sos161
Авто: ВАЗ21104
Ребята помогите разобраться с проблемой. Машина ВАЗ 2110 2007Г. 16-клап.Первый раз на галстуке оттащили в СТО. Были проблемы с иммо (не было сигнала на форсунки).Отключили иммо, сняли полностью блок. Старый ЭБУ перепрошили почистили память-не помогло. Заменили ЭБУ на новый Январь 7.2 с той же прошивкой. Все завелась. Проехал 400км. Проблема повторилась. Сейчас вокруг нее бегают с бубном .Помогите советом кто знает что делать.
LAVik
sos161 писал(а):не было сигнала на форсунки)
или сигнал не доходил до форсунок?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
диагностика что выдала если делали?
sos161
Авто: ВАЗ21104
говорят что сигнал не доходил до форсунок
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Я сейчас нахожусь в небольшом городе.В СТО я понял что они не очень заморачиваються с моей проблемой.
LAVik
sos161 писал(а):говорят что сигнал не доходил до форсунок
значит он выходит...
если так и есть как они говорят , то косяк в проводах.
есть еже разЪём косы которая на форсы идет. сам поглянь его на предмет плохого контакта.
чек гаснет при прокрутке стартером?
так что дала ДИАГНОСТИКА , какие ошибки.?
ты там их га грудки таскай расспрашивай?, и пока не вылечат денег не давай.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
sos161 писал(а):В СТО я понял что они не очень заморачиваються с моей проблемой
мастеру говори что кто начал делать пусть тот и доделывает без отлынивания на чайкофепоестьпоспать, кому то еще ченибудь сделать .
где они его искали, как определили что не доходит, где он есть а где его уже нет?
sos161
Авто: ВАЗ21104
Спасибо.Пойду к этим гребаным мастерам, более детально узнавать что с моей ласточкой.
DJ0nny
Авто: уася
для справки на будущее :
иммо блокирует бензонасос.
если жужжит ,- дело не в нём .
