Страница 103 из 199
Plutonium-239
Первый раз про такое слышу, у меня с магазинными болтами никогда проблем не было, хотя я в подвеске абсолютно все болты менял.
То что в магазинах продают конечно факт что хуже заводского, но цены на эти импортные болтики все равно facepalm ради интереса как-нибудь попробую их купить, мне как раз нужны винты на сцепление, их на экзисте или емексе лучше заказывать?
я только с Автодоком дружу.
видимо кто то кого то где то наёпывает как и всегда в нашей стране,
поэтому автор этой темы и крутит буржуйские болты чтоб не быть наёпаным.
Dmitriy_NMSK
Это одно и тоже самое. Тот же магазин метизов за углом может поставлять туда свои болты lol1
чем не устраивают жигулевские по рублю
1. Твёрдостью. "Облизать" голову или сорвать резьбу можно как нефиг делать и ещё, особенно в местах с нагрузкой "на растяжение", они вытягиваются.
2. Коррозионной нестойкостью. Причем если заржавел какой-то подвесочный болт - это понятно, но когда саморез которым торпеда прикручена...
А есть такие сальники на коробку передач на шрусы?
Мне таковые неизвестны.
wirtgen
-Viewer- писал(а):
Ну и зэмэзэ по 3 копейки, которых везде как грязи, но которые лютое дерьмо
А что с ними не так то? нормальные вкладыши ЗМЗ .
Добавлено спустя 37 секунд:
-Viewer- писал(а):
Примерно по 1500 за "штуку", т.е. 6 тыр комплект. Это Mahle, оригинал вообще 9,5 "штука". Положительный же момент в том, что именно они установлены на товарищеской машине, которая в самом жутком случае сжирает полтора литра от замены до замены (это 3,0 v6 с температурой 110-115, степенью 10,5 и 36 л.с. на цилиндр), следовательно в тазомоторе, где условия работы считай курорт , гарантированно работать будут.
Присмотрись к кольбеншмидт , тоже не плохие .
Нормальные-то они нормальные, только кривые Smile. Их вытирает или так:
или где края (картинки нету). В этих местах, естественно, будет убегать давление, запас которого и так хилый и поэтому если можно сей досадный косяк убрать - то его обязательно надо убрать Smile.
Например вот изъятый при первой переборке ЗМЗшный вкладыш 2002 (или 2001-го, если завод большую партию ставил Smile) года правильного размера с пробегом 300 тыщ:
(на картинке вроде шатунный, но точно помню что все одинаковые были)
но с тех пор как там поселилась дайдо, таких более не делают.
Поздно Smile. Один малешный поршнекомплект уже едет. Да и основная причина выбора именно этих колец - наглядное свидетельство их работоспособности. А альтернатив им нет (ну только что оригинал, где в других коробках лежат эти же кольца, ну может не эти а с более приличного завода, но уж очень дорого). Всё остальное, KS в том числе - аналоги каким-то другим кольцам, может даже штатным приоровским.
А что такое приорокольца от фирмы плохих маслосъёмных колпачков - рассказывать можно долго. Я же ограничусь тем, что почти смог завязать в узел верхнее кольцо. Прошло то кольцо тыщ уже не помню сколько, что-то между 55 и 65. Выше 3500 мотор не крутился в принципе, т.к. хозяин той машины - тот ещё "дизелист". Тем не менее помпа ТЗА сказала своё веское слово, а следом за ней сказал ремень. Однако бряк был услышан вовремя и машина сразу поехала в сервис на верёвке где сменили помпу и ремень, после чего эксплуатация продолжилась с лёгкими пропусками на холостом по 1-му цилиндру.
Ну а дальше классически 126 -> 124 в моём исполнении Smile, таким образом высвободившийся комплект поршней с шатунами завернулся в газету и убрался в шкаф, где и пребывает по сию пору. В башке нашлось 2 слегка гнутых клапана и 2 прямых но со следами контакта. Часть из них на фото чуть ранее в теме.
