Пропадает передача КПП приора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пропадает передача КПП приора вывод темы на печать
Andrey_AS
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 12:29
Всем привет
Ехал в облцентр, двести километров пути. Примерно на полдороги вдруг перестала включаться пятая. Пихаешь - как будто ее нет, не трещит ничего и не втыкается. Раз цать тыркался потом появилась вдруг. Немного погодя тормознули на посту. Стал трогаться - первой передачи нет. Т.е. все легко втыкается, отпускаю сцепление - как-будто нейтралка включена. Раза с надцатого включилась. Доехал до облцентра, все включалось, правда было ощущение что пятая пытается выскочить, особенно когда газ отпускаешь. На стоянке пока парковался пару раз опять первая пропадала.
Машина постояла неделю, еду обратно. Все работает, включается. Уже у дома опять первая стала пропадать пока парковался. Что может быть? Никакого шума треска ничего нет от кпп. Ощущение что проблема с прогревом появляется. Пробег под 140 ткм, приора.
2108->2112->21114->Приора-универсал->Дастер
Andrey_AS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
Авто: у меня всё было
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 13:09
Проверь крепление кулисы к карданчику кпп
Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
беспокойный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_AS
Сообщение Добавлено: 10 Января 2015 06:12
Вскрытие показало, что полностью открутилась гайка на вторичном валу в коробке. Суперкоробка, вполне ехала даже с незакрепленными шестернями...
Сообщение Добавлено: 10 Января 2015 09:48
передавай привет Автовазу facepalm
