Страница 180 из 199
Dmitriy_NMSK
-Viewer- писал(а):
Пока задача стоИт более примитивная - доехать хотя бы до сход-развала
В прошлом году сам запилил это чудное действо по дедовской технологии. Для примера: 1мм между плоскостью диска и искомой плоскостью для диска 15" - это 9 минут, 1 градус соответственно 5,5мм.
Допуск обычно около 30 минут. Представь, как нужно плохо померить, чтобы не попасть в допуск hehe.
Dmitriy_NMSK
С развалом (точнее сходом) я сам возиться точно не буду. Не хватало ещё пожрать колёса за 7 тыр (и ещё 500-700 за пересборку) при стОимости регулировки в 1,5 Smile. Плюс задняя балка варёная: нужно выяснить её кривизну в циферках чтобы определиться со срочностью замены.
ОФФовое, весёлое и немного общеобразовательное
С давних времён существует такая профессия - диверсант. Профессия, безусловно, важная и нужная, широко используется как в глобальных заварухах так и в среде мелких ларёчников, засылающих друг к другу "заряженных" продавцов для подрыва конкурентного бизднеса. И разумеется чем толковее засылаемый специалист - тем труднее повесить на него начавшуюся череду неудач. Однако с не менее давних времён также известно, что даже самый изощрённый диверсант не наведёт в стане врага такого лютого шухера, который способен навести самый обычный дебил. И эту особенность прямоходящего социума, конечно же, тоже наверняка используют.
Вспомнил я про эту фигню не просто так Smile. В местной рекламно-просветительской теме приквартированный "кpeмлебoт" тужился-тужился и вкинул отличное кино, после просмотра которого даже самый неискушённый зритель смело причислил его к жанру ненаучной фантастики. Собственно, любой желающий может посмотреть и убедиться, хрен с ним что аффтарам с десятка лишних просмотров копейка перепадёт, пускай подавятся. Но главное тут не кино и не поведение (совершенно типичное) егойного вкидывальщика. Главное - то, с какой целью некто платит денежку за изготовление и распространение. Ибо такая реклама - вернейший метод обкакать товар.
То есть хундайцы видимо успешно внедрили специалистов в лягушачью среду Smile.
Ещё ОФФовое, но значительно более общеобразовательное
Покуда сборочный процесс отправлен в отпуск Smile - мелочёвка едет а на крупняк собирается копейка, происходит занятие всякой фигнёй. Например "ремонт" пластмассовых фар:
жаль сфоткать я додумался только готовый результат, а изначально фара была "в цвет кузова". Делается это предельно просто: фара шкурится Р800-Р1000-Р1500, обезжиривается и поливается хорошим лаком.
Также совершил полноценный выезд на дорогу, из серии "жутко влом топать в отдалённый магаз". Разгонные качества тестировались до, поэтому на этот раз тестировалась ходовка. В режиме "сильно ли придётся давить в себе тазопривычки". Оказалось, что таки нет. Бугры (которые нормальные асфальтовые) вполне нормально проходятся на привычных 40-50 км/ч, ну а виляние промеж дыр с дохренарычажной подвеской и короткой рейкой можно сказать что доставляет удовольствие Smile. Капотный замок установился, соответственно теперь ограничения в 55 км/ч нет, чем я само собой и воспользовался, хотя никаких потрясающих открытий при этом сделано не было - все вылезшие косяки известны: левый шрус и передние аморты которые на 80% всё Smile.
И, наконец, главное на сегодня. Чувак сделал отличный видик:
https://www.youtube.com/watch?v=014LyF0yHF4
во многом он, конечно, "копетанский" и для тех кто давно интересуется окружающим миром озвученные вещи сильно баянистые, однако "для начинающих" посмотреть будет полезно.