Шатуны оттуда позиционируются как условно-нормальные (по крайней мере 3 штуки точно Smile), хотя как дойдёт дело проверяться они, разумеется будут. Как и заведомо кривой комплект из разбираемого движка.
Но вообще шатунный вопрос сложнее чем кажется изначально, т.к. на всех тазотюнингпомойках (например) есть "усиленный" колхоз под приоропоршни и 2108 вкладыши, с центровкой по коленвалу. Найти бы такой комплект не у этих сволочей-гoвнoeдов, а в нормальном магазе за пятак - купил бы без базара. Но скорее всего затея обречена и собирать придётся на том что есть (а в крайнем случае купить один новый обычный, если в "целевом" комплекте один таки погнулся).
К вопросу о шкивах, ремнях и зубьях.
Автомобиль системы "карбухас-барбухас":
но в отличие от многих Smile обслуживаемый по-людски под задачу "чтоб нормально ездил". В ходе этого самого обслуживания решил зафоткать "компот" (с) из которого собран привод ГРМ: шестерни КВ и РВ "квадратные", помпа и ремень "круглые", ролик Ина (вернее Ина только коробка, сам ролик Luk) с/о. Продиктован сей "колхоз" не онаническими соображениями, а ради хотя бы ремня "не на Таз". Более близко "совместимость" выглядит так:
, то есть всё ко всему замечательно подходит.
Ну и по случаю случайно замеченный конспирологический юмор:
(тем кто не в теме гуглить "савушкина 55" и дату истечения срока годности)
Bosoi
Я когда авто взял проехал на нем 9 тыков и только потом полез менять ремень и все такое. Вот тут то я и удивился, зуб на ремне был круглый, сам ремень с точился с обоих сторон что говорило о том что его переворачивали, к сожалению маркировка не сохранилась.
Про колечки
Доехала первая партия, она же 1/4 от необходимого:
И прям сразу после вытряхивания из пакетов стало ясно, почему с такими кольцами масложор находится в допустимых пределах. Обращаем внимание на сливные отверстия:
которые не мелкие дырочки, а вполне нормальные такие пазы. Конечно если лить гавнойлы то и они зарастут, но в нашем случае сие не планируется Smile.
Dmitriy_NMSK
-Viewer- писал(а):
Если поршни ожидаемо порядка 2500, то вот колечки по 1500 на один поршень, т.е. итого 6000.
Если в Туле бываешь - рекомендую в 71zap брать, там эти колечки по 1300). Обычно все дешевле процентов на 10 в сравнении с емекс
Dmitriy_NMSK
Бываю и даже регулярно Smile. А с ценами везде фигня примерно одна, проверил сейчас пару позиций, тут идея в том что серьёзные вещи я обычно беру "из середины списка" или у известного поставщика, пофигу что дороже (особенно если не в 1,5 раза). Хапнуть дерьмеца (а это по нашей жизни запросто) которое никак нельзя проверить кроме как на практике - не наш метод Smile.
wirtgen
-Viewer- писал(а):
Нормальные-то они нормальные, только кривые . Их вытирает или так:
А ну есть такое , только все равно ходят они долго даже с потертостями . Ну тут хозяин барин Pardon
Мале по номеру у них на сайте можно проверить на подлинность .Кстати у меня в том году такие же из Бразилии стояли , масложора ноль Good Пока их детоном не поломало hehe
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Зы , комплект KS стоит 600 р на цилиндр .
Сроки меня не жмут, поэтому есть смысл повыкобеливаться и собрать движок с минимальным количеством косяков. Особенно тех, про которые хорошо известно. А то даже обидно: на каком-то куске гамна типа сопляриса и фордфокуса движок работает тише и ровнее. И это при том, что собирают его какие-нить тупоголовые нанайцы, а основная масса деталей изготовлена из переработанных вилок и ложек. Однако вследствие того что вся ерунда друг к другу подходит некоторое время движок (ну покуда детали из втормета не поменяли геометрию и масло со всеми допусками не уплотнило лишние зазоры Smile) работает красиво.
