Большой кузовной ремонт (рассказ с картинками)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 146, 147, 148 ... 167, 168, 169  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Большой кузовной ремонт (рассказ с картинками) вывод темы на печать
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 29 Май 2018 21:08
aleks@@ писал(а):
судя по фоткам не шибко и ушатано
Это древний мотор (очень похож на ВАЗ-2101, у них однозначно был общий предок Smile), убивается если только специально или сдуру, а при нормальном обслуживании ходит очень долго. Миллионники встречаются довольно часто, хотя больше бестурбовые.
Вандалити-шоу, заход очередной, акт второй
Полностью оторвать движку всё же не получилось за один заход, т.к. рожковый ключ на 16 я пролюбил, а он был в единственном экземпляре, при этом в пару мест головами не подлезть никак. Но в любом случае в деле развандаливания я довольно неплохо за сегодня продвинулся. Итак.
Это помпа, держатель "всей х..ни" (геннадия, насоса ГУРа, вискомуфты и пр.) и нижний щиток ремня ГРМ, тот самый который недопилил корявый натяжитель Феби Smile. Помпа, как выяснилось, менялась в сборе, "унитаз" тоже свежий и ничего из этих железяк не содержит маркировок. На валу помпы ейная чайнийская маркировка, поэтому помпа может быть и Dolz, но судя по нехорошим следам (как бы подтёки) возле "дренажного отверстия", это дело надо поменять. "Унитаз" тоже попробую найти оригинальный, этот выглядит кривовато и если разборщики не запросят сильно много - куплю.
А тут хорошо видно, что сальники коленвала и поросёнка не сальники, а ссальники. Скорее всего они фуфлоновые, поэтому и такая бяка, так что их тоже менять.
Натяжной ролик кондейного ремня, который (кондей в смысле) пытался делать прошлый хозяин. К ролику претензий нет и по маркировке видно почему Smile.
А вот выдернутая из осушителя трубка, на ней видно масло и краситель. Всё это чистое и красивое.
Компрессарио с хвостами. Когда я крутанул шкив сразу понял - подшибос на замену Smile. Ну и ащёты (-козлы вонючие) отметились: в обведённом месте шланг протёрся, вроде не насквозь, но скорее всего вырежу этот кусок и сделаю ремвставку.
А это другой компрессарио, он же турба. Как уже отмечалось - чистокровная чайнийская. Насколько болтается вал - пока не проверил.
Жoпа стартера с крепёжной пластиной. Пластина в данном случае декоративная, т.к. любой ащёт знает, что болты надо экономить.
Адаптер масляного фильтра и теплообменник. Всё умеренно засpано и будет отмываться и исследоваться. Теплообменник родной, поэтому проверить его на герметичность надо обязательно. Датчик давления масла дохлый, через контакт наблюдается протечка масла.
А также. Заодно проверил самое важное - не напарился ли я нечаянно с блоком:
нет, не напарился, всё как и должно быть - 81,0.
Ащёты, само собой, превед передавали много где. Даже коробку прикрутили трансанально: какие-то болты затянуты ломом, какие-то - пальцами. Один болт умазан трансмиссионным маслом, это может свидетельствовать как о бегущем сальнике первичного вала, так и о том что какой-то сифилитик долбаный смазал им болт. В общем откинем движок - будет видно.
Нашлось и прочее жoпство: сломана и вторая движочная подушка, и коробочная "лапа". Следы криворуких п..расов там тоже есть (отломанные пластиковые кронштейны трубок сцепления), поэтому углубляться в те края тоже потребуется.
P.S. Извлечённый термос оказался нормальным:
(видно плохо, маркировки BTT/BTO Made in Germany), это оригинальный термос Behr, скорее всего ещё родной. Но с другой стороны он 20 лет работал, вдруг устал уже Smile. Так что взамен поставлю новый, а этот положу в ящик, пускай будет.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Май 2018 01:03
День прошёл в беготне, поэтому сделать умудрился крайне мало - всего лишь задрал автомобиль и подставил пни. Ну и ключ на 16 взял у товарища, т.к. хоть раз 5 или 6 ездил мимо инструментальных магазов, ни в один из них так и не заехал.
