не могу понять кто подскажет
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не могу понять кто подскажет вывод темы на печать
Алексейz
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 14:27
У меня ваз 2112 инжектор проблема в том что на шестерней распредвала метки не совподают то есть метка на ободке для датчика фазы не совпадает с меткой не шестерней и ещё одна проблемам со шковом Калевала выставляют по метке но спиленые зубцы находятся в правом верхнем углу . почему так ? facepalm
Алексейz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 14:30
совмещай метки шестеренок распредвалов с меткой на маховике. затычка резиновая на кожухе сцепления есть, под термостатом. мож демпфер на резинке провернулся на шкиве колена.
если прально понял о чем речь Wink
Clarion DXZ788RUSB \ adagio al6.0s \ dls ma-41 \ jbl cs-3110 \Crescendo ms-6 \КГ-50!
alexey-71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексейz
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 14:45
Шкив цельнометалический
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Все выставлено по меткам
Шестеренки на распре.вале по меткам а на правой прорезь на кольце с которого считывает датчик фазы она смещена в право
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 15:13
Дык, раз не совпадает, то либо зуб перескочил, либо смотришь не под тем углом Smile
Алексейz, тут картинки глянь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=239414
А если тебя напрягает железка датчика фаз, то вот её фото:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
Последний раз редактировалось: serg_42 (07 Января 2015 15:26), всего редактировалось 1 раз
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексейz
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 15:25
Serg_42 глянул фотки все так же выставлено кроме правой шестеренки там на 2 фотке под стрелочкой прорезь внутри так вот она с боку хотя кольцо внутри шестеренки не болтается
Добавлено спустя 18 минут 8 секунд:
Да эта железа и на второй фотке куда стрелка показывает там и есть прорезь а не под меткой на шестерне
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 15:54
Алексейz
машина ездит???чек горит??
скрипач не нужен.(c)
chykas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексейz
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 16:20
Машина ездит чек не горит только вот бывает когда тепло на улеце только ВКЛ зажигание происходит хлопок было и такое что каллектор с резинок слетал и после хлопка горит ошибка 0335 не правильное положения кол.вала
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 16:26
Ну, значит на заводе железку не так приколхозили.
Криминала большого в этом нет, если заводится с пол-оборота, то можно на этот ляп колхозного кооператива по производству шестерней "забить"...
з.ы.
Ну, если есть хлопки, то я бы конечно бы её поменял
Алексейz
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 16:33
СПС serg_42 вот икперемент теперь у меня раньше запровлял Газпром а сейчас залил Лукойл вот хочу проверить если хлопков не будет в теплую погоду знать Газпром г@$но
Добавлено спустя 26 минут 31 секунду:
Ещё вопросик может ли печка дуть холодным воздухом если склонный фильтр грязный ?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 17:21
Алексейz писал(а):
...Ещё вопросик может ли печка дуть холодным воздухом если склонный фильтр грязный ?
Нет.
Чем грязнее фильтр, тем теплее воздух, ибо его (воздуха) мало.
Однако если тёплого воздуха мало - то в машине холодно...
Термодинамика, однако Smile
Алексейz
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 17:24
Smile
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 18:45
Алексейz
SPORT это ты опять чудишь lol1
    забаньте кто нибудь этого клоуна
Алексейz
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 20:12
chykas писал(а):
Алексейz
Я не sport
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
serg_42 писал(а):
Нет.
А вы отключали клапан давления в б/баке ?
le.gato
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 22:40
[quote="Алексейz"]Машина ездит чек не горит только вот бывает когда тепло на улеце только ВКЛ зажигание происходит хлопок было и такое что каллектор с резинок слетал и после хлопка горит ошибка 0335 не правильное положения кол.в
Хлопки из за протекающих форсунок.
le.gato сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексейz
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 22:45
[quote="le.gato"]
Я пока думаю что это из за бензина Газпром
telepnev
На форуме 7 лет
Авто: LADA-111 1.6 16V 2006
Сообщение Добавлено: 08 Января 2015 00:46
Дак и не должно. По рискам надо выставлять. В ВМТ 20 зуб напротив дпкв должен быть. Шкивы на распредвалах, кстати у 2112 и 21124 разные (если вдруг чего). А то, что полукруглая выемка убежала, конечно, что-то не то.
Сергей.
telepnev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
le.gato
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 12:14
Хлопки во время поворота ключа происходят из за протекающих форсунок. а шкивы такими и должны быть.
Алексейz
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 14:03
Вот куда стрелка указывает вот там у меня полукруглая выемка а не так как должна быть то есть напротив метки на шестерне
 Размер файла:  61,92 KB
 Просмотрено:  115 раз(а)
telepnev
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 14:25
А сама выемка под ДФ где?
Сергей.
Алексейz
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 14:38
Это не моя фотка просто похожая вот на ней все правильно а у меня выемка там куда стрелка показывает
telepnev
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 17:42
Другая выемка, котора под сам ДФ идёт, она важнее-то
Сергей.
Алексейz
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 19:25
Какая ещё ?
telepnev
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2015 00:21
Вот
2015-01-09 23-20-04 не могу понять кто подскажет - Просмотр темы AUTOLADA.RU — Opera.png
 Размер файла:  258,1 KB
 Просмотрено:  124 раз(а)
Сергей.
Алексейz
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Января 2015 07:00
telepnev писал(а):
Вот
Хз я не снимал шестерню смотрю только так
Алексейz
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 15:22
При ВКЛ зажигания должен ли подаваться ток на свечи ?
Добавлено спустя 38 минут 36 секунд:
На сколько я понимаю
Если нет то значит форсунки пробивают на массу из за чего и происходит хлопок при ВКЛ зажигания , думаю откл форсунки и ВКЛ зажигания надеюсь что этим я проверю пробивают форсунки на массу или нет
Страница 1 из 2
