЗО выполняет свою миссию.
клапан заливной с пренеприятнейшим гудением успел открыться.
обрадовался что злодей пойман.
ан нет.с отключённым та же фигня.
копать было дальше некогда.
на днях продолжу.
Oleg_42
rg-45 писал(а):КЗ пропало.
После чего?
rg-45 писал(а):ан нет.с отключённым та же фигня.
Непонял, отключен кто - клапан?
Реальное КЗ может быть только (по порядку проверки) от:
1.Плата фильтра питания - вроде как уже проверял.
2.Модуль (плата) мотора.
3.Замок - внутри таблетка-позистор на 220в.
Ну и ещё может мотор в крайнем случае, остальное можно почти не смотреть.
Виктор-Вишня
Еще на один стакан зарабатываешь?
Виктор-Вишня писал(а):Еще на один стакан зарабатываешь?
скорей цистерну допиваю
Oleg_42 писал(а):После чего?
вот бы узнать?програматор снял.потаскал его по морозцу.
замок на люке снимал-прозванивал.
поставил програматор на место.
всё
сам фшоке.
Oleg_42 писал(а):Непонял, отключен кто - клапан?
да.полностью.тупо лежал снятый.сеточка подзабилась.
Oleg_42 писал(а):1.Плата фильтра питания - вроде как уже проверял.
да.инструментально .
Oleg_42 писал(а):2.Модуль (плата) мотора.
не лазил туда.
Oleg_42 писал(а):3.Замок - внутри таблетка-позистор на 220в.
вот его вытаскивал.походу разобрать можно .
типа такого.с отливкой на корпусе где обмотка а где контакт.
Oleg_42
rg-45 писал(а):где обмотка а где контакт.
Там таблетка-позистор с высоким сопротивлением и бимметал-контакт.
Один вывод общий. Прозвони мультом - должно быть килоомы (таблетка). Лишний раз разбирать его не стоит.
rg-45 писал(а):вот бы узнать?
Да, уж! Бывает!
Собирай всё как было`, мультик на прозвонку, концы на сетевую вилку и включай стиралку. Как появится КЗ скидывай по одному разъемы с модуля мотора и далее по списку - так быстрее найдёшь где собака порылась.
Oleg_42 писал(а):Прозвони мультом - должно быть килоомы (таблетка).
так и было.
Oleg_42 писал(а):Собирай всё как было`
собрал.прозвонил.КЗ нет,
включил на самую короткую стирку.начала лить воду и с гудением клапана узо выбило.
снял клапан.включил заново.узо выбило.на вилке тестер на мегомах ничего не кажет.
Oleg_42
rg-45 писал(а):и с гудением клапана узо выбило.
А-а-а вон оно как! Я, тундра, чего-то решил, то отрабатывает обычный автомат, а не узо.
Проводка в помещении с заземлением?
Возможны две проблемы - утечка на массу и кз в электронике.
КЗ уже обсуждали.
На массу может шить только тэн, мотор и может быть модуль мотора.
В момент подачи воды на твоей стирке может быть включен только тэн.
Утечку проверить просто - откинь массу со стирки в любом месте (розетка, на сетевом фильтре внутри). Или отключи все провода от тэна и установи стирку холодной водой ( на холод.воде в принципе на тэн и так не должна подаваться напруга).
брат шумы
Oleg_42 писал(а):На массу может шить только тэн, мотор и может быть модуль мотора.
ага.тэн легче всего проверяется
Oleg_42 писал(а): Я, тундра, чего-то решил, то отрабатывает обычный автомат, а не узо.
тут история умалчивает.
потому как я начал "диагностику" с проверки на КЗ с вилки устройства,по словам пользователя выбивало "автомат" а он там на две персоны,стиралку и чайник.
КЗ было
потому утечки и прочее не рассматривал.
снял програматор и поискав схему припёрся на ЛОЛ
Oleg_42 писал(а):Проводка в помещении с заземлением?
у стиралки есть.
на корпус не звонится.
на кран в раковине при тоже.
Oleg_42 писал(а):Утечку проверить просто
выкину узо
hakim11
Полазил по рынку. Пару магазинов объехал.Точно такого нет. Есть длиннее на пару см и короче.
Взял покороче на 1 см на 1900 ватт вместо 1950.
