_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
Здравствуйте! Вообщем вопрос такой, сделали зарядное устройство для аккумулятора. При зарядке можно выставить от 0 до 15 ампер, напряжение выдает 16.5- 17 вольт, это нормально для зарядки или все таки нужно меньше?
MikhaylenkoPA
напряжение нужно выставлять чтобы ток зарядки был 5-5,5 ампера
TDream
_NikeL_ писал(а): При зарядке можно выставить от 0 до 15 ампер, напряжение выдает 16.5- 17 вольт, это нормально для зарядки или все таки нужно меньше?
При заряде током 0,1С и более - напруга до 14,4-14,6В, при 0,05С - 14,8-15В, при 0,025С - до 16-16,3В. БОльшие цифры - для кальция.
MikhaylenkoPA
