Замена порогов 2110, нужны материалы
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена порогов 2110, нужны материалы вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 16:05
Добрый день всем! может кто поможет и посоветует материалы по замене порогов на 2110. завтра планирую впервые занятся такой процедурой на автомобиле знакомого, хотелось бы не с тупым лицом лезть а всё таки почитав материалы и разобравшись в вопросе.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 16:10
drive1
Вот обычная картина:
которая скорее всего предстанет перед тобой. Отсюда и прикидывай, что может понадобиться.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 16:39
это "страшилка" а не картина. Разбирать столько не нужно, я не совсем ноль в этой теме.
Однако по работе с металлом хотелось бы почитать, где лучше отпиливать порог, как нанести шовный герметик чтобы не было видно слевдов ремонта и прочее.
Авто: -
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 16:57
Это обычная картина Тазиков типа 2110 в возрасте 10-15 лет.
Зависит от того, что собираешься делать. Я, к примеру, меняю днище, поэтому разбирать таки надо именно так Smile.
Чтоб не было видно следов ремонта нужен контактёр, т.к. контактная сварка. Без этого следы заметно сразу.
А отпиливать надо по факту сгнившего, общих рекомендаций тут нет. Вырезается гнильё, вычищается ржавь, сваривается, зачищается, грунтуется, наносится герметик, красится.
Seromy
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. европанель
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 17:14
-Viewer- Ты сейчас, зимой, меняешь днище?)
Seromy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 17:17
А что не так? Smile
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 17:21
-Viewer- писал(а):
А что не так? Smile
ну для этого нужен нереально тёплый гараж?)
а в -20 в Туле этому ну никак не способствуют..
в плане даже для обработки швов нужна же температура минимум в 15 градусов тепла.
Авто: -
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 17:31
Он есть, причём даже с кое каким оборудованием, только что без подъемника (не войдёт) и мощной вытяжной вентиляции (в процессе изготовления).
aleks@@
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21102 2004г грантосод
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 18:04
сам меняешь?
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 18:13
aleks@@ писал(а):
сам меняешь?
С товарищем (которого привлеку ближе к делу Smile). В одиночку со здоровыми железками сложно.
aleks@@
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 18:34
у меня по правому борту тоже поддомкратник пошел Smile
Авто: -
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 19:04
aleks@@
Вот эта заплаточка из ренаультовского крыла отходила 2 года без какой либо обработки в адских щелочных дорожных ваннах. Поэтому если остальное в норме, можешь сделать аналогично:
aleks@@
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 19:12
-Viewer- писал(а):
ренаультовского
шо за такэ Smile
немецко железо?
Авто: -
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 19:18
aleks@@ писал(а):
немецко железо?
Турэцкое (или где там шлёпают новые крылья на Renault Symbol). За немецким надо было ехать, а машину разобрал, т.к. тогда уже были планы через годик-другой махнуть днище, то использовал имеющийся под руками материал. Впрочем, он оказался весьма достойным.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 08 Января 2015 20:31
Открыл я порог левый.. а там усилитель сгнил конечно же да и мало его. Но сложность возникает с тем местом куда приваривется усилитель, не знаю как называется, полукруглая часть кузова. Вся эта часть кузова нижняя половина сгнила, а в магазинах продаётся только усилитель, порог, и соединитель. Без этой полукруглой части кузова мне не к чему будет варить усилитель.
Подскажите пожалуйста кто понял о какой я детали кузова полукруглой веду речь, как она называется и чем её заменить если не удастся купить.
Так же сгнила часть кузова сзади где заканчивается порог и начинается заднее крыло(видимо больное место тоже), туда тоже не получается найти железку, это мне ремвставку крыла найти нужно?
Нашёл картинку этой полукруглой детали, у меня такая же картина как из этой картинки
Добавлено спустя 23 минуты 15 секунд:
кажется я ступил, это десяточный соединитель порога такой. Я видел до этого только от самар соединитель, там просто жестянка плоская, а тут совсем другой он.
 Размер файла:  188,42 KB
 Просмотрено:  162 раз(а)
Авто: -
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 00:26
drive1
Порог состоит из:
1) Наружная часть (заводских не бывает, только кооператив).
2) Внутренний порог. Тут возможны варианты: иногда продаётся с уже ввареным усилителем, иногда нет. Мне левый порог достался комплектный, его номер: 21100-5101067-10, а правый "пустой": 21100-5101066-50, к нему дозаказан усилитель 21100-5401102-00.
