Ноут + перегрев
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автомобилист за компьютером -> Ноут + перегрев вывод темы на печать
LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 18:40
Совет нужен: есть ноут, у него сильно шумит вентилятор. Ноут разобрал, прочистил, заменил термопасту. Не помогло. Может быть такое, что радиатор по непонятным причинам снизилась эффективность вентилятора? Из-за чего может снизиться эффективность системы охлаждения ?
LonelyBeast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 19:31
Кулер меняй подшипник уже там рассыпался если есть конечно. Это если в биосе температуру нормальную показывает. Ну и настройки посмотри может принудительно включено на максимальные обороты.
Не торопись, а то успеешь...
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HKS
Авто: 2112 8v
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 19:37
в самом кулере говнища обычно ппц, там чистил?
HKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 19:44
Скачай прогу, посмотри температуру цп. Если высокая и норм прочищен радиатор и термопаста, то бывает что выходит газ из трубки между цп и радиатором.
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LonelyBeast
Сообщение Добавлено: 08 Января 2015 02:04
Вот у меня на это похоже. Так как все г@$но вычистил, кулер вращается нормально - не люфтит, биения нет. А температура проца - около 60 градусов. Охлаждение медные трубки. Что теперь с ними делать?
genek163
Сообщение Добавлено: 08 Января 2015 08:51
Установить точно что в ней причина. Если есть возможность до неё достать при включенном компе, потрогать, если возле проца горячая а далее холоднеет, то менять. Но при потери газа в трубке, температура не передаётся на радик, и по идее при нагрузке на цп он должен вырубаться от перегрева, смотри внимательней, может термопасту фиговую взял или положил ещё криво
KronoN
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Января 2015 12:22
Ещё, как вариант, можно установить хорошую охлаждающую подставку.
KronoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LonelyBeast
Сообщение Добавлено: 08 Января 2015 18:39
Ладно, посмотрю. Спасибо за советы.
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Сообщение Добавлено: 08 Января 2015 18:46
термопасту может стёр, когда с радиком бегал... или трубки не откручивал?
Всё - дерьмо. Кроме мочи.
:lol1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LonelyBeast
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 01:01
Там целиком блок снимается. Термопасту я стер и заменил на новую
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 10 Января 2015 16:29
Хорошая подставка, это свежая термопаста, терморезинки, смазанный вентилятор, чистый радиатор. Все это предусмотрел производитель! Wink
От этого ни одна подставка не спасет!
Надеюсь, автор кроме замены пасты, вентилятор разобрал и радиатор почистил?
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LonelyBeast
Сообщение Добавлено: 10 Января 2015 18:03
Конечно Smile
Добавлено спустя 38 секунд:
Магазинчик по таким запчастям не посоветуете ? Ноут Sony
Rivet
Сообщение Добавлено: 10 Января 2015 18:44
Для начала надо определится - что менять!
Вентилятор крутится - он исправен! Скорость может быть постоянной, может меняться в зависимости от температуры.
Поломать теплоотводы - проблематично.
Погнуть ребра радиатора, возможно, но это нужно иметь кривые руки.
Следующий момент, количество термопасты. На 3 контактные поверхности обычно хватает капельки размером со спичечную головку.
Размазываем пластиковой картой, я пользуюсь стоматологической лопаткой для приготовления раствора(шпатель для цемента)
Если сделано все как положено, а это не помогает - остаются цепи питания...
D.O.K.T.O.P
На форуме 7 лет
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Сообщение Добавлено: 12 Января 2015 13:24
60 градусов вроде норм для ноута, не?
D.O.K.T.O.P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genich
Сообщение Добавлено: 12 Января 2015 13:34
Жжете. Smile
D.O.K.T.O.P
модель ноута и проц какой стоит? У меня, например, core i7 4700mq+geforce 750 на одной тепловой трубке дают в простое от 56 до 65. Под нагрузкой собранный ноут прогревает проц до 95-98 град. Поэтому нижняя крышка снята и ноут на подставке с двумя вентиляторами стоит. Во время игр хоть не перегревается. Ну еще SSD в закрытом ноуте до 75-78 прогревается.
Про чистки-термопасты мне писать не надо.
2109->Калина->Рио JB 2011->Тигуан 2013 T&FPicanto 2007->Picanto TA 2011Тигуан 2013 T&F->Тигуан 2013 T&FRio QB 2013->Octavia 2017 Combi 1,8 4x4
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.O.K.T.O.P
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2015 15:17
А чо я ни чо, тема то не моя. 60 градусов детская температура для ноута. И ваще характер шума . жжужание дребезжание или постоянно повышенная скорость
genich
Сообщение Добавлено: 12 Января 2015 16:34
D.O.K.T.O.P
ок. Я невнимательно тему прочитал.
