Аммортизаторные стойки перед, зад |
Автор | Сообщение | ||||||||||||
Alexe1984 На форуме 3 года
Авто: ВАЗ - 2111
nikita301![]() На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102>Ford Focus 3
AMAROCK![]() На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
xine На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21104 1.6 16V 2006 г.
Авто: мимомобиль
Тогда от Приоры-сарайки, но приготовься к жестковатой подвеске. Я ставил пружины\амортизаторы, но опорники от Гранты (позволяют развал выставить какой мне надо за счет смещения верхней точки амортизатора вовнутрь). Вчера было -34. Не гремят. Но ставил у офдилера ВАЗа, с их склада запчастей. Что на рынке - не знаю. По жопометру приоровская подвеска как газомасляная иностранная, но энергоемкость выше. На лежачих не притормаживаю. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!! |
Авто: ВАЗ - 2111
Авто: мимомобиль
А х.е.з. ? Я в сборе ставил всё. Не заморачивался отличиями. Единственное, опорники от Гранты ставил. Остальное всё Приоровское. Всё встало без колхоза. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!! |
!Lnur![]() На форуме 11 лет
Приоровская подвеска конструктивно полностью отличается от десятой, поэтому в сборе менять - это с пружинами и опорами. Я ставил однотрубники (это такой вариант конструкции амортизатора) т.к. импортное дорого, был один вариант - Плаза. Был ооочень доволен, жестковато, но неубиваемо. Ямы, лежачие полицейские и рельсы игнорируются. ![]() _________________ Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт... ![]() |
za_k_on![]() На форуме 9 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Из доступных http://tuning-vaz.ru/production/2741/ Остальное будет стоить гораздо дороже.
Бывают красные амортизаторы, бывают жёлтые пружины. Как вопрос ставим - такой ответ и получаем. |
System![]() На форуме 7 лет
Нихерасе доступно ![]() ![]() ![]() _________________ ![]() |
System16v ты вопрос почитай.
Ни слова про цену. А потом, если человек не имеет ни малейшего подозрения, что 1. Любой производитель стоек может выпускать несколько линеек товара, причём принципиально разных как по характеристике, так и по цене 2. Есть люди. занимающиеся нехорошими деяниями в виде подделок и продажи неликвида. Посему саксы с рынка и саксы у официалов - две большие разницы 3. Тем про подвеску жёвано и пережёвано 100500 раз. Уникальности в данном случая я не вижу. 4. Есть правила приличия. Видишь человека - здороваешься. Женщинам двери открываешь. Жуёшь с закрытым ртом. Суп ладошками не кушаешь. Профиль заполняешь... в общем, адекватно отвечать ни малейшего желания не имею ![]()
а почему нет? пружины, стойки, опоры на шс? Цена такого б-у комплекта другого производителя будет тысяч 100. У меня было нечто похожее, но не настолько мощное. В сумме тысяч может 30 вышло. На гражданских опорах и без регулировок высоты спереди, на попсовых пружинах. Потратив на подвеску таза столько, сколько стоит подвеска иномарки - получим в итоге лучше, чем у иномарки. Но личное дело каждого. |
Авто: ВАЗ - 2111
Для чего лучше? Газовых не бывает. Раз. Есть газовый подпор или нет - дело десятое. Влияет на вспенивание масла, т.е. на момент, когда стойки поплывут. Отсюда и т.н. жёсткость. Теоретически стойки с газовым подпором можно сделать более жёсткими. Хотя у сс20 сугубо масло (раньше было, сейчас хз) и там есть достаточно широкая линейка амортизаторов. А вот однотрубные и двутрубные - это принципиальное отличие. Однотрубники - круче. Если бы соизволил почитать, то вопросов бы не стал задавать, т.к. ответы уже давали.
Только там тоже есть вариантов 5 ,а то и 10. |
Авто: ВАЗ - 2111
Поставил летом новые задние стойки СААЗ, новые 11 пружины (т.к. у меня 2111) на домиках, показалось как то жестоковата задняя подвеска стала. При проезде лежачих полицаев (40-50 км/ч), в багажнике запаска гремит. Сейчас думаю какие стойки выбрать (перед, зад) одной фирмы. Что скажите о стойках? 1. Демфи (маслянные) с их же опорами, 2. сс20 с их же опорами (шоссе, комфорт, что из них выбрать?), 3. Ассоми с их же опорами. |
Rostovcev На форуме 9 лет
Авто: ЛАДА 21124 2008г.в.
