Большой кузовной ремонт (рассказ с картинками)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 140, 141, 142  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Большой кузовной ремонт (рассказ с картинками) вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2017 22:42
-Viewer- писал(а):
о-хорошему надо 25
да ты маньяГ pst
50 кв и от него запитать ФСЁ 63
Авто: -
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2017 22:45
50 актуален для батарейки в багажнике или под задним стулом. Так-то хуже не будет, но весит такой проводочек очень конкретно, а с развесовкой по осям у тазомашин и так беда Wink.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toffick
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099i,2003г
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 12:46
-Viewer- писал(а):
d.dmitry писал(а):
там ещё январь5.1-ский модуль
Вот только нинада грязи Wink, модуль стоИт вот такой (вернее он и стоИт):
этот модуль используется взамен
2112-3705010?Если да,то где ты на нее покупал разъем для подключения?
toffick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 13:29
там же где и модуль,
номерок он тебе скажет.
toffick
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 13:33
будем надеяться
Авто: -
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 14:13
toffick
На данный момент установка этого модуля утратила актуальность. Потому что модуль стоит под червонец, разъём на него под штуку, а уверенности в том, что современное изделие будет ездить всю жизнь - никакой.
Сейчас появилась другая альтернатива. "Микросхема" BIP 373 + индивидуальные или сдвоенная катушки. Выбор катушек большой, начиная от Bosch (как штатные тазоварианты, так и от других машин), заканчивая инокатушками. Комплект микросхем (5 штук, для мотора надо 2) обходится не дороже 1000, сдвоенная катушка ~2500-3000, индивидуальные по 1500-2500 (а есть ещё разборки, где можно рублей по 300 их набрать).
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 16:11
Тогда лучше 75 Good
У меня есть метров 6-7 pst Только СИП 63
Зато реально мощьный провод
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks@@
На форуме 5 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 20:38
https://www.youtube.com/watch?v=CMiBF546o-o
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
вот rlzz зацени
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 23:35
aleks@@
Терпеть такое не могу. Стрелки должны быть стрелками, лампочки - лампочками, а кнопки - кнопками. А всякие "кетайские телевизоры" - это для малолетних чудаков, которые в -25 ходють в коротких штанах и без носков аки Остап Ибрагимович, но зато каждый обязательно уткнут носом вот в такой тиливизер. Бр-р-р facepalm По той же причине телефон у меня нормальный, с кнопками.
Всем
Допшикал остатки кислотного грунта из баллончика, на всю внешнюю часть не хватило, поэтому замазал столько, на сколько хватило Smile
Заодно починил (ну в смысле сделал новые из крепких болтов) 2 шпильки М6 (на них в 2110 крепятся термозащитный щиток рейки и масса моторчика печки). Шпильку массы я оборвал ещё вроде при первой замене моторчика, а вторая хоть ещё держалась, но зато была кривая как зиловский коленвал, так что нефиг её беречь Smile. Теперь эти шпильки будут выполнять важную функцию - на них будет держаться печка.
А также.
Приехала рогатулина:
Приехала она по причине тоо, что на старой пыльникам шарниров наступил ОН, а значит даже с учетом недавней переборки с перемазкой кукарекать ей всяко недолго. И как следоваит прикинув какой поносище будет опять лезть снимать, решил всё же поменять, покуда всё снято и разобрано.
Новый моторчик уже поступил в продажу за пиццот рэ, желающие - обращайтесь. Моторчик с приоровским разъёмом.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2017 19:36
а какой моторчик поставишь в замен?
БОШ?
Авто: -
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2017 01:47
Свой старый, который от БМВ 34 фирмы SWF 1991-го года выпуска Smile.
Нерешённым остался только 1 вопрос с этим делом: от нового моторчика разъём надо бы отгрызть, подобрать к нему ответную часть и тем самым поставить точку в эпопее "задолбали мокнуть дворничьи контакты". С другой стороны новый моторчик хорошо бы продать, потому что мне он нахрен не нужен, а отдельно от трапеции их не продают (также как трапеции отдельно от моторов) соответственно товар относительно востребованный (ибо мрут) и в этом случае устраивать грызево нежелательно. Тем более что разъём такого плана Cargen стОит рублей 100 и в продаже существует.