3) Соединители: передние 21100-5101056-00 и 21100-5101057-00, задние 21100-5401292-00 (оба одинаковые).
4) Вставки где центральные стойки 21100-5401316-00
Сзади внутренний порог заварен очень хитро: находится он между внутренней и наружной арками, а снаружи еще и прикрыт задним крылом. Сам порог приварен к заднему лонжерону и полке на которой лежит задний стул, а наружная арка приварена к заднему соединителю.
Ремкомплекты задних крыльев мне встречались, есть ли отдельно передний кусок наружной арки - не знаю.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 02:19
-Viewer- Большое Спасибо за пояснение! не поленились даже по номерам всё разложить.
Я поглядел всё по номерам, мне нужен именно "соединитель" порога получается. Усилитель я думал приварить от 2108, сплошной длинный, а не как у 2110 два усилителя по кускам.
Вроде пока только срезал, но даже при срезке уже были ряд вопросов, например со средней стойкой не понятно, как под неё подсунуть порог.
Ну и чем дальше тем видимо веселее будет:)
Авто: -
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 02:48
А так значительно проще Smile. Потому что объяснить как выглядит усилитель порога - тяжело. С номера же любой поисковик выдаст если не картинку самой железки, то хотя бы каталог с картинками.
Я забыл сказать, что прежде чем срезать порог стойку надо парочкой прутьев подварить к чему-нибудь (проще всего к днищу, но можно и альтернативные места поискать), тогда она никуда не убежит и головняка с ее последующим выставлением не будет вообще.
Самое веселье - это выдрать зад внутреннего порога. Помимо отрезания доброго куска заднего крыла (что автоматом влечёт последующую покраску) надо еще умудриться относительно бескровно отковырять и немного отодвинуть наружную арку, а до кучи вычищать и отсверливать несколько точек из ниши заднего колеса.
aleks@@
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 11:32
можешь запечатлеть сие в фотках? hehe
Авто: -
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 13:34
Могу, однако как наглядное пособие их ценность невелика, т.к. самое весёлое там именно процесс и надо снимать целую сам-ты-барбару Smile.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 21:40
сегодня приварил "внутренний порог" только так у нас продавцы понимают соединитель, отрезал нижнюю часть нового и приварил отрезав всё гнилое, а так же приварил усилитель.
Не могу найти в магазинах рем. вставку заднего крыла, чтобы приварить уголок где порог превращается в крыло. Наверное придётся как то металл просто вырезать откуда то и приварить, всё равно пластиковой накладкой закроется.
Теперь надо навешивать двери и приваривать внешний порог. После этого ещё останется латки снизу приварить, т.к. часть дна в районе присоединения их к порогам прогнила.
B.black
Сообщение Добавлено: 10 Января 2015 00:42
ХЗ что там у вас.
У нас все твои нужные детали есть на рынке и соединитель и части крыла.
Да я тут на форуме про это еще лет 6 назад писал и фото показывал.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=211797&start=50
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 10 Января 2015 01:01
той что в середине у нас не продаётся, купил усилитель состоящий из двух частей.
Добавлено спустя 33 минуты 3 секунды:
Сейчас нужна мне рем вставка крыла, вроде как вот это артикул, но фото не могу найти 21100-8404027-00. не пойму оно ли мне надо.
На картинке то что мне нужно, однако я не знаю артикул этого ли товара, хочу попробовать заказать в Пензу эту ремвставку.
 Размер файла:  101,67 KB
 Просмотрено:  142 раз(а)
Авто: -
Сообщение Добавлено: 10 Января 2015 01:49
Это не заводская деталь, у нее скорее всего вообще нет артикула. Такие только по авторынкам искать, где тазожелезяки продают.
P.S. Ну и если стоИт вопрос сделать качественно - то изделия такого вида сгнивают за год-другой напрочь, хоть чем их крась и обрабатывай. Лучше купить недорогое камазовское крыло и отгрызть от него нужный кусок. Там металл конечно тоже весёлый, но всё же значительно приличнее.
B.black
Сообщение Добавлено: 10 Января 2015 13:57
drive1, такие у нас были по 200 р. Сейчас наверное 300 будет.
6 лет прошло facepalm
Добавлено спустя 3 минуты:
-Viewer-, да нормальный там металл. Я эту хрень в руках держал.
Обдерете черную краску, за грунтуете, приварите, внутреннюю часть обработать мовилем и ничего не с гниет.
Страница 1 из 2
