Kushelbek
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2003г.
Всем добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, кто знает, где кроется проблема. Стартер делает 2-3 оборота коленвала , а дальше крутит вхолостую. Причем всегда: 2-3 оборота и дальше просто. Стоит ли ехать к электрику или можно самому посмотреть? И в нем ли проблема?
Dracon Noir
Авто: ВАЗ 21102,ВАЗ 21099
Замени бендикс, впринципе ничего сложного.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Рассуждаем по логике втягивающее срабатывает а вилка может падать ....
Dracon Noir
Раз он пару оборотов делает, а потом прокручивается, то только сам бендикс а не втягивающее и не вилка.
Zhenya1777
Dracon Noir встречал не раз когда вилка держалась как заводить отваливалась (1 оборот успевал сделать а потом в холостую --- оказалось что в креплении отломалось--- а когда обратно бендикс тянул(пружина)- он садился в пазы обратно.
Понятно что случай 1 из 10
Богамол
Dracon Noir писал(а):Замени бендикс, впринципе ничего сложного.
Так то да, но если человек не разу не разбирал стартер, то он может его разобрать, и не собрать, и надо ещё застигнуть бендикс, не у всех это получается
ко мне сосед 3 года ходит, чтоб я ему застигнул бендикс
у него так и не получается досихпор
Dracon Noir
Ну так современная молодёжь уверена в себе, по инету ремонтируют на раз.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Раз продолжает крутится значит пятаки замкнуты. Раз замкнуты -значит втягивающее втянуто.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Ключ то отпускаешь перестает.? Как вариант что то механическое в редукторе буксует
Kushelbek
Всем спасибо за советы, решил к электрику поехать, он мне бендекс поменял, поставил реле, так как перестал почему-то стартер с ключа работать.....но недолго я радовался.....при очередном запуске двигателя слышно щелчок и все...теперь приходится по 3 раза пытаться запустить... теперь судя по всему втягивающее надо менять...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Kushelbek писал(а):Всем спасибо за советы, решил к электрику поехать, он мне бендекс поменял, поставил реле, так как перестал почему-то стартер с ключа работать.....но недолго я радовался.....при очередном запуске двигателя слышно щелчок и все...теперь приходится по 3 раза пытаться запустить... теперь судя по всему втягивающее надо менять...
Почитай вот эту тему. Там есть про твой случай.
"Примерзает" стартер. Втягивающее?
Labotryas
Авто: Vaz 2110
Прошу прошения, но ваш сосед фиерический рукожоп))).
в понедельник стартер перестал заводить машину, слышно как прокручивает. впервые разобрал его по букварю, и собрал. ЕДИНСТВЕННОЕ при проверки самого бендикса нужно приложить не хилые усилия, а не как в книги написанно - шестерня должна крутиться в одном напровлении. я потыкал в нее отверткой не напрягаясь, попытался в руках прокрутить....все в порядке, не крутится. но после вух вечеров колдований удосужился приложив усилия прокрутить его в обратном напровлении и !О, черт побери, он прокручивается, не сильно но прокручивается, соответсвенно и не крутит маховик а прокручивается.
