труба помпы (саксофон)
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> труба помпы (саксофон) вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 18:26
купил трубу взамен гнилой, обратите внимание как приварен штуцер на печку салона и что я с ним сделал. может и поможет более эффективно отапливать салон.
IMHO и только IMHO!
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 22:08
Как я тебе и писал. Было отлично с завода. Good То есть штуцер вварен под небольшим углом атаки к основному потоку. Проносясь мимо , основной поток подтягивает за счёт инжекции, поток с обратки отопителя.
Ты срезал в принципе в правильном месте,только это уже лишнее. Сильное завихрение может вызвать обратный эффект. То есть торможение жижи с обратки отопителя на выходе. Слишком большой угол атаки. Инжекция может совсем пропасть,появится воронка, которая наоборот притормозит жижу с обратки. Так же может иметь место кавитация в этом месте.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 22:15
ДюКЧ
эта труба вроде "старого образца", а не было в магазе другой, где вставка для печи на другом конце?
нашел фотку
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 10:25
не, 3 магазина прошел, нигде не попадалось
в натуре? там жеж вроде небольшая скорость потока?
итить! ща глянул схему охлаждения - поток-то идет от помпы на термос, а тут от помпы в двиг! lol1 хотя... за перегородкой же будет создаваться бОльшая зона низкого давления, что, думаю, увеличит скорость прохождения ОЖ из радика печки... и кавитацию? и чо теперь? спилить под корень? приварить с наклоном на помпу? не торцуя конец? вот так? или просто перегородку чутка подобрать?
Скачать
 Размер файла:  9,8 KB
 Скачано:  130 раз(а)
IMHO и только IMHO!
Саня1512
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 12:37
ДюКЧ
Наоборот надо. Поток идет в помпу от сакса
Саня1512 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 17:50
15м3 в час. Правда при макс.оборотах. 250л в мин. Пускай эта единица будет в три раза меньше. 83литра в мин не так мало для сечения такой трубы. Скорость жижи в ней будет приличная. Думаю около метра в секунду.
Помпа на всех авто создаёт давление в блоке.
Как на первом фото было ,то да жижу с радика подтягивало. А ты же угол сильно сделал. У тебя там турбуленция ,то есть отрыв от основного потока и его завихрение за эту стенку. Вихрь будет мешаться выходу жижи с отопителя.
Теперь только перегородку подрезать. Чуток оставить чтоб торчала . Получится примерно то что было вначале.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 20:21
Huyan
На фото, та которая ржавая это труба 2108, а короткая новая это 2112.
Последняя под 082 термостат.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 21:57
Саня1512 писал(а):
ДюКЧ
да я уже понял...
3мм хватит? а переварить как на рисунке?
IMHO и только IMHO!
Oleksiy
На форуме 5 лет
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Сообщение Добавлено: 08 Января 2015 01:54
тоже чёта не догнал так надо на саксафоне у мну 2112 переварить трубку что бы наклоном была от помпы /(помпа)
или под 90 градусов по заводу тоже норм
Oleksiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Сообщение Добавлено: 08 Января 2015 09:51
Oleksiy
Если под 082 термос, то приёмный от печки ваще убирать надо. Если под штатную схему, то можно и наклонить. Хуже от этого не будет. Но и особого прихода тоже не почуешь.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2015 10:54
тогда нужно гнуть трубу чтоб полноценный эжектор получался как у краскопульта.
и хватит пугать кавитацией.уж если где она и будет так в помпе,но как то не заметно её воздействие.
thrash
Сообщение Добавлено: 08 Января 2015 11:25
Ремонтировал както калино с 8-клапанником. Там стояла помпа с пластиковой крыльчаткой. Владелец слил с СОД тот антифриз, что был с завода. Со словами "хрень всякую заливают" и залил туда тосол со старых запасов из 90-х. Гадость такая и пахла кислотой... Итог, через неделю покатушек крыльчатку стёрло как будто резцом. Был очень удивлён увиденному. Ни каких механических причин для стачивания крыльчатки не нашёл. Всё нормально в канале. Поставил новую помпу опять же с пластиковой крыльчаткой. Залил правильный этиленгликоль, провёл инструктаж владельцу. Больше не приезжал.
Другого объяснения, как кавитационные пузырьки, сточенной крыльчатки не придумал
Сообщение Добавлено: 08 Января 2015 11:51
какая прелесть 63
кавитация резцом не сьедает.
выедает как кислотой.
thrash
Сообщение Добавлено: 08 Января 2015 12:06
Жаль не сфоткал ту крыльчатку. Лопастей на ней не осталось вообще. Выпирали остатки с 1 мм примерно. Все как один ровно срезаны. Как будто на станке токарном.
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2015 15:03
Хватит наверное. Переварить можно если сварной хороший.
Можно и загнуть при желании.
Предупреждён-значит вооружен. Она обычно там где разряжение.
 Размер файла:  223,55 KB
 Просмотрено:  119 раз(а)
Сообщение Добавлено: 08 Января 2015 15:54
как бы ну ниразу не видно на фотке что именно с крыльчаткой.
2 Абразивное разрушение крыльчатки
Избыточное содержание в охлаждающих жидкостях силикатных и фосфатных присадок приводит к образованию на поверхности системы охлаждения отложений и накипи. В процессе работы двигателя частички таких отложений отслаиваются и попадают в охлаждающую жидкость. Взвесь твёрдых частичек в перекачиваемой помпой охлаждающей жидкости воздействуют на крыльчатку как абразив. Использование для разбавления жидкости жесткой воды также может приводить к образованию отложений.
http://www.veberauto.ru/mb501.html про кавитацию там тоже чуток есть.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2015 16:11
торантино
Это ты фотку помпы от Sonauto99 сохранил?
Тема здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5264401&highlight=#5264401
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2015 16:43
Сожрало однако.
Да наверно. Не знаю точно чья фотка,но с форума точно.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2015 16:49
Его.Там еще и вторая фотка была,на хосте их время вышло,а у нас сохранилась. Good
thrash
Сообщение Добавлено: 08 Января 2015 18:10
О, такая же помпа на той калине была. Так же отсутствовали лопасти
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 09:35
не факт, у меня короткая труба и восьмой термостат (был, сейчас 082)
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 11:34
а объясните мне, люди добрыи, почему на моей помпе ни разу не было следов кавитации? если чо - менял 3 раза. и где кавитации должнее быть - в горячем тосоле али в холодном?
а вот на этой фотке скорее некачественное литье, чем последствия кавитации - раковинки только по литью и последующий этому браку облом, разве не так?
rg-45 писал(а):
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 15:03
Именно концов ВСЕХ лопаток? nea
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 17:43
не только концов, а и "начал"! а по внутреннему диаметру каким боком кавитация прошлась? не ну если там скорость была, как у турбины мигаря тоды ой!
IMHO и только IMHO!
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 19:51
Вторая то же есть.
Потому что система исправная под давлением,и монтажный зазор помпы нормальный.
В горячем.
Страница 1 из 3
