Ближний свет ВАЗ 2114
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ближний свет ВАЗ 2114 вывод темы на печать
mickzzz
Сообщение Добавлено: 13 Января 2015 10:59
Поменял стекло на левой фаре. После этого через какое-то время пропал на ней ближний свет. С дальним все нормально. Поменял лампу. Какое-то время работала, потом опять пропал ближний свет. С дальним опять все нормально. Проверял напряжение на контактах. Все есть. Предохранители в порядке. Никак не пойму в чем засада???
mickzzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HKS
Авто: 2112 8v
Сообщение Добавлено: 13 Января 2015 11:05
конденсат мб?
HKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mickzzz
Сообщение Добавлено: 13 Января 2015 11:09
HKS писал(а):
конденсат мб?
Тогда почему дальний работает? Я так думаю что вся лампа должна вылететь.
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: рисовозный задранный патриот-керосинка
Сообщение Добавлено: 13 Января 2015 11:28
mickzzz
Потому что ты им не пользуешься.
Лампаикакая? Фирма?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mickzzz
Сообщение Добавлено: 13 Января 2015 11:45
.kkursor писал(а):
mickzzz
Лампаикакая? Фирма?
Почему не пользуюсь? Пользуюсь как раз...Каждый вечер как с работы еду.
Лампа Н4. Фирму сейчас не скажу не помню...Попозже
Денис Кулик
На форуме 4 года
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Сообщение Добавлено: 13 Января 2015 12:19
mickzzz
Напряжение сколько? Проверь на хх и на обопотах. Дальним все равно реже пользуешься чем ближним
Денис Кулик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mickzzz
Сообщение Добавлено: 13 Января 2015 12:33
Денис Кулик писал(а):
mickzzz
Напряжение 12 с копейками. Пробывал и так и так. Нифига.
NikNikols
Сообщение Добавлено: 13 Января 2015 14:21
Лампы двухконтактные. Ближний окислился/отвалился/отгнил (выбирайте что больше нравится).
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Января 2015 14:47
Если однократно перегорает то согласен с тобой но не два раза подряд на одной и той же фаре.
mickzzz
Проверь разьем может его подогнуть надо или еще что
Сообщение Добавлено: 13 Января 2015 15:08
при плохом контакте имеем пониженное напряжение на нити накала.нить недогревается и имеет сопротивление меньше чем при номинальном напряжении.одновременно с этим возрастает ток который и убивает нить весьма быстро.
чистить и поджимать контакты.
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Января 2015 15:45
Pardon
mickzzz
Сообщение Добавлено: 13 Января 2015 15:54
Спасибо. Буду пробывать..
mickzzz
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 11:23
Вот вчера поменял. И при этом дальний то работает. Это из-за конденсата?
 Размер файла:  60,53 KB
 Просмотрено:  84 раз(а)
 Размер файла:  47,83 KB
 Просмотрено:  96 раз(а)
 Размер файла:  50,94 KB
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 11:37
mickzzz
Конденсат где?
Добавлено спустя 43 секунды:
Разъем проверил?
mickzzz
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 11:49
Ну в смысле...лампа могла стать такой из-за конденсата на ее стеклянной колбе? Да проверил.. все нормально. Сухой и не болтается.
Или это все же просто брак лампы?
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 12:24
смени производителя ламп,возможен левак
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 12:45
судя по фото воздух внутрь попал.
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 13:08
Я не думаю что автомобильные лампы сильно отличаются от домашних. На улице у меня они светят и в дождь и в снег и не перегорают
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 15:50
Смотря каких домашних.
Прибавь сюда тряску от движущегося авто.
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 16:11
может лампа подделка , кто её знает.
у меня есть такая настоящая могу сфотать надписи на ней . а ты свою
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 16:27
ещё как отличаются Smile возьми галогенку на 12В и на 220В время работы отличаются в разы,и 12В светят заметно ярче.
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 16:32
Последний раз редактировалось: DJ0nny (15 Января 2015 12:38), всего редактировалось 1 раз
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 16:53
На лампе Германия,а штрихкод на коробке Нидерланды. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
NikNikols
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 17:16
Не надо больше в этом ларьке лампочки покупать... Да и остальные запчасти.
mickzzz
Сообщение Добавлено: 14 Января 2015 17:22
Посмотрел свою. Надписи аналогичные вашим.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Да вроде приличный магазин. В нашем городе один из лучших.Но попробую в другом купить. Посмотрим сколько она будет светить.
Страница 1 из 2
