Большой кузовной ремонт (рассказ с картинками)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 125, 126, 127 ... 149, 150, 151  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Большой кузовной ремонт (рассказ с картинками) вывод темы на печать
Andrey163
Авто: 21906 зидан 82лс 140000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 18:32
Да ниче не будет, так же в ванной промой, залей, и промой напором. Smile радиатор печки точка снимать в идеале hehe
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 18:46
Andrey163 писал(а):
Да ниче не будет, так же в ванной промой, залей, и промой напором. радиатор печки точка снимать в идеале
Люминь кислотой? Да ну нафиг...я даже таким https://www.autodoc.ru/part/lavr--6443/ln1106/ на машине вряд ли стал бы промывать, а радиатор на старой печке 2110 менять - еще тот цирк!
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 18:51
Промыть тогда можно на машине радиатор печки Smile
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 20:48
All Exx64 писал(а):
...а радиатор на старой печке 2110 менять - еще тот цирк!
Почему? Можно поменять и радиатор и вентилятор не снимая печку целиком, вполне ремонтопригодная конструкция. Нижние скобы только придётся менять на укороченные 2101-8101110, родные без снятия очень трудно поставить.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 21:04
All Exx64 писал(а):
Если G12 залить - что с радиаторами будет?
Ничего не будет. ОЖ бывает или хорошая, или нет, какого она "экологического класса" - до фонаря.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 21:48
Блин, куплено уже 10 литров: https://www.autodoc.ru/part/lukoil--6870/227384/
А из G12 что лучше - Феликс (у него допусков больше) или Синтек?
https://www.autodoc.ru/part/felix--7147/430206028/
https://www.autodoc.ru/part/felix--7147/430206020/
https://www.autodoc.ru/part/sintec--7303/614500/
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 22:08
All Exx64
Эдмундыч плохой, по крайней мере красный, поэтому его - нафиг однозначно. Моя статистика по Гавнойлу (тоже красному) ограниченная: примеры доливки 1-3 литров есть и они положительные, но знакомых на длительных периодах машин с полной заправкой нет, так что хрен его знает как он в этих случаях. А Синтеков известно много и разных, ни на один из них нареканий нет. В настоящий момент в синюю чудомашину после экспресс-промывки (после аццких коктейлей тосолов с 2000-го года) залито 55% красного и 45% жёлтого 12-го и примерно за год из недовымытых глубин Smile им вымылось некоторое количество бяки, а новой не появилось (радик менялся 1,5 месяца назад и само собой его внутренее состояние изучалось).
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 22:29
Я всегда Лукойл лил, еще с тех лет когда он был G48 (из концентрата BASF)...я не могу к нему большие претензии предъявлять, т.к. машине почти 20 лет и ездил когда прокладка ГБЦ чуть пропускала, и думаю, что в этом случае в от выхлопных газов в ОЖ коктейль из кислот образовывался, от этого и ржавчина...Значит Синтек (современный Лукойл там же делают) будем брать! Спасибо! Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 23:01
Как и всё остальное, блок отлит из дерьма причём хреново. По этой причине он обязан ржаветь везде где есть доступ кислорода к металлу, а в обсуждаемом месте он там конструктивно есть. Так что для такого почтенного возраста блока никаких сверхразрушений не наблюдается.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2018 20:39
на правах ап'а
Собственно, если в ближайшее время Земля не налетит на небесную ось и не случится ещё какой внеплановый капец Smile, то на следующей неделе состоится акт оценивания металлолома в гараже, по итогам которого будет видно, светит мне в перспективе B5 с 1.9TDI или всё же нечто попроще, типа нынешней "прокатной" синей супермашины, у которой вот-вот "подойдёт" сцепа и таким образом освобождение гаража крайне желательно.
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 16 Января 2018 21:29
-Viewer- писал(а):
B5 с 1.9TDI
15 летний дизель? Это феерично будет) На самый крайний случай у тебя есть вазовский мотор и сварочный аппарат ROFL
Стоимость эксплуатации Приоры за 43_276км: 2руб 88коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Января 2018 21:42
"Бензин" этих лет будет значительно фееричнее.
Andrey163
Сообщение Добавлено: 16 Января 2018 21:48
И каки вводные лома? Smile
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 16 Января 2018 21:51
Но гораздо дешевле в восстановлении
www.asgloom.narod.ru
Сообщение Добавлено: 16 Января 2018 22:13
А теперь ещё раз и по-русски Smile.
