waitklassik
Авто: LADA210540
Машина Лада 210540 2008 год. 3 дня назад электрики поменяли щетки на генераторе все было нормально сейчас возникла проблема: машина заводится хорошо на холостых работает ровно но стоит включить передачу(1 либо заднюю) машина тут же глохнет, также иногда глохнет при включении света. Подскажите что может быть, в чем причина не исправности??? возможно что все ето из за генератора? или из за массы?
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
waitklassik
Тут всё можно было-бы "привязать" к повышению нагрузки на "гену" при вкл. потребителей и т.п. Но никак не вписывается сюда, вкл. 1 передачи.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
А включению первой передачи предшествует нажатие на сцепление.
И если именно это "гасит" двигатель- то это упорные полукольца на коленвалу с точились и он смещаеться.
drap
48rus Как вариант, может быть, но... Глохнет при вкл. передачи а не при выжиме сцепы. По-крайней мере я так понял. Также смущает это:
waitklassik писал(а): также иногда глохнет при включении света.
Учитывая то, что этому всему, предшествовала замен щёток на "гене", искать надо не в полу-кольцах.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
А если попробовать отключить генератор? Без него, при работе только от аккумулятора, этот дефект сохранится?
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Вообще, надо точно определиться, при каких условиях это происходит. В какой момент включения передачи - выжиме сцепления, включении рычага в нужное положение, отпускании сцепления... Включении потребителей (не только света)... А если включать другие передачи, а не только 1 и заднюю?
Глохнуть может почему? Правильно, одна из причин - отключается зажигание. Проверить эту версию, хотя бы лампочкой, подключенной к катушке зажигания. Если версия верна, смотреть где может отключаться зажигание (либо неконтакт где-то, либо наоборот коротец цепи на массу). Включить зажигание, минуя замок и прочие цепи - отрезок провода от + АКБ прямо на катушку. Проверить включение передач при таком включении...
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
48rus писал(а): упорные полукольца на коленвалу с точились и он смещаеться.
drap писал(а): можно было-бы "привязать" к повышению нагрузки на "гену"
Машинка у ТС 210540 , тобишь инжекторная , а значит РХХ долден компенсировать нагрузку на двиг и держать ХХ в заданном интервале .
drap
АРКАША писал(а):Машинка у ТС 210540 , тобишь инжекторная , а значит РХХ долден компенсировать нагрузку на двиг и держать ХХ в заданном интервале .
Таки-да, но РХХ компенсирует падение (понижение) об., а она просто глохнет а не теряет об.