Авто: ВАЗ - 2111
смотри ![]() что-то около -50. Может чуть больше. Никогда нигде ни за какие подкрылки не задевало. Даже кореша как-то затаривали на свадьбу напитками. По весу не скажу, но вся часть машины за передними сиденьями была заставлена ящиками с бутылками. Не шоркало. А ты конкретно криво установленные подкрылки исправил -фарами в пол (или получилось их поднять достаточно высоко?) -отсутствием задних тормозов (или после каждого вмешательства в подвеску регулировал колдун?) -работой задней стойки на излом, сокращая её срок службы -ухудшением управляемости, которой в стоке и так маловато. Браво, чё. А по стойкам - бери чего хочешь. Если есть домики, поставленные осознанно - что-либо советовать в подвеске бесполезно. |
Авто: ВАЗ - 2111
У меня были аморты sachs уже на исходе, сток пружины, 200 кг на задних сиденьях, ципляло подкрылки на грунтовой дороге. По дороге все ок. С установкой домиков, свет идеално по высоте (электрокорректор стоит), тормоза норм (новый колдун) - не регулировал ни разу, как купил машину (стоял старый колдун - ездил на домиках, сменил стойки, снял домики- не регулировал, потек колдун, сменил, прокачал тормоза, купил новые стойки, поставил, колдун не регулировал) задние амортизаторы СААЗ стоят - я бы не сказал что хорошо работают (стучат). На крутых поворотах вхожу при 70-75 км не сносов, не заносов, не наблюдаю. Свист колес один раз был. А занижение ваза я считаю - убого издеваться над машиной. ИМХО Смотрится отстойно. Добавлено спустя 37 секунд:
У меня были аморты sachs уже на исходе, сток пружины, 200 кг на задних сиденьях, ципляло подкрылки на грунтовой дороге. По дороге все ок. С установкой домиков, свет идеално по высоте (электрокорректор стоит), тормоза норм (новый колдун) - не регулировал ни разу, как купил машину (стоял старый колдун - ездил на домиках, сменил стойки, снял домики- не регулировал, потек колдун, сменил, прокачал тормоза, купил новые стойки, поставил, колдун не регулировал) задние амортизаторы СААЗ стоят - я бы не сказал что хорошо работают (стучат). На крутых поворотах вхожу при 70-75 км не сносов, не заносов, не наблюдаю. Свист колес один раз был. А занижение ваза я считаю - убого издеваться над машиной. ИМХО Смотрится отстойно. |
если колесо цепляет за подкрылок - это означает только то, что подкрылок установлен криво. Не более того. Исправляется строительным феном, отвёрткой, прямыми руками и 15 минутами времени. А про занижение. Предлагаю не рассуждать про уcтрицы, которые никогда не попробуешь. На той подвеске, что на фотке выше, никогда не тёрли колёса. Никогда не было пробоев, а я частенько отрывал колёса от земли. Никогда не было разворотов или опасных моментов в поворотах, а резиной я визжал по несколько раз на дню. И даже с парковкой проблем не было зимой. По проходимости машина была на уровне кии спортаги. Было зимой два места, где парковаться могли только мы. А потом я поставил раллийные стойки, и тоже с занижением. А эстерастические необоснованные комплексы держи при себе. Или обоснуй. Да и издевательство - это ухудшение машины, домиками к примеру. А улучшение машины - это тюнинг. Правильное занижение, к примеру (подбор стоек, пружин, усиление кузова, изменение геометрии передней подвески, компенсирование угла наклона рычагов, настройка этого дела стабами и торсионами, развалом, кастером и схождением) |
Авто: ВАЗ - 2111
нет. потому что долго объяснять, что такое опора сс20 мастер, чем она отличается от квина, для чего так сделана. Объяснять, что у тех же сс20 есть целая линейка стоек. Достаточно большая. Объяснять, что у дэмфи есть серия премиум и остальные, и это не одно и то же. И так далее. Настолько некорректно поставлен вопрос. |
zerr0men![]() На форуме 6 лет
Авто: VAZ-21103 1.5 16v -----сейчас -----> VAZ-21104 1.6 16v /капри/
Да в принципе пофиг. Последнее время адекватов не появляется, вопросы всё тупее и тупее, желания разбираться ни у кого нет. Кому надо - тот инфу найдёт. Короче, забиваю я на интернет баталии, времени жалко и не интересно. Пусчай каждый уродует тазик в меру своей некомпетентности ![]() |
NAUexx![]() На форуме 9 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Часовой пояс: GMT + 4 |
