Уровень топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Уровень топлива вывод темы на печать
ХарВи
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 11 Января 2015 13:35
Предыстория проблемы такая: на улице мороз -30, решил забрать аккумулятор домой, чтобы точно с утра завестись и подзарядить за одно. Утром поставил батарею и с трудом, но завёл. Смотрю на приборку, а стрелка топлива смотрит вниз. wwow Половина бака есть точно.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Попробовать откинуть клеммы с аккумулятора или это проблема в поплавке уровня в бензобаке?
ХарВи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
HKS
Авто: 2112 8v
Сообщение Добавлено: 11 Января 2015 13:44
или у тебя слили бенз...
HKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndruXa2505
Авто: Ваз 21102 1.5 8в 2004 г.в. Bosch M1.5.4
Сообщение Добавлено: 11 Января 2015 13:45
Сделать тест приборки, если стрелка шевелится, смотреть ДУТ и проводку к нему, если
AndruXa2505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ХарВи
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 11 Января 2015 14:06
Бензин есть потому что уже 2 дня езжу.
Когда завожу машину стрелка дёргается.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 11 Января 2015 15:07
вода в баке замерзла.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2015 15:52
У меня так бывает,когда несколько дней не ездишь или несколько раз подряд включаешь\выключаешь зажигание.Через 5-10 мин стрелка потихоньку становится на нужное место. supercool
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Сообщение Добавлено: 12 Января 2015 16:37
Или приходит хана указателю топлива в приборке .
k750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2015 18:03
Больше 4 лет такой трабл.
блог
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша, Rapid 2017
Сообщение Добавлено: 12 Января 2015 18:04
у меня наоборот стрелка топлива убежала влево до упора к температурной Smile
Олег Хромов не забыт
НАПИЛЬНИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2015 20:11
al08
Точно такая же хрень.Бывает что стрелка сразу показывает правильно (ну приблизительно естественно) после заправки,но чаще - заправил (как вот на днях было) полный бак,завел машину - стрелка ваще поднял на пару делений и ппц(ниже пол бака показывает),прошло наверное минут 20,и только потом постепенно поднялась на уровень полного бака.В чем прикол хз,особенность работы наверное 63 Pardon
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k750
Сообщение Добавлено: 12 Января 2015 21:11
Заменил приборку (была Счетмаш ) , трабл исчез . Плюс с лампочками в приборке стало все гут .
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2015 22:12
Трабл возникает пару раз за месяц - из-за этого менять приборку? wwow
блог
