Страница 102 из 199
All Exx64
mikong писал(а):
Смотри внимательно и сравнивай http://www.oil-club.ru/forum/topic/11002-shell-helix-ultra-5w-40-svezhee-made-in-russia/ масло с такой же золой но при этом имеет более высокое щелочное и более богатый присадочный пакет и стоит дешевле. А устраивать тебе тут ликбез прости не буду, хочешь вникнуть изучи мат часть по маслам. Объяснять элементарные вещи каждому уже надоело.
Да я изучаю и читаю...и не только ойл клуб, но и что в профильных журналах пишут - там тоже это масло иногда тестируют...
А по факту твоих утверждений - только то, что другие масла с такой золой имеют более высокое щелочное число и пакет присадок...Ну хотя бы тогда привел таблицу с параметрами масел группы SM - (A3) с их щелочными числами и пакетом присадок...там все разное будет
mikong
А у Ксенум есть допуск API? На сайте API такого масла не знают
1973qwert
А что заправки Роснефть в ваших регионах закрыли?
Gordan
-Viewer- писал(а):
на маслосливах присутствует облой, в канавках колец затихарилась стружка
тоже самое было на поршнях, причем на 2х в меньшей степени, на оставшихся поболее. слив внутрь поршня обпилил, вниз под кольцо подходящим сверлом пропилил, убрал ступеньку.
к маслосрачуобсуждению))) на заменку взял такое
Развернуть
т.к. заливаемый эльф найти неподдельный даже офф поставщики начали затрудняться.
напомню про кольца.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10406890#10406890
в тюнинг ветке тоже пару товарищей катали эти кольца, ни у кого не было претензий. глянул цену их сейчас, не порадовала. такая же ка ки на мале. я год назад покупал по около 700р за комплект.
mikong
У равенола частенько пляшет рецептура, каждая следующая канистра не похожа на предыдущую...нужно брать бренды которые производят масла "с нуля", начиная от добычи нефти до ее крекинга. В случае же со всякими "мешалками" типа Ревенол, ЛМ, Ксенум, Мотюль и пр пр., никогда нельзя быть уверенным в соблюдении рецептуры в последующей партии.
Ну значит не фуфло мне привезли Smile, твои сколько уже проехали?
Ну и это, всем выборщикам и пеарщикам масел. На форуме есть целый раздел и много тем в "десятой" ветке. Настойчиво предлагаю с этими вещами переместиться туда, пару десятков страниц про масло в этой теме ну совсем не нужны.
Gordan
30-33 тысячи. эксплуатация городская. когда хочется выкрутить, кручу 6 тыщ. тьфу тьфу тьфу, все в порядке. зимой с опаской ожидал стуков поршней на холодную, но ничего такого не было.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
фаску юбок еще скруглял, ну и + развесовка поршней и шатунов. ну и + балансировка колена с маховиком и корзиной.
Я колено повезу только с маховиком, т.к. подгонять вал/маховик под сменный и изнашиваемый элемент считаю неправильным.
А также. Доехало моечно-раскоксовочное зелье:
его набрано много Smile, на перспективу.
И в гараж опять залез аццкий зверь. Рогатый:
Размер бумажки где-то 7х7 см. Чтоб нечаянно не задавить или чтоб он не попал в агрессивную жидкость в этот раз отнёс его подальше.
maxoptimist
Поставил себе на 124 мотор приороремень с автороликом и шкивы для порядку заменил. Если кто будет ставить на 12 шкив коленвала приоровский, то сам шкив уже чем на 10-12 и нужно будет еще прикупить дистанционную шайбу под номером 8 на картинке, с каталожным номером 21126-1005317-10 иначе шкив под номером 7 будет болтаться на приоровской шестерне.
mikong
-Viewer-, судя по твоим описаниям состояние мотора плачевное...как так могло произойти, ведь ты всегда лил масло проходящее "прожарку"?!
...то первым делом надо спросить себя "зачем?" Smile. Квадратнозубая шестерня намного доступнее (в смысле есть во многих магазинах), к ней не нужна мегаэксклюзивная проставка под шкив и что самое главное - эта шестерня совместима со всеми типами ремней. А вот на приоровскую шестерню 12-й ремень не поставишь: он туда по ширине не залезает.
All Exx64
А вдруг помпу хорошую с круглым зубом найдешь? А проставка не мегаэкслюзив: https://www.emex.ru/f?detailNum=211261005317
1973qwert
какая связь между коленом и маховиком в балансировке.? ведь это две отдельных детали.
про масло. теперь у лады есть свое ,как и мировых брендов. я вот все думаю как залитое с завода до 15-ти тысяч доживет?, диллер отказывается менять даже за бабки типа это не рекомендованно заводом.(может опыты ставят) я туда уже литру по тихому влил из купленной за 700-т рублей на заправке 4-х литровой канистры. проблем нет, все чисто как и жидкость на щупе.
зы!