И если применить аналогичный подход, т.е. без "и так сойдёт" к надёжному тазодвижку из чугунтия, на выходе будет не только надёжно, но и красиво.
wirtgen
-Viewer- писал(а):
Сроки меня не жмут, поэтому есть смысл повыкобеливаться и собрать движок с минимальным количеством косяков. Особенно тех, про которые хорошо известно. А то даже обидно: на каком-то куске гамна типа сопляриса и фордфокуса движок работает тише и ровнее. И это при том, что собирают его какие-нить тупоголовые нанайцы, а основная масса деталей изготовлена из переработанных вилок и ложек. Однако вследствие того что вся ерунда друг к другу подходит некоторое время движок (ну покуда детали из втормета не поменяли геометрию и масло со всеми допусками не уплотнило лишние зазоры ) работает красиво.
Ну вот все красиво но поршневая СТК в этот список запчастей как то не укладывается . Ничего против СТК не имею но есть же блек -эдишн кострома или прима . Про ковку и говорить не буду . Pardon
wirtgen
Дык ясен хрен что ко всем выкобесам нужна "поправка на ветер" Smile, ну который по карманам гуляет. Поршня СТИ может и хорошие, но за 10 тыров пускай они их в афедрон себе затыкивают, т.к. кустарщина по цене Mahle - это перебор. Вот если б существовали в природе малешные поршни за червонец, может стоило бы обосpaться и купить, но вот колхоз по такой цене - нахрен однозначно. А СТК стОят адекватно и на этом фоне их паршивость не такая уж и паршивая. Что есть Прима я не знаю, а "кострома" от дяди Ляо попадалась на глаза и в моём движке такого точно никогда не будет, также как изделий "фирмы" Лузер.
Чилийское
В ходе возни по замене приоросцепы нашёл несколько интересных вещей, в результате чего сделано несколько выводов:
1. При ремонте своего тазоднища нормально так косякнул, прям как лох чилийский facepalm. В первую очередь потому что "образец" к тому моменту был доступен и изучить его в этой части особых проблем не было. Надо было, дураку, не каталогам доверять, а изучать предмет в натуре. А изучать там есть чего:
а) левый передний лонжерон корыта более длинный и загнут влево.
б) в районе полов перед задним сиденьем 2 лонжерона.
Найти и приварить себе эти железяки, конечно, можно и сейчас, но при этом пойдёт прахом покраска и шумка на довольно больших площадях и в порыве сделать лучше можно сделать хуже.
2. В качестве небольшого утешения надо подробно изучить задничную часть (которая наверняка тоже содержит некоторые дополнения, которых в документации нет), варить которую однажды предстоит. И, следовательно, совершить обряд нормально, а не так чтоб выщипывать волосА через пару лет после Smile.
3. Для предстоящей движкосборки купил кетайское чюдо техники:
Хрен знает насколько оно точное, однако применив его к поршням и пальцам уже удалось перекомбинировать их так, что с 5 г разницы она стала 3. Так как поршни пилить некуда - пилить буду пальцы (ну если в имеющихся двух комплектах заводских не найдутся подходючие); снять пару граммов железа без особого ущерба с внутренней стороны думаю получится.
4. На данный момент собран комплект шатуноболтов:
Русская народная версия картинки:
Развернуть
комплект ЗМЗшных шатунных вкладышей (по принципу "пусть будут", ибо 300 р. и если подберу чего более крутое эти не жалко оставить на память или отдать нуждающимся) и оставшиеся 3 комплекта колец. Это хозяйство пока лежит в магазине, на днях заберу и выложу картинки.
