Talar
ВАЗ 2114, в последнее время появилась такая фигня - перестали падат обороты ХХ. Причем спонтанно иногда все ОК, но все чаще при остановке держаться в районе 1.4-1.5. Раньше это лечилось так - остановился на светофоре выключил передачу и газанул, некоторое время все нормально, теперь это пересало работать Sad Подскажите пожалуста, чем такая хрень может грозить и как это лечить.
mak
Возможно врет ДПДЗ. У меня на 2109 бала такая же проблема. Педаль газа на обратном ходу задевала какой то разъем (так вот у нас собирают машины) и не до конца возвращалась в исходное положение.
Если горит лампа CE, то может виноват и ДМРВ, если контроллер не получает от него сигнала, то обороты могут находится в пределах 1500-2500
netrat
на диагностику ! 99% ДПДЗ (или патрубок в сборе) надо менять
(лучше по гарантии Smile )
tdv
а при чем здесь патрубок в сборе??????
ДПДЗ поменять и все. Цена вопроса 140 руб и 5 минут.
Но хороший очень трудно купить. Я тут поменял недавно, бл"""ть. Комп начал ошибку выдавать, типа высокий уровень сигнала с ДПДЗ
Купил новый, откатал примеерно 1000, и вчера по пути с работы тоже обороты на 2000 зависли. Прогазовку сделал - нормально стало. Дехал домой нормально. А седня утром по пути на работу обратно такая фигня. Поставлю нахрен старый обратно, и буду катать на нем дальше! В обед пойду поменяю, хорошо хоть старый не выкиул!
mak
Старый друг лучше новый двух.
Никогда не надо ничего выкидывать.
Недавно поставил назад прежний ДПДЗ. Стало лучше ездить
Talar
Господа, подскажите, пожалуйста, не слишком продвинутому механику Very Happy , где находится этот датчик.
tdv
http://automan.by.ru/vaz/08/pit2.shtml
твой датчик ?23
картинку увелич
S@M
А может тросик газа где закусывает ? Либо пружинка педали цепляет ?
Sm@ll_2115
была такая же проблема обороты не ниже 1300. проблема решилась заменой дроссельного патрубка по гарантии. наверно сама заслонка глючила
