Проблема с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с электрикой вывод темы на печать
punkroma
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 23:33
Всем снова здравствуйте, в моей ваз 2112 такая проблема:
Недавно начал скрипеть ремень генератора, как я его не подтягивал, все равно скрипел после запуска двигателя, а в дождь он скрипел на ходу, только при нажатии педали акселератора скрип пропадал, после месяца скрипа, у меня по дороге отказала вся приборная панель и дворники начали двигаться с большой скоростью, но ремень генератора не скрипел изначально, на следующий день я завожу двигатель, приборная панель сначала срабатывает а потом через несколько секунд сразу вырубается, поехал в колледж, на обратном пути, начал понимать что еду на одном аккумуляторе, так как скорость падала и машина чуть не глохла на ходу, доехал до дома, заглушил машину, и снова попробовал завестись - не завелась, пошел домой заряжать аккумулятор, аккумулятор до 100 процентов зарядился, и через час после того что просто постоял дома разрядился, индикатор зарядки черный, дистиллированную воду доливал, смысла не прибавилось, короче говоря аккумулятор сдох, сходил купил новый, поставил в машину, но еще не заводил, замерил изначально сколько выдает вольт, выдает пока что 12.6, завожу двигатель, идет охренный перезаряд, 14,9-15,6 - сразу заглушил машину, ковыряться пока не стал, так как был уже вечер и темно. Подскажите, пожалуйста что именно могло полететь. На мысль только приходит что сгорел либо диодный мост, либо РН... С приборами говорят предохранитель ф6, еще не смотрел, но по факту не понимаю почему дворнике хреначат во всю, а приборка не работает...
Заранее спасибо
Ваз 2112 16кл 1.5 2003
Генератор новый ставил
punkroma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2015 10:53
punkroma писал(а):
14,9-15,6
punkroma писал(а):
РН
крякнул
напруги добуя вот и машут как крылья у колибри.
замена рн и смотреть предохранители некоторый могли выгореть.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
если бы
punkroma писал(а):
сгорел диодный мост
то напруги не хватало, было бы 11.5 . Pardon
punkroma
и .. эта.. профиль заполни, а то модеры не любят lol1
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
и ремень натягиваю примерно так- завел аппарат включил все потребители которые можно(фары+дальний,печка, подогрев сидух,птф,подогрев зад стекла,зад птф ), и начинаешь натягивать до тех пор пока свист не пройдет.+ еще 2 оборота натяжного болта с головкой на 10.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zerr0men
На форуме 6 лет
Авто: VAZ-21103 1.5 16v -----сейчас -----> VAZ-21104 1.6 16v /капри/
Сообщение Добавлено: 10 Января 2015 18:58
punkroma
да да профиль - первое дело!!!
что значит "скрипит ремень" , может свистит? однозначно подтягивать как в мурзилке . тянуть до тех пор пока показания на мультиметре не перестанут менятся
... аккумулятор до 100 процентов зарядился, ...
как определил?
zerr0men сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
punkroma
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 15:33
zerr0men писал(а):
punkroma
как определил?
Разобрал генератор, проверил дома, РН не исправен - так как при 15 В подает его на щетки
Как определил 100? Зарядкой как, еще что за вопросы
И да перезаряд от скрипа ремня - подумать это бред, скорее бы был недозаряд
zerr0men
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 21:44
punkroma
что бы зарядить акб на 100%, его нада заряжать дня 3
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 22:34
Если ЗУ может выдать 16,3-16,5В - то гораздо быстрее.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 16 Января 2015 00:26
Средний номинальный ток заряда АКБ 1/10 от его ёмкости .
Полный цикл зарядки "нулевого" не сухозаряженного АКБ 10 часов номинальным током .
Признак окончания зарядки - обильное газовыделение во всех банках .
По окончанию заряда , отстой АКБ для остывания и удаления газов растворённых в электролите , замер плотности .
Плотность электролита полностью заряженного АКБ , должна быть равной плотности изначально залитого электролита .
Но для нынешних не обслуживаемых АКБ и автоматических ЗУ ... всё это в прошлом .
Контроль заряженности АКБ , трудно осуществим без специальных тестеров состояния АКБ .
А все эти глазки с цветными поплавками ... пустой прибамбас .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zerr0men
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2015 20:28
АРКАША писал(а):
...А все эти глазки с цветными поплавками ... пустой прибамбас ...
ну это типа ареометр, только фиг знает с какой погрешностью Pardon
punkroma
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2015 18:51
zerr0men писал(а):
punkroma
За 3 дня весь электролит выкипит, каким то вы старым ЗУ пользуетесь
Сгорел короче диодный мост, болт прогорел и РН, Рн через недельку опять накрылось опять пришлось другой покупать 2 неделю езжу вроде все норм
