ХарВи
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2112
Предыстория проблемы такая: на улице мороз -30, решил забрать аккумулятор домой, чтобы точно с утра завестись и подзарядить за одно. Утром поставил батарею и с трудом, но завёл. Смотрю на приборку, а стрелка топлива смотрит вниз.
Половина бака есть точно.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Попробовать откинуть клеммы с аккумулятора или это проблема в поплавке уровня в бензобаке?
HKS
Авто: 2112 8v
AndruXa2505
Авто: Ваз 21102 1.5 8в 2004 г.в. Bosch M1.5.4
Сделать тест приборки, если стрелка шевелится, смотреть ДУТ и проводку к нему, если
ХарВи писал(а):Половина бака есть точно.
ХарВи
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2112
Бензин есть потому что уже 2 дня езжу.
Когда завожу машину стрелка дёргается.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
al08
У меня так бывает,когда несколько дней не ездишь или несколько раз подряд включаешь\выключаешь зажигание.Через 5-10 мин стрелка потихоньку становится на нужное место.
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Или приходит хана указателю топлива в приборке .
al08
k750 писал(а):Или приходит хана указателю топлива в приборке .
Больше 4 лет такой трабл.
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
у меня наоборот стрелка топлива убежала влево до упора к температурной
System
al08
Точно такая же хрень.Бывает что стрелка сразу показывает правильно (ну приблизительно естественно) после заправки,но чаще - заправил (как вот на днях было) полный бак,завел машину - стрелка ваще поднял на пару делений и ппц(ниже пол бака показывает),прошло наверное минут 20,и только потом постепенно поднялась на уровень полного бака.В чем прикол хз,особенность работы наверное
k750
al08 писал(а):Больше 4 лет такой трабл.
Заменил приборку (была Счетмаш ) , трабл исчез . Плюс с лампочками в приборке стало все гут .
al08
k750 писал(а):al08 писал(а):Больше 4 лет такой трабл.
Трабл возникает пару раз за месяц - из-за этого менять приборку?