я когда то на десятке менял масло раз в 2.5 тысяч. тупо сливал и заливал новое за 90-то рублей литр (в 2010) , думал будет ему от этого лучше. фильтр менял раз в 5-ть. в итоге ничего хорошего не вышло. мотор стал греметь на холодную. распредвал голодал, маслосьемные кольца на 53 тысячах залегли наглухо. но масло он не кушал почти совсем.
в итоге стал менять раз в 8-мь тысяч и о чудо. двигатель потихоньку затих до приемлимого, масло стало при сливе как деготь, в двигателе появился нагар.
суть примерно такая же как в москвич 412 нельзя лить ни чего кроме автола.
All Exx64
Как показал практический опыт с помпой L126 и движком 21083, всё отлично друг к другу подходит, хотя изначально я планировал шкив перепрессовывать.
И на собираемый мотор коленовую шестерню тоже поставлю 12-ю. Тут уже другой опыт показал, что "задатчик положения ремня" в виде 12-го же обводного ролика справляется прекрасно.
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
Хрен их знает, но все балансировщики (ну из тех, с кем доводилось общаться) балансируют исключительно всё это в сборе. Может они тупые, т.к. выглядит процесс действительно нелогичным, а может есть какая-то хитрость, о которой я не знаю.
Примерно похожим образом закончилась (ну вернее она ещё продолжается, но всё уже ясно Smile) история с гавнойлэкспериментом на движке 21124. При замене масла через 3 тыщи один леший тыщам к 8-и в видимой части башки появился слой гамна, а кольца легли, т.к. масложор, долго державшийся на 1-2 литра (от замены до замены) на глазах вырос до литра на 3 тыщи.
mikong
1973qwert, хоть ты и редиска, но я посоветую тебе менять самому масло на 7.5т, а к дилеру ехать в запланированные регламентом 15т...лить такое же как льет диллер и фильтр такой же ставить, что б не заподозрили, я делал так.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Так и должно быть. Но педанты до мозга костей балансируют в сборе с корзиной еще.
И кстати.
Ну да. Неужели я б стал рискуя влететь на штрафуху с другим номером движка морочиться заменой блока будь старый в приличном виде?
Кроме меня в этот мотор лили ещё и тосол марки "Эдмундович" со всеми допусками и даже наклейками "поставляется на конвейер Автоваза". Лили долго, почти 175 тыщ.
mikong
Может не "лили" а "доливали"?
Может, но какая теперь разница Smile.
P.S. Марк Твен на родном языке выглядит как Mark Twain, исправь подпись.
maxoptimist
Проставка в магазине лада деталь, за 30 кажется рублей купил. А приорошестерня тоже во всех магазинах есть.
Gordan
видимо приход от этого все же есть. мне балансировали по отдельности. колено->колено + маховик->колено + маховик + корзина.
когда начал изучать вопрос о балансировке в городе, на одной шинке мужики маховики балансируют на этом колесном станке)) процесс не видел, но "кому делали, ни кто не жаловался" Smile
CROU
Gordan"никто не жаловался"=фуфло facepalm на языке продаванов
Gordan
их слова и процитировал Smile и поехал 160км к спецу
Так-то конечно есть, я далёк от мысли что серийные детали кто-то будет выводить в идеал. А применительно к АвтоТАЗу с его бесчисленным ворьём и глупыми иканамиздами - тем более.
Всем
С удивлением обнаружил, что рекомендуемый мной везде где только можно замечательный коленвально-распредвальный сальник показан так и не был. И по случаю закупки решил поправить сию несправедливость:
От БРТ-сальников эти выгодно отличаются почти полным отсутствием в продаже левоты и тем, что даже при длительной эксплуатации в принципе не проедают на валах канавы.
Ну и заодно болтики:
Эти я планировал на сцепление, но если вдруг они будут великоваты, применение им наверняка найдётся.
А это относительно редкие для VW болты, т.к. резьба М10х1,25 обычно не используется и штатно они предназначены для привинчивания задней тормозной скобы. В то же время в тазомашине ими очень дофига чего можно привернуть.
Plutonium-239
На болтики эти цены охренеть конечно, а чем не устраивают жигулевские по рублю, если не секрет? Ну кроме понтовой головки под торкс Very Happy
А есть такие сальники на коробку передач на шрусы? А то у меня родные сальники сожрали шрусы так что, новые сальники сколько не меняй подтекают все равно.
оно оправдывает.
тем что весь магазинный метиз это кусок говна который разве только что в чер мет и годится,
это я 10 лет владения 2115 проверил и не раз,
последний случай, менял сцепу летом, родные болты два запорол при откручивании, решил купить все новые, купил в проверенном месте, и что ты думаешь?
в очередной раз попал, при зятяжке корзины все эти покупные болты поплыли даже не дойдя до своего момента затяжки facepalm
поставил родные и всё сразу же затянулось без проблем.
и таких случаев сплошь и рядом,
с подвеской так же попал, решил все болты заменить при замене всей передней подвески, и что? в итоге все болты и гайки тупо снялись вместе с витками резьбы, родные поставил и так я их ещё много раз перекручивал когда подвеску перетряхивал и всё с ними норм по сей день.
Поэтому магазиные болты лучше не брать.
Страница 102 из 199