Bosoi
Китайцы поступают проще, на Али есть приблуда типа парогенератора, фара тоже шкурится и потом паром как бы полируется, способ намного практичной и технологичной. Учитывая что " стекло" фары скорее всего полистирол с низкой температурой плавления, то это становится понятно применение пара. Твой способ по сути тоже самое, но применять лак тут нет необходимости, главное тут растворитель, полистирол под его воздействием просто плавится и осветляется вот и все. Из своего опыта, мы так осветляли очки в которых работали при использование болгарки, метод таков, зажигали резак кислородный- пропановый и на расстояние путём подбора, грели очки и они осветлялось, но контролировать процесс сложно и мы от него отказались еще и ввиду того, что напрочь портились диоптрия на очках и пользоваться ими было опасно из- за влияния на глаза. Лак или нагрев процесс трудно контролируемый, поэтому пар и только пар, насколько я помню температура плавления полистирола 110 градусов, вода кипит при 100 процесс идёт более контролируемый. Если ты решил занятся восстановление фар копай в эту сторону.
Видел эту приблуду на ютубе в рубрике 10-20-30-50 лучших товаров для авто.
Dmitriy_NMSK
На приоре 2 раза делал этот финт. Хватает на год, если зимой обильно фары щеткой протирать.
Bosoi
Есть только один нормальный способ ремонта фар: испорченная снимается и выкидывается, а на её место ставится новая или б/у, но исправная. Все остальные способы это примерно как "привязать проволокой" или "подмотать изолентой" Smile. То есть нет никакого смысла добывать какие-то "редкоземельные" материалы или инструменты.
Dmitriy_NMSK писал(а):
Хватает на год
Лак из баллончика? Smile
Dmitriy_NMSK
-Viewer- писал(а):
Лак из баллончика?
Лак мобихел хс 2к
Bosoi
Согласен, но так ни каких бабок не напасешся. Жаба душит и хочется как нибудь поизголятся. Мне то переживать не за что стекло по большее ходит, а вот ребята мои знакомые на иноведрах и не только, все изнылись. Вспомнил ситуацию, стою курю на стоянке и не пойму стоит авто одна фара блестит нутро все видать, вторая фара как бельмо мутная, дисбаланс такой что не приятно смотреть как будто глаза судорогой сводит.
Лак мобихел хс 2к
Странно. Первые свои образцы я красил вообще Дюксоном и они ходили года 3 точно. Впрочем, насколько активно эти фары "шкурят" я не знаю, возможно что не особенно часто Smile.
Пластмассовое "стекло" портится с обеих сторон, а плюс ко всему к этому моменту отражатель обычно тоже облезлый, так что гoвноделальщики подстраховались со всех сторон и без денег точно не останутся.
Впрочем с обычными стёклами тоже непросто - камнями их колотит дай дорогу. Хотя стёкла на 10-е киржачи стОят рублей по 200 - можно на всю жизнь запастись Smile.
Лысик
ты ранее советовал кислотник Chamaeleon, он лучше, чем попсовый Боди? Просто второй в каждой забегаловке есть, а по первому второй раз отказ пришел. И еще вопрос..в баллонах грунт акрил нормальный какой есть? Мне не целиком красить, для сколов, всё равно буду сначала в крышечку дуть, потом кисточкой мазать. 2К не рассматриваю, именно со сколами им больно много мороки.
По структуре самого грунта (адгезии, укрывистости и эластичности) - лучше. По антиржавчинным свойствам пока не знаю.
Я планирую вот такой взять попробовать. Больше из интереса поглядеть как в баллоне смесительная камера устроена Smile. Ну и если судить по разливному наполнителю той же конторы - он вполне достойный, в разы лучше нахваливаемого в интырнете Dynаcoat'а.
Лысик
Он одноразового использования получается?
Кислотный заказал в итоге в Емексе на Посад, уже отправили.
2К у моих поставщиков не бьется по номеру с сайта, ну это ладно, куплю в магазине.
Хрен его знает Smile, может и нет.
Краска мобихел металик хорошая?Чем грунтовать?Стоит ли грунтовать новое железо покрытое катафорезом?Или просто пройтись шкуркой и покрасить?
База как правило вся нормальная при соблюдении двух условий: она не подвергалась замораживанию и её не разводили дерьмовыми растворителями Smile.