Авто: -
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2017 11:49
Про мелочи
...которые, тем не менее, важная часть происходящего Smile. И поскольку новый shitoк приборов умеет показывать уличную температуру, нужно воспользоваться этой возможностью. К тому же многолетние попытки заставить БК выполнять эту функцию успехом так и не увенчались, тамошний дадчег, несмотря на головняк по выносу его "в штатное место", относительно правильно показывал или зимой, или летом. Благодаря данной особенности в ходе идущей перетряски проводов был варварски выдран и отправлен в спецведро.
А для приборки нужен свой датчик, вот он приехал:
Изначально хотел взять автоприборовский, но 350-и рэ на балансе не было, везти денег в магаз влом, поэтому заказал в 2 раза более дешёвый (деталь авось не стратегическая, сдохнет - заменю при случае). Приехало же вона ч0, настоящий заводской датчик. И хоть завод в данном случае известно какой Smile, дерьмо в такой упаковке мне ни разу не попадалось.
Andrey163
Авто: 21906 зидан 82лс 135000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2017 11:51
-Viewer- писал(а):
Про мелочи
фу фу фу, оригинальная вазовская запчасть, заменителя не было? hehe
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2017 11:56
Andrey163 писал(а):
заменителя не было?
Чукча не читатель:
-Viewer- писал(а):
автоприборовский, 350 рэ
Smile
Andrey163
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2017 11:57
чукча писатель hehe
но глаза не подводят hehe
Авто: -
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2017 12:20
Andrey163
Это какой-то очень тонкий юмор, я такой не понимать Smile.
На картинке вполне обычная заводская тазозапчасть, если полистаешь - таких дофига использовано. И у меня нету предубеждений относительно этого дела, т.к.
а) транслировать в массы идею "таз - гамно" могут или заряженные конкурирующими автоделальщиками проститутки, или долб..бы. Ни одна из этих категорий граждан идеологически мне не близка, вследствие чего это не самый лучший пример для подражания Smile.
б) автомобиль марки "ТАЗ" содержит в себе очень много компонентов, часть из которых действительно гамно. По каждому случаю нужно разбираться отдельно. Поэтому иногда использование инородной детали оправдана, иногда - нет.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2017 12:23
-Viewer-зачем датчик бортовика в ведро-имхо в салоне его оставить...на приборке температура улишная,а на бк реальная "комнатная" Smile ну или салонная
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2017 12:32
Он брехучий да и задолбал Smile.
А в салон надо приделать нечто типа этого.
evgeniy_k.
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2017 16:47
А где такие автозапчасти заказывают что бы приходила ваще фирма от автоваза?
evgeniy_k. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TRAКTOR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21114(08г.)
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2017 19:39
evgeniy_k.+100! Также интересует.
У меня БК мультитроникс показывает температуру в салоне,а выносной(европанель) температуру за бортом.
На зубиле первой БК также в салоне ставил датчик.
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2017 21:28
Ни разу кстати vdoшные приборки у меня не показывали нормально забортную температуру за 10+ лет... зимой кажет теплее (расположен в бампере), летом более-менее правильно до +25 градусов, после какой-то невменяемый рост показаний до 30 и выше. Приборки и датчики разные, подключение отдельным двухпроводным кабелем.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TRAКTOR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2017 22:11
У меня счётмаш приборка. Температуру врёт только за -35 если реальная переваливает. И то не сильно -37-38 показывает. В плюсовых значениях не замечал такого.
Авто: -
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2017 23:11
По итогам дня вышли следующие художества:
и
На этом работа с железками закончена и дальше будут только электрические и собирательские работы.
evgeniy_k., TRAКTOR
Любой официальный дилер или поставщик в сетевые магазы. Но такая штука работает только с находящимися в производстве машинами.
Точность подразумевается относительная. Например если -20, а датчик кажет -22 или -18 - это нормально. Но когда на улице -20, а прибор показывает -4, а после "перекалибровки" при -4-х показывает -15, то это каг бэ серьёзный косяк Smile.
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2017 23:20
Не сдает -Viewer- свои каналы... hehe
Да этих Счетмашевских ("Счётмаш" ЗАО г. Курск) датчиков везде полно:
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=17101
https://www.autodoc.ru/web/price/art/21150382821003?access=2
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2017 23:30
Никогда не страдал подобной ерундой:
Только нету никакой гарантии, что в следующий раз оттуда же приедет то же самое.
P.S. Интересное. Некоторое время назад (внизу сообщения, начиная с P.S.) озвучил наблюдения относительно современных машин. И как нельзя кстати (ну типа чтоб балаболом не прозвали Smile) в зубилофлудилке появилось отличнейшее подтверждение моим наблюдениям.
Страница 81 из 142
