Ремонт КПП На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5 След. |
Автор | Сообщение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Viewer-![]() На форуме 12 лет
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Пёс его знает, мне с коробками везло и ничего толстого искать не приходилось. В любом случае сперва собери с заводским набором шайб и посмотри что получается, может и не надо будет извращаться с этой стороны.
Эти люфты надо максимально убирать, т.е. 0,3-0,5 - это как раз что надо, но не более. Потому что именно с них начинают разбегаться шестерни и добавляются удары в осевом направлении (при переключении передач), крайне вредные для подшипников валов.
Ну во первых пробег здесь роли никакой не играет, коробка (ну то есть корпус самой коробки в районе посадки подшипников и корпус дифференциала) или исправна, или нет ![]() |
Моаи![]() На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Вот такая же фигня.
Разбирать и подгонять все по новой было в лом. И я натянул ! ![]() ![]() ![]() |
Лысик![]() На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Всем спасибо!подложу под задние подшипники кольца 0.8-1мм, далее наверно как было соберу. Нареканий к шуму кпп у меня не было, только после 180ткм 2я стала под сброс подпевать, иногда 4я на трассе, едва заметно. Еще спрошу про стопоры этих шариковых. У меня стояли прямые, купил новые такие же, а на заказ приехали с отверстиями, последние конечно удобнее ставить, их и воткнуть? С маслом на обкатку чего решим?минералку 15w-40 прикупить? _________________ Лучшее - враг хорошего! |
торантино![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
С подшипниками идут обычно бездырочные, но вообще я бы ставил те, которые плотнее в подшипник заходят.
А чего там решать - лей любое ![]() |
TDream![]() На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 61ткм укрсток с салона
Dranik![]() На форуме 11 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
а почему не то? с кпп масло сливается всегда чистым если заливали его чистым есно, поэтому нет ничего страшного если ты щас это же масло зальёшь обратно на обкатку. Только вот лично не понимаю про какую обкатку ты говоришь? ты чо кпп в углярке собираешь? или запчасти ставишь с помойки не протёртые? зачем велик то изобретать? залил сразу масло и катайся, кого там обкатывать ![]() _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
Твоё слитое отстоять до прозрачности и можно опять гонзать. Само масло в коробке свойств практически не меняет. Если хочешь побыстрее прикатать новые железки и заодно промыть коробас, лей моторку. _________________ Я думал сделаю из волка колбасу, да где ж обидчика найдёшь теперь в лесу? |
Оно стоит уже больше месяца в канистре, не трогаю. Остаток понятно, что не буду сливать, у меня новая литрушка стоит, ей добью.
оно чистое, но золотая взвесь есть. Так понимаю с блокирующих колец и лапок.
не в песочнице конечно, но и не в операционной. В любом случае что-то попадет.
не смотря на то, что нижняя вязкость якобы низкотемпературная, довелось сравнить такую на одной из коробок товарища, туговато переключалось, когда быстро это делать. Поэтому я останусь на 75w-90 или 75w-85. _________________ Лучшее - враг хорошего! |
Принцип подбора масла очень простой: чем жиже масло, тем лучше для синхронизаторов но хуже для подшипников и дифференциала. Поэтому с точки зрения переключаемости идеальный вариант - АТФ. |
Andrey163 Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 11 лет
Авто: 21905-42-018 130ткм
На полтинник хватает, дальше не дали доездить. Вот так оно выглядит - ссылка |
51 откатал, сейчас к 75/85 обычной склоняюсь. 3 кандидата: кикс, гт ойл, кинетик роснефть. Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: -API GL-4/5, -GM 93740319 ещё Драниковский вариант _________________
салярки залей, потряси, слей, и заливай масло.
на твоём месте сейчас я бы залил Шелл Спирах S4 синька. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
All Exx64![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
_________________ ![]() |
Шток 3-4 купил в своем любимом магазине, а 1-2 кончились. Во втором проверенном так же 1-2 не было. Нашелся лишь в третьем, раньше на рынке торговали, теперь вот выкупили квартиру на 1 этаже и устроили магазин. Ценник приятно обрадовал - всего 300р, сказали давно закупали по чьему-то заказу, но так и не забрали. И обратил внимание на цену шестерни 2й передачи-около 650р, я уже купил дороже, кроме того, как выяснили, не самую лучшую. Поехал опять к ним, ради любопытства. Взял эту 2ю и думаю это еще завод делал, не кооператив, исполнение значительно лучше и обработка зубьев как на родной! Купил, последняя была, пусть лучше у меня лежит. Третьей не нашлось, только 10й конструктив.
т808![]() На форуме 8 лет
она уже собрана и даже стоит на машине..только пока без масла, не успел дособрать машину. На приводе 12 зубьев. На ведущей не скажу, он в кадр фотика не попал, кроме шестерни самой ГП. _________________ Лучшее - враг хорошего! |
Часовой пояс: GMT + 4 |