Поддомкрачивание происходило интересно: домкратил под заднюю опору переднего подрамника, а поднялась вообще вся машина, опираясь на землю только задним левым колесом. От 20-летнего кузова такой фигни я не ожидал. Странно другое: с какого пса в этом случае дверные петли сильно напоминают тазовские Smile.
Попутно приехало кое-какое мелкое гамнецо:
1. Уплотнительное колечко корпуса сапуна.
2. Прокладка корпуса сапуна или адаптера маслофильтра, не помню какая именно.
3. Прокладка выпускной коллектор - турбина.
4. Дистанционная проставка масляного щупа.
5. Маслосъёмные колпачки
один из которых подсунули "левый". Вот интересно он из другой партии или гамно какое-то и надо ли дозаказать штучку или всё же воткнуть его? Smile.
6. И весёлый подарок для товарища:
взятый, само собой, ради названия Smile.
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2018 09:04
hehe Название баллона огонь! Интересно, как оно будет в действии. Получается, что круче WDхи должно быть. Почем эта радость?
ЗЫ: вчера с братом веселились, меняли сайлент на 14рке на задней стойке, попутно и пружины махнули. Сайлент старый вылез без проблем, новый запрессовали. Пыльник порван, махнули на новый. Ставим рядом пружины, новую и старую. Длина одинаковая, но старая чуть мягче. И тут здрасьте, на старой конец витка наверху острый. Обломана. В арку заглянул - вот он, виток ROFL След по облому давно заржавел, значит давно уже. На старой пружине даже следов краски не осталось, вся отшелупенилась. Тачка 2008 года, с рук. До этого, осенью, дриснула передняя. Наверно старый хозя пилил родные, а потом перед продажей, купил лютое г@$но. Сколько у нас в семье машин не было, ни на одной пружины не дристали, даже на батиной Ниве 2009 года, с рыбалками, и перевозкой всего что лезет по самые помидоры
SAM34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-alex-
Авто: лучше турецкий лобовик, чем турецкое колено
Сообщение Добавлено: 31 Май 2018 09:44
В нете есть видюхи про сравнение этого чуда.
Вроде как не очень.
Мне чо, квадрик купить, что бы ты от зависти обосра...ся?©Вова Длинный
-alex- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ApTemkA
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21102 2003 г.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2018 12:04
было
стало
ApTemkA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 31 Май 2018 12:06
подварка жесть канеш facepalm
www.asgloom.narod.ru
Сообщение Добавлено: 31 Май 2018 12:32
"Для действия" нет ничего лучше таких жижек, но в качестве сувенирной продукции они не очень Smile.
А стоил баллон с картинки что-то около 300 р.
На товарищеском зелёном Джыпе (2012 года) ломалась передняя заводская пружина, так что случаи бывают. Но там некоторое время полные отморозки ездили, могли и сломать.
Именно Smile. Тот самый случай, когда трудно сказать где лучше: на первой картинке или на последней.
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2018 16:39
Ооо иномарочку прикупил ! Good
Поздры !
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 31 Май 2018 17:40
ApTemkA Электродами варил похоже)
Я проволочным полуавтоматом питон подваривал когда последний раз(пару лет назад), флюсовой проволокой пользовался (итальянская, не кетай), хорошо варит, без балона углекислоты. Утомили углекислотные редукторы, разваливаются чегото клапанки внутри.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ApTemkA
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 31 Май 2018 18:17
d.dmitry
да я не сам, нашёл одного, бюджетненько так, в итоге 1,5к метал весь + 5к работа (днище подварить дыры, + один порог заменить)
Enrage
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Сообщение Добавлено: 31 Май 2018 19:16
Всяко лучше, чем болтанка проводов на улице) Ценник очень низкий.
Enrage сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ApTemkA
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 31 Май 2018 21:24
Enrage
На это и расчёт)
Сообщение Добавлено: 31 Май 2018 21:44
Поздры !
Лучше поздно чем никогда! Smile Но в любом случае - благодарю.
Всем
Вандалити-шоу, заход очередной, акт третий
Как говорицца - вместо тысячи слов:
выжимной снял я и он вполне прилично вертится, на нём написано Sachs.
И к сожалению с катализатором тоже повозился какой-то п..дорас: от него остался один корпус, "начинка" отсутствует. Надо будет попробовать поискать живой.
Всё остальное касаемо движка пока не разбиралось и про это будет следующий рассказ, а пока же в рамках заготовки очередного списка нужных железяк расковырял всякую навеску.