Вместе с тем ради так любимого техноонанизьма заказана "калиброванная пластмассовая проволока", которой в ремонтной книжке предлагают измерять зазоры во вкладышах. Как с ней работать я пока не представляю ROFL, но почему б за 160 р. не поэкспериментировать. Попутно сделана безрассудная попытка заказа штатных тазоглюков 7339M. Срок поставки 20 дней и из хрен знает откуда, номер кастрированный (приехать могут и STD, и 0,50, и 0,75), вероятность отказа 50%. Рискнуть девятьюстами рэ побудили следующие вещи:
а) если вдруг при пилёжке замков дрогнет рука Smile
б) если вдруг на 3-ю шейку комплектные широченные не подойдут
в) если вдруг приедет "ремонтный комплектный" (с) я не думаю что продать его будет сложно учитывая эксклюзивность, так что потери будут незначительные
г) ну и если откажут - и член с ними.
Заодно выяснил, что доработкой вкладышей сервисы занимаются. Но по 200 р. штука, т.е. 2 тыра за комплект. Окончательно пока не решил, но склоняюсь к "это сильно дофига и ну нафиг".
5. Наконец болты коренных крышек. Голо сование:
1) Вкрутить старые белебейпластики 10,9?
2) Купить новые белебейпластики 10,9?
3) Купить оставшихся 9 (один уже купил, перерезал резьбу и примерил) чайнийских чёрных 12,9 с круглыми головами?
если они родные и норм по состоянию то я бы их оставил.
новые с магазина я бы точно не пошёл брать, г@$но будет точно.
ну а с этим вариантом
тут тебе виднее, если этот вариант не потребует затратить космических сил до момента их установки то можно и их как второй вариант после первого.
wirtgen
Отдам голос за эту позицию , если свиду резьба не потекла .
-Viewer- писал(а):
комплект ЗМЗшных шатунных вкладышей и оставшиеся 3 комплекта колец. Это хозяйство пока лежит в магазине, на днях заберу и выложу картинки.
Картинки:
и
Альтернативные вкладыши, естественно, продолжают разыскиваться, ибо в коробки Laжa-image ничего хорошего отродясь не ложили (именно ложили, не клали, т.к. кладут они строго на покупашку) Smile.
Dranik, wirtgen
Болтам этим в принципе никогда нихрена не делается, замену если и делать, то исключительно ради круглых голов Smile.
А ещё уже довольно давно замечен любопытный момент с чайнийскими болтами - они реально дубовые. Довольно большое количество тонких задействовано в моей Тазомашине (включая шаровые), но попутно такими болтами прикручена 8v башка у одного знакомого и я тестировал такой болт в своём "съемнике сайлентблоков", где белебейпластиковых "классических" головочных болтов хватает на 1 раз (а когда и не хватает, т.к. резьба "снимается"), чайнийских хватает на несколько затяжек, поэтому привинтить оными коленку может и неплохо будет.
wirtgen
В чем прикол круглых голов ? И что ты имеешь в виду под круглыми головами ?
Старые уже проверены а на новых еще резьбу перерезать ,и мало ли с браком попадется .
snow02rus
А существуют ли вкладыши под наши моторы, такие же широкие как у классики, но с подходящими замками?
Сверху штатный, снизу чайнийский круглоголовый.
У круглых голов "прикол" оказывается есть - такую голову труднее оторвать. В смысле не когда охреневший болт выкрутить пытаешься, а в его штатном режиме, когда он "на отрыв" работает.
Резьбы-то фигня, а брак конечно возможен.
Трудно сказать, надо каталоги ковырять. А главная гадость в том, что замки в основной массе этих самых каталогов вообще не расписаны.
P.S. ...
закончилась "отказом", что, впрочем, не неожиданно Smile и даже не особо расстроило. "План Бэ" в виде зэмэзэшного комплекта купить можно даже из наличия в магазинах, следовательно колено без подшипников всяко не останется. Конечно если частично наткать зэмэзэшки будет уже не так круто, но куда деваться.