Если выбрать экземпляр не из под варваров, 600-700 тыщ они ездят, т.е. запас тыщ в 100-200 будет.
Но в любом случае этот вопрос пока очень сильно преждевременный Smile.
Andrey163
Сообщение Добавлено: 16 Января 2018 23:42
Сообщение Добавлено: 17 Января 2018 04:48
Andrey163
Что именно неясно? С 21-го ноября в гараже находится металлолом, в который превратилась обсуждаемая в этой теме Тазомашина. За время стоянки с неё снято 2 задних колеса (они установлены на нынешний временный тазоавтомобиль потому что иначе он к эсплуатации ващще непригоден) и бачок омывателя (оттуда взят моторчик, обратный клапан и незамерзайка), остальное - в исходном виде.
Сумму, на которую влетели южные братья, благодаря которым и образовался металлолом, должен выяснить специально обученный чувак, который за ~6 тыр напишет подробный отчёт о проделанной работе с обоснованием всех нюансов, откуда что взялось. Исходя из итоговой калькуляции уже можно вполне обоснованно предъявлять братьям и в случае чего приобщить к этому делу кивал, которые уже своими длинными руками будут трамбовать братьев если те не захотят отдать денег по-хорошему.
И, собственно, исходя из этой итоговой суммы в отчёте уже можно прикидывать то, каким будет следующий автомобиль.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2018 07:25
подумай лучше прежде чем связывать с дизелем да ещё и 99% уставшем.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2018 08:05
Мне думать не надо, за меня партия думает Smile, в том плане что как ни выдрючивайся, а вообще любой беспроблемный тарантас стартует с 300 тыров а столько в любом случае взять неоткуда. Стало быть брать всё равно придётся что-то требующее рукоприкладства и, естественно, вложений.
И вот тут возникает интересная ситуация: ТАЗ по деталям и возне считай сравнялся с прочими машинами, а если его приложить об дурака - получаешь по-сути половину. С иномарками ситуация обратная: считают по оригиналу, а тариться можно на разборке или брать Tong Yang. Год мы смотрим по 2003-й, там проблема запланированного износа не столь актуальна, поэтому основной вопрос - водилы-варвары и ащёты-чинилкины, оба пункта выявляются на первичном осмотре и сие не глобальная проблема.
В общем тут есть над чем почесать репу.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 17 Января 2018 12:21
-Viewer- писал(а):
... B5 с 1.9TDI...
Domestic cars only!
Andrey163
Сообщение Добавлено: 17 Января 2018 12:27
-Viewer- писал(а):
Andrey163
ладно, загадками говорить не проканает Smile состояние В6 хоть какое по первым подсчетам? Smile
Сообщение Добавлено: 17 Января 2018 12:41
Состояние для B6 должно начинаться от 550-и тыров, весёлых движков и коробок там намного больше, как и кетайской низкокачественной пластмассы во многих местах. То есть это совершенно не мой тип автомобиля по крайней мере до тех пор, покуда не объявится почивший швейцарский дядюшка, случайно оставивший мне в наследство какой-нить сраненький тамошний банчишко Smile.
snow02rus
Что не так? Smile
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 17 Января 2018 14:45
Нормально.
Мне в 2015 году сиё действо обошлось в 10 тыр., правда всё делалось в Крыму и без моего участия, телефоном, Почтой России и e-mail-ами.
Причём, страховая даже компенсировала эти затраты без какого-либо базара. Smile
Эксперт насчитал на 91 тыр., поскольку ГАЙцы признали обоюдку, то выплатили чётко, как в аптеке 45.5+10 (за экспертизу), даж "уговаривать" страховую не пришлось. А могли ещё и эвакуатор компенсировать, и оплату стоянки до экспертизы, но... ни договоров, ни чеков нету. Pardon
Но, у тебя несколько другой случай, компенсацию тебе придётся трясти с виновника через суд. Только не забудь с экспертом договор заключить и чек с него получить. Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 17 Января 2018 15:56
-Viewer- писал(а):
snow02rus
Что не так? Smile
Зачем голосовать рублём за какую-то иноблевотину на излёте своего жизненного цикла когда за те же деньги можно купить таз который и бодрей будет и запчастей на него "на наш век хватит"? Confused
Тем более что ты уже на таком уровне скиллов когда любая проблема с тазом кроме кузова в "тотал" - семечки.
Domestic cars only!
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 17 Января 2018 16:32
есть предпосылки полагать что тема вскоре продолжиться с точностью до наоборот. на пассаТ (в угол) будет прилаживать нашенское. cry
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 126 из 151