По-традиции первым в разбор пошёл кондейный компрессор. Состояние у него отличное (работал очень мало Smile), но общения с ащётами он всё же не избежал: долбаные пеликаны ввернули вместо пepдуна обычный болт. В принципе пеpдуна я вероятнее всего найду и лишь бы этим болтом не запоганили резьбу и не проломили ничего внутри. Благо снимать прижимную пластину они не умеют и там, кроме выработанного подшипника, косяков не нашлось:
А следующим развандалился стартер. Расположен он вполне себе в жопе и крутил неважнецки, так что залаз в него был обязателен Smile. К несчастью подлое племя побывало и там: сорвали головы двум (из трёх) винтам втягивающего и разломали корпус планетарки:
в результате чего смазка оттуда рассредоточилась по всему стартеру и совсем не удивительно, что крутил он неважнецки.
Сильной катастрофы здесь, конечно, нет, стартер Борщ и запчасти на него широкодоступны, так что в скором времени он соберётся. Вероятнее всего я заменю ещё бендикс и щёточный узел, т.к. щетки сработаны прилично. Впрочем оно логично: в ПТС прописано много куриц, а оные, как известно, крутить стартером любят.
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 31 Май 2018 23:53
Ну, блин, -Viewer-, ты как всегда... "Залаз"у тебя конкретный получается, т.е. вовсе "дыры". Это не считая очевидной кузовщины/малярщины.
Чую, тебе долго скучно не будет... а заодно и нам. Smile
Успехов тебе и шоб всё срасталось, как задумал! Drinks or Beer
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2018 00:37
Есть у меня товарищ, который регулярно прикалывается на тему "нафиг ты туда полез" и который само собой купивши "новый" драндулет начал на нём ездить. Оно как бы логично для цивилизованного мира, но мы-то в другом живём. Таким образом есть прекрасное наглядное (да и не только наглядное, а вполне с моим непосредственным участием) пособие "как бывает в таких случаях". А бывает обычно так:
1) Надо приехать и привезти нечто. Это хорошо когда батарейка или бензонасос, когда что-то эксклюзивное - значительно хуже.
2) Надо посвятить полдня замене какой-то фигни. То что рядом обнаруживается ещё парочка косяков которые "вот вот" - похрену. После сборки разумеется эти косяки встают в полный рост и драндулет или условно-едет домой, либо остаётся "до завтра" и ещё полдня посвящаются ремонту.
3) Надо поменять "это" сейчас. То что в магазе сраная кетайчатина - похрену, "щас всё кетайчатина", но то сейчас, а то 3-4 дня ждать. После двух-трёх замен приходит понимание, что сраная кетайчатина и фирмовая кетайчатина таки отличаются.
Так вот такой подход видел я на нефритовом стержнЕ Smile. Покуда разобрана морда - надо по-максимуму починить всё, для чего требуется разбирать морду. В основном это движок и немного вокруг. И после некоторой обкатки и устранения косяков, которые наверняка вылезут, морда собирается и более не трогается. Конечно геннадия, компрессор и всякие другие штуки можно просто снять, но нафига прокачивать слесарно-гинекологические навыки (и наверняка в неподходящий момент) когда можно перебрать сейчас ибо вот оно уже снятое лежит. Да оно двигает "торжественный старт" и двигает прилично, но сейчас у меня есть синее Суперведро, на котором я могу покататься за деталями, а "потом" его не будет и до кучи будет холодно и сыро, плюс в гараже может встать какой-нить долгострой. И получится закольцованное б..дство: чтоб убрать долгострой и встать на ремонт надо ехать за запчастями, а то на чём ехать само встало. И чтоб "раскольцевать" придётся искать транспорт, что сожрёт весь доход с долгостроя.
Само собой Smile. Ащёты прошлись не только по движку, но и по салону тоже. И хоть варить придётся немного, а красить больше снаружи - приводить в порядок придётся очень и очень многое, а это тоже не 5 минут.
P.S. Или вот возьмём (в качестве неразумных действий) свежий пример: ApTemkA потратил 6,5 тыр на "ремонт". И даже доволен, типа дёшево. А на самом деле можно было бы взять лист плотного картона и банку мастики БПМ. Из картона вырезать заплатку, приложить её на место и в 4-5 приёмов промазать с обеих сторон. Обошлось бы рублей в 500, а прослужило бы столько же.