Если красить внешнюю видимую деталь - обязательно. Для этого и существуют грунты-наполнители Smile. Благодаря им и поверхность лучше выглядит, и кирпичами до металла пробить сложнее.
Если невидимую (внутреннюю часть двери, порог и пр.) - можно и по катафорезу.
Я ж только начинаю Pardon Если с эмалью и рекомендованным к ней лаком ещё как-то более-менее уяснил,то с грунтами полная засада.Их несколько разновидностей и какой куда лучше я в конец запутался.Какой грунт лучше для зачищенного железа(крылья покрасить),а какой для новой детали?Или можно один и тот же?
Грунты в общем и целом бывают двух видов:
1. Первичные. Они защищают железо от воздействия внешней среды. Наносятся, соответственно, на голое железо.
2. Наполнители. Для выравнивания поверхности и заодно для изоляции последующих наносимых слоёв от предыдущих, например краску от шпаклёвки, или одного слоя краски от другого Smile.
В твоём случае, когда нужно покрасить деталь в заводском грунте (который первичный), нужен самый обычный двухкомпонентный акриловый наполнитель, такой к примеру, или вот такой, похуже и подешевле.
Andrey163
А хамелеон кислотник в автодоке есть? Smile
Значит под грунт нужен свой краскопульт?
А вот такой подойдёт QUICKLINE QP-3405 акриловый грунт-наполнитель?
Andrey163
С хорошими роликами ремня генератора приоровскими знаком?
Желателен, но не обязателен. Под шпаклю и грунты отлично подходит пистолет "за 800 р." с диаметром дюзы 2,0. Покрасочный пистолет менее удобен, под него грунт надо бодяжить более жидко, соответственно чтоб потом накидать толстый слой приходится делать 5-6 проходов, плюс вероятность ручьёв сильно возрастает.
Да, но он сильно рыхлый, как и все дешёвые. На капоте и переднем бампере его быстро побьёт.
Странный вопрос: номер туда вбивать не пробовал? Smile
А туда есть 2 вида роликов: среднепаршивый ВБФ и не менее паршивый Гейц. Хороших в традиционном понимании не бывает, только если самоделку какую делать.
P.S. Всем, крикодушевное
Б..ть, когда же дособирается этот долбаный пепелац!!!1111 ROFL Надо таки дозанять недостающие 5 тыр и купить колёсья. Причём срочно, ибо сегодня Высший Разум предупредил - хватит, мол, рэзыну тянуть. Ситуация: еду в самой обычной скотовозке марки Казель, вокруг как всегда скопление разнообразных граждан. Среди них в задней части салона "жирная лошадь" ((с)водила) со спиногрызкой. Оная спиногрызка после нескольких предупреждений (проигнорированных, ибо не мешай в телефоне ковыряцца) делает вот так: bbbee и секунд через 5 ещё один "контрольный" bbbee. Сидящие напротив них граждане уделаны чисто конкретно, а "разлетевшиеся осколки" упали в 5 см от меня, можно сказать чудом не задело, потому что изначально весёлая публика расположилось через проход от меня и если бы не неведомая сила, сподвигшая их пересесть назад, моё настроение было бы значительно более мрачное Smile. Но это ещё не всё: разошедшийся аромат на следующей остановке выкурил всех кроме меня и ещё одного "бывалого" чувака, который тоже предпочёл не топать 3-4 км пешочком, а всё же доехать.
В общем предупреждение я понял и на вопрос "что сперва брать: монитор вместо 3 дня назад окончательно сдохшего или пару дисков для передних колёсьев" ответил: брать диски Smile.
Dmitriy_NMSK
Если хочешь, могу задарить 17" TN-вскую
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Заточил у токаря насадки под поликлиновый ремень и внутрянку с обычного натяжного ролика, под 2-х рядный кондиционерный подшипник. Выточили внешнюю часть с сильным натягом, 1 ролик помер через 2 года Sad
Не, спасибо, у меня подменный "вечный" Benq G2020 есть, с которого сейчас и пишу Smile.
Страница 180 из 199