Про колёса, текущее
Перевинтил вчерась колёсья. Осуществить сей манёвр решил по двум причинам:
1. Колёса не новые (а задние так вообще надо было выкинуть 2 сезона назад Smile), убивать их (в то, что ещё с месяц будет тёплый асфальт сомнений никаких) жалко но не так как новые.
2. Внезапное наступление "послезавтра", когда 10-см сугробы за полдня нафигачило, в очередной раз доказало простую истину: летние колёса по снегу едут на-редкость отвратительно. И заехав в отдалённый край отдалённой Пырловки, в место никогда не видевшее жыжеполивочных машин, я местами боялся остаться там надолго Smile. Да и даже по дороге, которая отчего-то называется "трасса", повернуть на скорости от 70-и км/ч можно в придорожный арык, а если начать осторожничать и перед поворотами тормозить до 40-а - в задницу однозначно въедут гомосексуалисты у которых АБС, ЕСП, кредит на 5 лет без первого взноса и полное непонимание происходящего вокруг facepalm.
Как и предполагалось, левое переднее колесо не влезло ROFL. Если в случае летнего литого диска за тормоз целялся только неудачно прилепленный балансировочный грузик, то в случае зимнего железного - цеплялся непосредственно диск. Следовательно, время убрать сей косяк наступило. Ну и заодно поглядеть, как там поживает тормозной механизм спустя полгода использования.
Косяк нашёлся быстро: при ручном изготовлении переходных пластин самодопустился Smile небольшой увод крепёжного отверстия, вследствие которого скоба упиралась в держащий пластину болт. Решился тоже быстро - за 30 секунд сболгарено "лишнее". И теперь тормозной диск выступает за колодку аж на 1,4 мм (с поправкой на то, что колодка сидит не жёстко) что на 0,2 больше чем "снизу", ну и проблем с установкой колёс, соотвественно, тоже больше нет.
Состояние же тормозов оказалось отличным: колодки сточены равномерно, направляющие не болтаются, следов несанкционированного контакта чего-то с чем-то нету и так далее.
Эксплуатационный минус, тем не менее, один нашёлся: момент юза летнего колеса на льду ловить тяжело, со слабыми штатными тазотормозами в этом плане чуть проще.
А также. Поскольку основное гамно для сборки мотора набрано, пора переходить ко второй фазе: катать железки по просторам нашей пока ещё необъятной в надежде что их не изгoвняют. Как и ожидалось, договариваться на определённый день и час отказались везде, так что покатушек уже самозапланировалось достаточно Smile.
wirtgen
Понятно .
А в чем прикол то , часто работаю и с круглыми и обычными , ломает и те и эти тут как повезет . А уж что идет по заказу так тут меньше половины оригинал .
Ну а как Wink Расточка блока иногда может занять по времени целый день .
И внезапно...
Полез на авиту поглядеть катколлектора: не появилась ли чугунятина не шибко далеко и по нормальной цене. Увы, не появилась. Но зато наткнулся на одну интересную фигню, которая тоже давно нужна Smile и убедившись что объява актуальна съездил и купил:
Вообще их 4, но раскладывать по полу остальные я не стал Smile. Комплект немного некомплектный, нету заглушек под задние подъёмники, "ручки" водительской двери, всех четырёх ручек и фонариков, но эти мелочи я новые куплю (тем более что фонарики уже давным давно есть). А заодно с обратной стороны пытались клеить шумку на БПМ или какой-то похожий гудрон facepalm, который надо поотскрести.
P.S. Забыл картинку к прошлому сообщению:
она называется "укладка асфальта по северогондурасски".
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
wirtgen писал(а):
А в чем прикол то
В том что при том же материале и размерах болт способен нести бОльшую нагрузку. То есть фошысты неспроста во всяких интересных местах не пользуют "традиционные" болты.
Да ну нафиг - 2 часа максимум.
Страница 103 из 199