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2018 04:45
Я просто редко стал заходить, а так за твоей темой следил, пока ты десятку не разбил.
Добавлено спустя 50 секунд:
К стати были выплаты по осаго если не секрет ?
SAM34
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2018 09:02
Все правильно ТС делает. Лучше сразу, пока есть возможность, все пролезть, перетряхнуть при необходимости, чтобы потом дважды не делать одну и ту же работу со снятием/разборкой из-за какой-нибудь мелочевки
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2018 10:00
Я где-то сказал, что не правильно? wwow
SAM34
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2018 10:51
Нет, я про Ваш пост ничего не говорил. Просто прочитал очередную серию, под'итожил так сказать.
ApTemkA
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2018 11:56
На счёт мастики, ну защитил бы я проводку от влаги, по сроку службы я не уверен что будет одинаково, да и поднять машину я не мог, ни за днище, ни на крайний случай за порог cry
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2018 12:42
Не секрет: выплат не было, потому что самой осаги не было Smile.
Машину нельзя поднимать за днище, а за порог только в крайнем случае, подложив длинную доску, да и то нежелательно.
Но главное здесь то, что за столь отвратительный ремонт надо не денег чинильщику давать, а по морде.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2018 20:02
Фигзнает, но там явно электродами варили. За пузырь с сервелатом, или 5 литров пива с таранькой, такой вариант был бы супер.
А за 5 рублёв, надо варить хоть каким-то дешманским полуавтоматом проволочным.
Ржавение свежепроделаной работы сварщика, очень неприятно и странно, с шланга садового поливал наверно весь салон, чтоб не загорелось.
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2018 20:09
Ну а иск на виновника подавал ?
Соболезную конечнл. Раз и нет авто.... cry
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2018 22:03
Не, тут скорее всего отжигалось паяльной лампой чтоб убрать остаточные напряжения Smile.
Естественно. Уже даже часть суммы получена и благополучно промотана.
Раз и нет авто
От такой фигни не обезопасишься. Баранов и куриц сильно дохрена, поэтому тут или не выезжать из гаража, или рано или поздно побьёсся.
P.S. Всем Приключения радика Smile
Однажды было принято важное жызненное решение: радик для движка надо взять новий. С магазина. Потому что б/у хоть и есть по вкусной цене, но вот контроль качества осуществить очень затруднительно. И за многие года тазоводства наизусть выучено: корявый радик приносит поистине космического масштаба головняки Smile.
В нынешней же ситуации, когда с одной стороны автомобиль грамотный, в том плане что конструктивно обусловленного перегрева заводом не предусматривалось, но с другой очень неодобительно относящийся к издевательствам, таким как установка всякой подвальночайнийской параши, заливка ОЖ из придорожного арыка и всякого прочего аналогичного. Так что после нескольких часов изучения радиаторных вариаций был заказано то что нужно. И уже вчера привезен заветный ящичек, после вскрытия которого настроение резко ухудшилось - радик оказался совсем не такой как надо, а больше напоминающий "карбюраторный" ДААЗ. Такие радики ставились на простенькую комплектацию с движком 1,6 без кондея, зато все маркировки полностью соответствуют тому, что должно ставиться на 1,8Т с кондеем. Вывод простой: неизвестный гражданин, скорее всего Педро Гомес, из многочисленной цепочки барыг-спекулянтов подсунул вместо нормального "алибабовый" радик. И по этому поводу поеду трясти магазинщиков, дескать надо того гражданина вычислить и либо стребовать нормальный радик, либо денежку обратно, а "левый" радик пускай он вставит себе в афедрон.
Но зато второй по важности прокладосик приехал красивый и настоящий (даже несмотря на подозрительную фамилию упаковщега Wink):
ещё бы вот болтиков к нему набрать. Пока взят только один, надо ещё 9 Smile. Хреново то, что задёшево есть или кетайские, которые брать неохота, либо 3 штуки у непонятного поставщика.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2018 09:16
С интернет магазинами бывает. Дорогие вещи предпочитаю брать в магазинах физических (по предзаказу сейчас многие работают, бытовой электроники), с оплатой после осмотра.
Страница 147 из 169