Ценник 450р то что взял..в другом месте он же 700
Поставил. Прокладка по виду другая без выступов. Смазал момент герметиком..на всякий...
Собрал.
Пару стирок впустую прогнал те что ошибки были на моск.
Сейчас вторая стирка белья идет. Пока не собирал всю машинку, слив оставил пока в ванну. Будем надеяться что именно тэн моск жевал...
Ещё раз СПАСИБО!
Oleg_42
rg-45 писал(а):на корпус не звонится.
Я тут уже выше писал, что мультиком утечку на корпус в цепях 220в не измеряют. Нужен мегометр.
Максимум можешь проверить тэн и то предварительно замочив его рабочую поверхность на 10-20 минут в воде. Тогда если в нем есть микротрещины мультик на 200 мегом мож чего и покажет на корпус, а так на сухую бесполезно. Напряжение в тестерах маленькое.
rg-45 писал(а):Oleg_42 писал(а): Проводка в помещении с заземлением?
у стиралки есть.
У стиралок у всех есть.
Вопрос был: есть-ли третий провод заземления от узо до розетки стиралки в проводке помещения? Хотя какая разница.
Начни уже с тэна.
rg-45 писал(а):выкину узо
Нафига, полезный прибамбас.
У меня стоит, заземления нет.
hakim11
ну ты и загадил всем моск с КЗ при том что шлепало УЗО
у меня 431 индезит была--она прошивала на корпус-понял по пощипываниям..пока пользовал просто не пользовались кранами\ванной пока шла стирка
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Oleg_42
думаю мультиком можно проверить так:
тэн в емкость сводой из пластика--имитировать погружение в баке
, соблюдать ТБ
на один электрод подать 220.. один конец мультика на измерении напряджения в воду-второй в розетку
Oleg_42
hakim11 писал(а):Смазал момент герметиком..на всякий...
И нахрена он там нужен.
hakim11 писал(а):Сейчас вторая стирка белья идет.
Тоесть ошибки больше не появляются? Собирай машинку, ждать больше нечего.
hakim11 писал(а):Ещё раз СПАСИБО!
Да незачто. Обращайся если чего.
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
hakim11 писал(а):тэн в емкость сводой из пластика--имитировать погружение в баке , соблюдать ТБ
И зачем такие заморочки?
Проще открыть люк, плюхнуть в него ведро воды, подать на 2 конца тэна напрямую 220В и тут-же на разъеме мультом измерть напругу относительно массы.
Но есть
нюанс: если в тэне дырка он может в воде взорваться.
У родной тётки взорвался тэн на хлебопечке, уже полгода боится прикасаться к ней вообще.
zett
hakim11 писал(а):Прокладка по виду другая без выступов
Новая потому что.
Постоит пару лет, там и выступы появятся.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Oleg_42 писал(а):
А-а-а вон оно как! Я, тундра, чего-то решил, то отрабатывает обычный автомат, а не узо. .
тундра не ты а афтар, то у него автомат отрубует теперь уже узо если б сначала писал про узо поиск значительно бы сократился
самый прстой способ...отрежьнакуй землю на кабеле стиралки или подключай стиралку к розетке не завязаной на узо...приятно удивишся
З.Ы. первая ссылка в гугле
http://mosremcenter.ru/vybivaet-avtomat-uzo-pri-vklyuchenii-stiralnoj-mashiny
Последний раз редактировалось: jecson (06 Января 2015 23:02), всего редактировалось 2 раз(а)
Виктор-Вишня
У тещи браги поди бидон
hakim11
Да, ошибок пока нет..две стирки прошло с бельем...завтра на канализацию заверну.
в моем методе-не взорвется
про резинку-понял..я думал такая с завода..век живи..
нее..собирать буду завтра..иначе глубину момента домашние не прочувствуют..а так-волшебные пендали полгода теперь раздавать буду..на тему грязного белья и невключения высоких температур при стирке
Oleg_42
jecson писал(а):тундра не ты а афтар, то у него автомат отрубует теперь уже узо
jecson писал(а):отрежьнакуй землю на кабеле стиралки
А смысл если в проводке нет земляного провода. Узо утечки на землю не видит.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
hakim11 писал(а):Да, ошибок пока нет..две стирки прошло с бельем
Поздравляю с маленькой победой!
