Simpur
Авто: ваз 1117 2013
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
ели на холодную то это норма, если это прогретый то надо что то делать.
WWSSS
Авто: KIA CEED
На холодную - норма. А если как написали выше горячий - не есть хорошо))
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
двигатель горячий ,что это может так стучать
WWSSS
Авто: KIA CEED
Ну как вариант,клапана порегулировать...
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Клапана отрегулированы сам проверял,стук похоже из гбц с прогревом похоже усиливается ,но при отключении 4 цилиндра стучит меньше.Похоже на радиальное биение распредвала.Машина 13 года .Качество все хуже.На многих машинах слышал подобный стук,но потише.
Добавлено спустя 29 минут 31 секунду:
интересно по гарантии будут делать , а стук до недавнего времени не слышал, так как кпп стучала громче двигателя и неделю назад ее заменили.
scmaster
Авто: 21941
поршень четвертого цилиндра сильней остальных болтается - там элипсность сновья,вот и гремит.Впринципе,можно забить,НИ НА ЧТО не влияет.
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
да прхоже всетаки поршень болтается но на новой при нагреве не стучало а сейчас постоянно , зиму покатаюсь , а там посмотрим делать или нет.
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
mdiman21043
Simpur
А у них щас норма +/- 2 километра, так что по любому разведут на бабло.
Я своего дятла утихомирил раскоксовкой и переходом на лукойл люкс 10в-40. Масло не жрет? Что за масло? Клапана давно регулировал?
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Клапана месяц назад регулировал ,масло луукойл люкс 5 в40 полусинь ,может синьку залить или не стоит.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Масло уходит на уровень за 10000.
Добавлено спустя 46 секунд:
А может вобще залить масло 5 в 50
mdiman21043
Simpur
норм масло, и расхож нормальный. Можно попробовать раскоксовку зафигачить, но не факт что поможет. У меня стало заметно тише, но совсем не прошло. В жару вылазит.
зы, а если снять поддон и попрбовать покачать поршня с низу? Там работы меньше
Как думаете получится нет?
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
mdiman21043
Simpur писал(а):я и так знаю что они болтаются,
тогда пусть вскрывают и меняют!
Simpur писал(а):Поршня за счет колец перестанут болтаться?
да вот фиг его знает, у меня масложор прогрессировал адски. За пробег 15-25 ткм я влил 5 литров кастрол эдж и под конец он был ниже минимума.
После раскокосовки как рукой сняло и стука нет. На холодную вообще нет, только летом и в жару.
Ну это моя история. А большинство историй с заменой поршневой заканчиваются дятлом через 5-7 ткм... Единственный проверенный и 100% рабочий способ без послдествий это расточка под конкретные поршни. = капиталка.
Посчитав стоимость и профит я пришел к выводу что овчинка не стоит выделки до того момента пока движок реально не будет просить капиталку.
С моими пробегами кузов развалится быстрее)
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Да наверно дальше буду ездить так ,но у меня пробег 15000 в год .А делать буду если компрессия упадет и масло жрать начнет.На холодную я машину не слушаю, С автозапуска запускаю.Но так в салоне слышно стучек если отопитель выключить.Побеседовал тут с инженером по гарантии ,какой говорю допустимый зазор в поршневой ,говорит одна сотка. И клапана после их регулировки проверил на одном впускном было 0,1 пришлось самому переделывать. Поэтому боюсь к ним ехать.Что они там наменяют.