KronoN
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Января 2015 17:10
Ну как знать, я всего лишь предложил вариант Smile Не зря же ведь её придумали Smile
Если ни один из вариантов не помогает - то можно попробовать, не таких больших денег она стоит)
Ну а тут с вами согласен, да:)
Rivet
Сообщение Добавлено: 13 Января 2015 00:07
KronoN Как вариант - да)
А кто мне расскажет про газ в теплоотводящих трубках....?
На сколько температура без газа по железяке будет хуже передаваться и какова теплопроводность этого газа, что при сечении примерно 1кв см и длине трубки от поверхности нагрева до радиатора в 8-12 см он так эффективен???
genich
Сообщение Добавлено: 13 Января 2015 10:47
http://www.ixbt.com/cpu/coolermaster-ch5-5k11.html
Подробнее о теплоотводящих трубках (heat pipes)
Теплоотводящие трубки используются уже более 30 лет для охлаждения особенно "горячих" электронных устройств в качестве дешевой альтернативы системам жидкостного охлаждения. Конструкция и принцип действия теплоотводящей трубки достаточно просты. Трубка представляет собой герметичный контейнер, заполненный жидкостью (рабочим телом). Внутренняя поверхность стенок контейнера покрыта тонким пористым материалом с очень хорошей теплопроводностью. При контакте с нагретым телом жидкость вскипает, отбирая от тела часть тепла. Пар, находящийся под большим давлением, продвигается в менее нагретую часть трубки, заполняет поры и конденсируется. При этом тепло отводится уже в окружающую среду. Для улучшения теплопередачи в окружающую среду на трубку обычно дополнительно монтируют еще и систему тонких теплорассеивающих пластинок (от пяти штук до нескольких сотен).
Характеристики теплоотводящих трубок достойны поклонения:
удельная теплопроводность в несколько тысяч раз выше, чем у меди
термосопротивление трубки составляет от 0.002 до 0.01 C/W на миллиметр длины;
термосопротивление трубки не постоянно — зависит от поглощаемой от нагретого тела и выделяемой в окружающую среду мощности. Причем, чем больше мощности рассеивается, тем меньше термосопротивление
Тем не менее, у теплоотводящих трубок есть и ряд недостатков. Самый главный из них — теплопроводящие свойства трубок со временем ухудшаются, в основном, вследствие температурного износа пористого материала. На самом деле бояться этого не стоит, поскольку срок службы теплоотводящих трубок составляет в среднем 20-30 лет. Это намного больше срока службы многих компьютерных компонентов. Другой недостаток — теплоотводящие трубки довольно трудно изготовить. Поэтому наиболее эффективные трубки могут оказаться дороже систем жидкостного охлаждения.
Сейчас наиболее распространены медные теплоотводящие трубки, хотя встречаются алюминиевые и даже серебряные трубки. В качестве же рабочей жидкости обычно применяют воду, аммиак, метиловый спирт и ацетон.
Rivet
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 02:14
Я к чему спросил, ломал, отрезным диском гравера пилил, но ни пористого, ни тем более чего то жидкого не наблюдал... Pardon
genek163
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 10:17
Газ там уже давно
D.O.K.T.O.P
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 10:32
Как раз недавно забавлялся с этими трубками, т.к. ломаных ноутов у меня дохрена, ставил эксперимент. Охлаждение от ноута с трубкой: беру за один конец , другой нагреваю зажигалкой, Через секунду уже выпускаю охлаждение из рук, потому как жжет. Надламываю трубку. Повторяю . 10-15 сек. Рука терпит. Вывод без газа трубка не работает вообще и теплопроводность падает даже , наверное , не в разы, а в десятки раз. П,С. мои пару трубок что я ломал внутри полые, никакого пористого материала не было
genich
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 10:54
facepalm статья 2000ого года. Для примера привел.
LonelyBeast
Сообщение Добавлено: 31 Января 2015 21:01
В общем я еще раз разобрал свой ноут, попробовал потестировать его под нагрузкой. Трубки особо не греются, даже когда прога показывает, что проц разогрет до 70-80 градусов. Рядом с кулером, они вообще холодные. Причем проц греется даже со снятой задней крышкой. Еще раз заменил термопасту, проверил радиатор - там все чисто. Сейчас собрал ноутбук - пока работает тихо. Думаю, что трубкам пришел писец, хотя внешних повреждений нет.
Вот нашел свою систему охлаждения http://bukom.ru/products/404604, если я ее куплю - как мне ее проверить при покупке? Может там тоже газа нет cry
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автомобилист за компьютером    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
