Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Добрый день! Хочу посоветоваться как лучше поступить если машина пару тройку месяцев будет стоять просто в гараже то может периодически необходимо просто заводить что поработала на холостом ходу? Боюсь чтоб не поржавело чего там в двигателе просто.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Alexandr972 писал(а):Добрый день! Хочу посоветоваться как лучше поступить если машина пару тройку месяцев будет стоять просто в гараже то может периодически необходимо просто заводить что поработала на холостом ходу? Боюсь чтоб не поржавело чего там в двигателе просто.
у мну полгода не заводилась и ничо. Ну там немножко ржи в цилиндрах нарастёт, но при первом запуске же и счистит.
А так - раз в 2 недели-месяц можешь заводить, минут 10 потарабанил на ХХ и всё.
Кстати, надо тоже тачку завести что ли, а то месяц в гараже гниёт))
Garik36
Alexandr972
За такой срок ничего не поржавеет. Снаружи если только. Не забудь аккумуляторную батарею отключить.
Alexandr972
Акум отключил. Снаружи в смысле по кузову поржавеет х.з. вроде сухо в гараже, но ваз без движения ржавеет и ломается быстрее это есть
Inf1nity21093
Alexandr972 писал(а):Снаружи в смысле по кузову поржавеет х.з. вроде сухо в гараже, но ваз без движения ржавеет и ломается быстрее это есть facepalm
забей, это местный юмор))
Garik36 писал(а):Не забудь аккумуляторную батарею отключить.
да чёт я тебе скажу, что пофигу. У мну трехлетняя батарейка, что отключенная, что подключенная - всё равно заряжаю
TDream
Alexandr972 писал(а):как лучше поступить если машина пару тройку месяцев будет стоять просто в гараже
Проверь, чтоб колеса не травили (можно немного перекачать) и скинь клемму батарейки (лучше предварительно хорошо подзарядить). Все.
У кореша по полгода стоит (сам в Африке в командировках) и ничё...
.kkursor
В книжке было написано чуток масла в горшки залить и повозить поршнями туда-сюда
прошлую зиму полгода на даче без всяких гаражей стояла.
клемму накинул,сель и поехаль.
мертвая голова
Alexandr972
Первым делом выкрутить свечи и залить по 50мл масла в каждый цилиндр провернуть стартером пару оборотов коленвала. Закрутить свечи. Заткнуть выхлопную трубу и впуск ветошью завернутой в полиэтилен. Все разьемы под капотом рассоединить сбрызнуть силиконовой смазкой и соединить. Снять АКБ и унести в тепло. Вывесить все колеса установив авто на пеньки. Смазать петли и замки смазкой типа литол. Вот это правильная консервация. А советы делитантов и наплевательски относящихся к технике людей не слушай.
Добавлено спустя 2 минуты:
Забыл добавить залить полный бак бензина под пробку. Для предотвращения выпадения конденсата в баке.
ДюКЧ
для мертвой головы подобное мумифицирование мож и пойдет
, а на
Alexandr972 писал(а):пару тройку месяцев
нафиг ничо не нать окромя акума! вот ежели более полугода, тоды ой.
ДюКЧ писал(а):для мертвой головы подобное мумифицирование мож и пойдет
это уже консервация.осталось только снаружи воском залить
Лёха198
Два месяца простоя машины как поступить?
никак. пусть стоит. АКБ сними и унеси домой. остальное - дрочь и лишние телодвижения
мертвая голова писал(а): залить полный бак бензина под пробку
и через два месяца снимать бак на промывку. наоборот его осушить нахрен надо, а потом с канистры свежака налить при расконсервации
Лёха198 писал(а):наоборот его осушить нахрен надо
Вот тут ты не прав.
ДюКЧ
это да, тем более ежли на зиму - заливать под завязку!
Лёха198
т808 писал(а):Вот тут ты не прав
разложится. поверь мне, человеку, купившему стоявший автомобиль
ДюКЧ писал(а):это да, тем более ежли на зиму - заливать под завязку!
низкая температура мало поможет. у меня машина стояла с зимы по весну до того, как я её купил. фотку сетки могу поискать на компе... в баке был такой же гудрон...
Лысик
Бак сушить не надо,а наоборот,залить под горлышко.АКБ тоже незачем домой тащить,а вот зарядить и скинуть клемму надо.Колеса снимать не надо,у нас уже не металлический,а нейлоновый корд используют,прыгать машина не будет.Клеммы тоже не обязательно разбирать и брызгать силиконом.
Я б просто залил полный бак,зарядил АКБ,скинул клемму и наверно закрыл впуск-выпуск полиэтиленом.И стекла на 1-2см можно оставить приоткрытыми.
Лёха198
ребят! такая херь советовалась карбуляторным корытам лет 40 назад с неразлагающимся 76-ым, как вы не понимаете? форсунки давно не мыли, сетки не меняли? хана бензину за 2-3 месяца! гудрон и ссаки там в баке будут
почти пустой бак, потом заправить + присадку от воды - и радуйтесь! гемора что ли не хватали? я вам говорю как хапнувший от этого метода сполна!!!
TDream
Лёха198 писал(а):хана бензину за 2-3 месяца!
Шо ж за бенз такой?
TDream писал(а):У кореша по полгода стоит (сам в Африке в командировках) и ничё...
Еще добавлю: по приезду накинул клемму, завел, поехал.
А перед командировкой сколько бенза в баке оставалось - так и ставил, ни когда не заморачивался. И так уже несколько ходок, полгода дома, полгода в командировке...
Лёха198 писал(а):форсунки давно не мыли, сетки не меняли? хана бензину за 2-3 месяца! гудрон и ссаки там в баке будут
rg-45 писал(а):прошлую зиму полгода на даче без всяких гаражей стояла.
ща фотки поищу,какие на ней сугробы были.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
машина как то стояла 2 месяца с полным баком на улице. приехал. клемму накинул, ключ на старт и поехал.
мертвая голова
Alexandr972
Еще нужно помыть машину хорошо просушить и все рти сбрызнуть силиконом. Потом берешь брызгаешь на кузов силикон и так тряпочкой иикрофиброй его растираешь полируя кузов выглядит как целка потом. Первое время после такой процедуры от кузова вода отскакивает.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Прикольная изба у тебя.
Alexandr972
Спасибо всем за советы! Рад бы конечно законсервировать по книжному , но пока по состоянию здоровья не могу резких телодвижений совершать, поэтому постоит со снятой клемой акума пока может не рассыпится без меня
мертвая голова
Alexandr972
Попроси друга и диктуй ему алгоритм действий.
Лёха198 писал(а):хана бензину за 2-3 месяца! гудрон и ссаки там в баке будут
В 2009-м купил канистру 92-го на бензопилу, сдуру сразу туда масла зафигачил... До сих пор его пользую, и никаких проблем...
Не разложидся шо-то...
мертвая голова
Интересно. Если оставить бензин с маслом в пиле она потом не заводится.
