Ян_INTEL
Авто: 2110 124 мотор. конец 2006г.
В общем пересел я с четырки на десятку)
Было в ней несколько проблем, начал потихоньку их решать.
Вчера решил заменить ступичный подшипник(передний)
Делал сам, получилось все хорошо, ничего не гудит все крутиться
Но, с тормозами стала какая то беда, первое нажатие на педаль мягкое, последующие нормальные как были раньше.
Что могло случиться если кроме как цилиндр передний не трогал, и то только цилиндр выжимал на пару миллиметров что бы одеть на колодки.
До ремонт было все отлично, то есть доехал до гаража с адекватными тормозами.
Может ли это быть от того что колодки сторонами поменял, и пятно контакта с диском изменилось, и пока не притрутся и будет такая же фигня
Или же что то серьезное?
kenz
Авто: 21715-31-055
Тормозной шланг случаем не перекрутился?
Прокачай систему по книге, может будет приход.
Ян_INTEL
kenz
шланг вроде не перекрутился,
колесо это тормозит так же как и раньше, то есть блокируется одновременно со всеми
и зачем ее прокачивать если ничего в тормозах не трогалось?
Ян_INTEL писал(а):и зачем ее прокачивать если ничего в тормозах не трогалось?
вопрос конешно интересный зачем действительно?!
задам встречный вопросец сразу а ты вообще их когда последний раз прокачивал и прокачивал ли вообще? жижу тормозную как давно меняли?
по сабжу пока видится
Ян_INTEL писал(а):Может ли это быть от того что колодки сторонами поменял
вполне, так как каждая колодка притирается по своей стороне а так как диск не новый то и вырабатан он не ровно и колодка когда притирается то притирается по этой стороне, переставив местами ты получаешь тот же самый эффект когда ставишь новые колодки на старый диск, тоесть первое время давишь а толку как будто ноль, потому что колодка не прижимается всей своей площадью к диску, и только по мере притирания колодки к диску начинает хватать более увереннее.
DJ0nny
Авто: уася
всё в норме .
поршни вдавливались внутрь при замене колодок .
пока они займут своё положение(выйдут к колодкам),- первое нажатие педаль всегда проваливается !
Ян_INTEL
прокачивалось все относительно недавно так как менялись полностью задние тормоза прошлым хозяином.
тормоза работают исправно но схватывают полностью только в самом низу сначала мягко педаль просто идет
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
DJ0nny
у меня не самое первое нажатие после ремонта, а всегда когда поезжу нажму первый раз мягко...потом сразу же нажимаешь и уже жестче, и так каждый раз, ну точнее второй день уже)
kenz
Авто: 21715-31-055
Единственное что приходит на ум - проблема в ГТЦ. И она просто случайна. Случайное совпадение.
Мое ИМХО.
