Снятие заднего сиденья
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снятие заднего сиденья вывод темы на печать
NoGood
Авто: ВАЗ - 2112
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 11:36
Добрый день, машина ваз 2112, 2003года, подскажите, как снять спинку заднего сиденья или сам замок, если оборвана петля? Из отверстия петли ничего не торчит, чем там можно подцепить или вставить туда?
NoGood сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 13:53
остался синий(на рисунке) пластик .
2 варианта,
либо ковырять и пытаться вытащить отверткой мелкой.
либо сесть в багажник и посильней ипануть ногой в район замка, пластик срежется и спинка откинется
www.asgloom.narod.ru
NoGood
Авто: ВАЗ - 2112
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 15:05
Gloom
Спасибо за рисунки, буду ломать с ноги наверно Smile
Gloom
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 15:14
NoGood
вначале все равно перепроверь, что только пластик Wink
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 16:03
Да, если там ничего, кроме пластика, я бы отверткой попробовал длинной минусовой его выцепить.
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 16:05
Ellipsis378
я так пытался пол часа вытаскивал.
его там расклинило и ни в какую Pardon
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 16:26
Ну тогда я бы его этой отверткой или тонким зубилом или чем-то острым разбивал бы через это отверстие. Почему-то у меня, излишне щепетильного аккуратиста, биение ногами по сидению вызывает негативные эмоции Smile
Ну кому надо быстро, конечно, могут и так Smile
Gloom
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 16:28
Pardon иногда по другому никак
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 16:39
ну да, всякое бывает, конечно.
Еще один есть геморный варик: все разобрать и открутить кронштейн со штырем. И там пытаться достать, раскачать и т.д. На 11 делал так у отца пару лет назад.
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 17:05
Абсолютно согласен с данным методом, ибо сама пластиковая фигня слетает обычно когда лопается вдоль и использовать её все равно невозможно.
Выламывать а потом купить новый и заменить.
Ну это уже совсем геморой. Зачем беречь то что итак уже сломалось.
Кстати советую молоточком выставить зуб № 3 на рисунке точно по центру отверстия в фиксаторе. После чего он ломаться перестанет.
(На своей менял 2 раза пока не отрихтовал его.)
Молоти не бойся - там железо крепкое.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 17:07
ну это нормально и ключами делается Wink
NoGood
Авто: ВАЗ - 2112
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 17:08
Ellipsis378
Gloom
Я тут загуглил этот замок и нашел хорошую инструкцию с фото, где показывают, как его снять и разобрать, в принципе ничего сложного. Если можно на другие ресурсы кидать ссылки, то могу оставить её здесь.
Замок стоит в районе 100 рублей, но говорят трудно найти)
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
pleschner
Хорошо)
Gloom
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 17:22
NoGood
замок не дорогой, да.
но открутить его не простая задача Wink
я себе поэтому менял только штырь.
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 18:39
NoGood писал(а):
Ellipsis378
Gloom
Я
Тоже не нашел на 2111 и купил от 2108.Потом переставил штырь в свой корпус.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NoGood
Авто: ВАЗ - 2112
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 20:22
Gloom
у меня, кстати, остался солдатик от одного из замков, думаю попробовать конец намазать суперклеем и вставить в один из замков. Мне только 60% часть надо, в принципе...
Добавлено спустя 25 секунд:
al08
они одинаковые?
Gloom
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 20:26
Не факт что залезет. Там конусное отверстие в пластике
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 20:41
NoGood писал(а):
al08
они одинаковые?
Корпуса разные,а внутрянка одинаковая.
блог
NoGood
Авто: ВАЗ - 2112
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 21:02
Gloom
солдатик как раз с конусом на конце. А благодаря твоей картинке, я знаю какой стороной вставлять. Завтра попробую разные методы Smile
Gloom
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 21:04
NoGood
так я про то же и говорю
конус сделан к выходу, т.е. кончик "стержня" толще отверстия в пластиковом чехле Wink
NoGood
Авто: ВАЗ - 2112
Сообщение Добавлено: 15 Января 2015 21:56
Gloom
Завтра отпишусь что и как получилось)
NoGood
Авто: ВАЗ - 2112
Сообщение Добавлено: 16 Января 2015 14:27
Пришел сегодня в гараж, попытался посадить на суперклей солдатика, в принципе вышло, пластик поднимался, но спинка не откидывалась(как потом оказалось, надо было бить сильней), в итоге клей не выдерживал и солдатик опять доставался. Поехал в магаз за замком, купил 2 шт. по 90р. С 2х ударов с помощью бруска и молотка выбил оба сиденья, снял пластик закрывающий замки и поменял сами замки. Спасибо всем за советы!
Gloom
Сообщение Добавлено: 16 Января 2015 14:29
Drinks or Beer
сами замки норм открутились?
я ударной отверткой отвернуть не смог даже Razz
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 16 Января 2015 15:21
На 11 обычной отверткой откручивал. Без проблем.
Цифра
Авто: Калина хэтч 1,6 8 кл.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2015 15:28
Была такая проблема. Эффективнее оказалось с ноги (тут научили), 2 секунды и делов то.
Цифра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NoGood
Авто: ВАЗ - 2112
Сообщение Добавлено: 16 Января 2015 16:49
Gloom
сначала попробовал обычной отверткой, но не поддалось, одел биту на трещотку и без усилий открутилось Drinks or Beer Good
Страница 1 из 2
